SeidioPack-iPAQ Dual Slot CF Jacket
  • Hi Friends!
    Habe mir ein Dual CF + PowerPack von SEIDIO zugelegt.
    http://www.pocket.at/pocketpc/seidiopak.htm
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Im Slot 2 habe ich eine CF-Card mit der Österreich-Map. Im Slot 1 wollte ich mein GPS-Modul (PRETEC CompactGPS) betreiben :P
    Allerdings wird das Modul nicht erkannt :-D)
    Hat wer von euch Erfahrung mit diesem Jacket?
    Bzw. kann mir wer sagen wie ich das GPS-Modul zum "Laufen" bringe?
    Danke im voraus
    Ferdi
  • beim Memplug gibt es ja ähnliche Probleme.
    Teste zuerst mal, ob das GPS ohne Speicherkarte erkannt wird. Probier auch mal, die Slots zu tauschen.
  • Hallo Peter!
    Danke vorerst für Rat!
    Habe praktisch alles probiert aber es funzt nicht:schimpf
    Im GPS steht 2x PRETEC CompactGPS (was eigentlich imme stand) links wenn ich nun das Häckchen aktiviere dann kommt das Ladesymbol etwa 2 Sekunden welches dann (mir die lange Nase zeigend) abbricht:-D)
    Weiters ist mir aufgefallen wenn ich den Jacket einstecke, dann das Modul oder CF-Karte, meckert er immer:
    "Karte unbekannt, geben Sie den Namen des Gerätetreibers für diese Karte an. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Hersteller."
    In umgekehrter Reihenfolge akzeptiert er das Modul bzw CF-Karte und wird auch erkannt?(
    Auf jeden Fall ist das Schei...:§$%
    Auf der Homepage http://www.seidio.com finde ich nichts!!
    Grüsse an Peter, Sven ua.
    die mir schon oft geholfen haben!
    Ferdi
    Einmal editiert, zuletzt von nörgi ()
  • ich nerv dich hoffentlich nicht, aber: Softreset , während alles zusammengesteckt ist, hast du gemacht?
    Original von peterpu
    Hi Peter!
    Nach einem Softreset kommt wieder "Karte unbekannt...." wie schon erwähnt!!
    Bin ganz schei...drauf!
    Ferdi
  • kann ich verstehen.
    Aber einen hab ich noch: Schalt mal nach dem Softreset den PPC aus und nach ein paar Sekunden wieder an.
    (Ich hab eine CF-Speicherkarte, die nur mit dieser Prozedur erkannt wird)
    Wenn das nix bringt, weiss ich leider auch nicht weiter. Dann muss das Teil wohl zurück.
    (Funktionieren eigentlich 2 CF-Speicherkarten ? )
    auch wenn es nicht hilft, aber ich habe fast das gleiche Problem, obwohl ich Jacket Silver Slider habe. Nach meinen Erfahrungen liegt es nicht am Jacket sondern an der Karte (CF). Habe dies Problem mit Kingston Karte. Allerdings kann Kingston lt. eigener Aussage nicht helfen. Ich habe dann eine No-Name Karte (512 MB CF) gekauft. Diese läuft völlig problemlos!!!
    Also an einer Lösung des Problems wäre ich auch sehr interessiert.
    Ich habe HP /Compaq angeschrieben- aber noch ihne Antwort-
    Gruß Peter
    Hi Peter!
    Also: Habe in beiden Slots CF type II hineingesteckt und sie funktionierten! Das wäre einmal abgehackt :]
    Habe nach Houston/Texas (von dort stammt das Jacket) den Support angemailt. Nach ca. 3 Stunden(!!) habe ich Antwort bekommen, allerdings nichts Neues. Die haben geschrieben ich sollte die richtigen Treiber für GPS installieren. Ich glaube die Treiber im Softwarepacket von TomTom Navigator 2 sind die Richtigen!!
    Im Großen und Ganzen nichts Neues erfahren. GPS funktioniert immer noch nicht :-D)
    @peter.scholz
    Kartenprobleme als solches habe ich nicht, denn die Karten werden ja in beiden Slots erkannt.
    Mein Problem ist einzig und alleine das GPS-Modul von PRETEC was nicht erkannt wird :-D)
    Nach Aktivierung des Häckchens im GPS-Menü kommt das Ladesymbol für 2 Sekunden und bricht dann ab ?(
    Frust:§$% :§$% :§$%
    Ferdi
  • ich befürchte, dass das Problem nicht so einfach lösbar ist. Vermutlich ist die gleiche Elektronik im Jacket wie im Memplug, dort gibt es bei vielen Kombis das gleiche Problem.
    Wie wurde da das Problem gelöst?
    Gibt es Threads?
    Ferdi
  • Ich benutze unter anderem auch dieses Jacket in Verbindung mit meinem GSM-Modul, um von unterwegs meine Mails abzurufen.
    Beim Einschalten werde ich regelmäßig damit begrüßt, dass eine unbekannte Karte einsitzt. Ich habe aber herausgefunden, dass mein GSM Modul dennoch problemlos funktioniert, wenn ich zuerst die Meldung schließe und dann für einen kurzen Moment das GSM-Modul herausziehe und wieder reinstecke. Danach klappt es bis zum nächsten Ausschalten völlig problemlos. Schalte ich meinen Ipaq wieder ein, muss ich die Prozedur wieder wie beschrieben wiederholen.
    Das Problem liegt bei diesem Jacket eindeutig in seiner Elektronik. Nicht ärgern - nur wundern.
    Original von Toma
    Danke für den Tipp!
    Das funktioniert bei mir aber auch nicht :-D)
    130,-- (samt Zoll) in den Rauchfang geschmissen :skull1
    Ferdi
  • Gar nicht X( , leider.
    Die Threads findest du mit der Suchfunktion und dem Suchwort Memplug
  • Hi Friends!
    Habe einige Threads durchgestöbert, aber leider nichts gefunden :-D)
    Wenn jemand noch eine Lösung parat hätte, wäre ich sehr froh!
    Ferdi
    Original von Toma
    Hi Toma!
    Meinst du mit schließen "OK" oder "Abbrechen"?? Warum funktioniert das bei mir nicht ?( ?( :-D):schimpf
    Eine andere Frage:
    Das SeidioPak ist ein Jacket für den iPAQ, welches einen leistungsstarken Wechselakku bietet. Kann mir wer sagen für was der Akku gut ist?? Brauchen die CF-Karten Strom??
    Ferdi
