WLAN-Karte, Verbindung einrichten
    ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:
    Ich habe mir die WLAN-Karte von Spectec zugelegt und wollte nun übers Wochenende auf dem PDA die Verbindung einrichten. Irgendwie klappt das bei mir nicht.
    Ich benutze zu Hause T-Online DSL flat und habe ein kleines Netzwerk eingerichtet. Zusätzlich habe ich eine 128Bit-Verschlüsselung.
    Kann mir jemand -für einen absoluten Laien verständlich- erklären, wie ich die Verbindung einrichten muss?
    Winni2
  • Bischen mehr Input wäre nicht schlecht gewesen :)
    Wenn Du im PDA bei der WLAN-Software auf Netzwerksuche (oder wie das bei Dir dann auch immer heißt) gehst, findet er Dein WLAN?
    Falls nein, hast Du zufällig beim WLAN-Accesspoint eingestellt das die SSID "versteckt" wird? -> einschalten / anzeigen lassen.
    Wenn das WLAN beim PDA angezeigt wird:
    Welche Verschlüsselung nimmst Du (WPA oder WEP)?
    Hast Du das dann entsprechend am PDA eingestellt?
    Das fällt mir jetzt so auf die Schnelle als mögliche Hürden ein.
  • Hallo Subraid,
    zunächst vielen Dank für Deine prompte Reaktion und...vor allem Geduld!
    Mehr Angaben wären in der Tat besser gewesen. Aber nun zu Deinen Fragen:
    Die SSID ist auf "sichtbar" eingestellt. Zur PDA-Software: Ich wähle "Netzwerke auswählen" (Netzwerksuche bietet er mir garnicht erst an). Anschließend erhalte ich das Fenster "Netzwerkverwaltung" und kann dann auswählen:
    a) Programme mit automatischen Internetzugriff verwenden (Optionen: ISP oder Firmennetzwerk)
    b) Programme mit automatischen Zugriff auf ein privates Netzwerk verwenden (Optionen: ISP oder Firmennetzwerk).
    Je nachdem für was ich mich entscheide (ja, wofür denn eigentlich?), kann ich auf "Bearbeiten" oder "Neu..." gehen. Da fängt mein Problem eigentlich schon an (schön blöd, ne?)
    Zur Verschlüsselung: WEP-Modus,128bit. Das ich da in der PDA-Software die Verschlüsselung eingeben soll, soweit bin ich überhaupt noch nicht gekommen, bzw. finde diese Seite nicht. Du siehst, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die PDA-Software abarbeiten muss.
    Ich hoffe weiterhin auf Verständnis und Aufklärung.
    Winni2
    Original von Winni2
    So weit, so gut.
    Original von Winni2
    Da bist Du aber vermutlich schon zu weit. Bevor Du das Netzwerk einstellen kannst sollte schon die WLAN-Verbindung eingestellt sein und auch die Verbindung von PDA zu Accesspoint stehen.
    Ich kenne die Karte, die Du verwendest nicht. Bei meinem PDA gibts für die WLAN-Einstellungen ein extra Programm (nennt sich "Wireless-LAN-Manager") wo man die ganzen WLAN-Spezifischen Daten (Verschlüsselung, Sendeleistung, usw.) einstellen kann.
    Diese Settings müsstest Du zuerst vornehmen.
    Hast du diesen Programm vielleicht noch nicht installiert oder übersehen?
    Original von Winni2
    Da Du einen Router zu haben scheinst würde ich es zuerst einmal mit dem "privaten Netzwerk" probieren. Aber wie gesagt "probieren" genau weiß ich das jetzt auch nicht :P
    Original von Winni2
    PCs, PDAs sind immer blöd! 8)
  • Hallo Subraid,
    Du bringst allmählich Licht ins Dunkle! :sonne
    Den "Wireless-Lan-Manager" habe ich nicht. Woher bekomme ich den denn?
    Ich habe die der Spectec-Karte beigelegte CD auf dem PC installiert und anschließend über Active Sync auf den PDA übertragen. Fängt bei mir da der Murks schon an?
    "Privates Netzwerk": Ja, ich habe einen Router.
    Winni2
  • Sorry, wo dieses Setup-Tool zu finden ist und ob es bei Dir überhaupt genau so heißen würde wie bei mir kann ich Dir leider nicht sagen.
    Bei mir ist das WLAN-Modul fest im PDA eingebaut. Der WLAN-Manager ist auch nach einem Hardreset ohne aufspielen irgend einer Zusatzsoftware bei mir direkt verfügbar (vieleicht sogar ein fester Bestandteil von Win-Mobile?).
    Mal eine Supportanfrage an den Hersteller der Karte stellen?
    Oder darauf hoffen das in diesem Thread noch einer auftaucht der Erfahrung mit steckbaren WLAN-Karten hat.
  • Bei meinem Router ist es explizit so, dass ich ihm eine neue Wlankarte erst einmal bekannt machen muß, die sogenannte mac-id muß´also im Setup
    Deines Routers eingetragen werden.
    Vielleicht wars das ja schon
    gruß
    ruwaal
    Original von ruwaal
    Dann muß er auf dem PDA aber immer noch ein Programm haben um den WEP-Schlüssel eingeben zu können.
    Zudem ist trotz MAC-Filter das WLAN sichtbar nur connecten kann man dann nicht. Aber er "sieht" das WLAN ja nichtmal.
    melde mich nach vielen Versuchen, eine Verbindung zu meinem Router herzustellen und ins Internet zukommen zurück: Erfolgreich!!!!
    Ich danke zunächst allen, die auf meine Frage reagiert haben und bemüht waren, mir weiter zu helfen.
    Der Fehler bestand darin, dass der Router auf Kanal 13 und die Software im PDA auf Kanal 11 eingestellt war. Nachdem ich den Kanal im Router auch auf 11 umgestellt habe, lief es.
    Im Einrichtungsmodus wird auch die IP-Adresse des Routers und die 128-bit-Verschlüsselung, wenn diese denn am Router eingestellt ist, eingegeben. Die IP-Adresse für den PDA wird von diesem nach erfolgreicher Verbindung zugewiesen.
    Trotzdem: Ohne Vorkenntnisse und mühevolle Suche nach Informationen (hier ein bisschen was und dort ein bisschen was) ist es für Laien ausserordentlich schwierig, die Einrichtung durchzuführen. Es gibt zwar ein Hilfe-Menue, aber da gibt es zu jeder Frage weitere Verzweigungen und Hinweise, die unübersichtlich und meines Erachtens auch nicht logisch aufgebaut sind.
    Wenn ich Zeit habe, will ich das Einrichten der Spectec WLAN Wifi Karte auf einem PDA Bluemedia 255 GPS, bzw. baugleich: Yakumo Delta 300 GPS dokumentieren und hier einmal einstellen, damit andere es leichter haben.
    Übrigens: Die Spectec-Karte ist nicht nur günstig sondern auch wirklich leistungsstark. Die Empfangsleistung steht in keiner Weise meiner WLAN-Karte im Notebook nach. Der Stromverbrauch hält sich in vertretbarem Rahmen. Ob ich künftig einen Speicher (wie bei SanDisk WLAN 256 MB) vermissen werde, wird sich noch herausstellen. Aber diese Kombination ist ja ohnehin z.Zt. nirgends zu bekommen.
    Gruss an Alle und nochmals vielen Dank!
    Winni2
    Original von Winni2
    Erstmal Glückwunsch! :)
    *An Kopf klatsch* Auf das Problem mit dem Kanälen muß man erstmal kommen.
    Der Router ist für den europäischen Frequenzbereich zugelassen und geeht deswegen bis Kanal 13. Die WLAN-Karte scheint nur den Frequenzbereich der USA zugelassen zu sein, welcher bis Kanal 11 geht. Kein Wunder das die dann nicht connecten konnten.
    Die WLAN-Einstellungen (WEP, usw.) am PDA konntest Du dann wo genau vornehmen (nur so aus Interesse)?
    Original von Subraid
    Ich werde am Wochenende die Einstellungen aufschreiben und hier einstellen!
    Winni
    Original von Winni2
    Nein, Du wirst Deinen WEP-Schlüssel bitte für Dich behalten... :D :D
    Lies Dich doch mal durch die Beschreibung, ob Du auch WPA machen kannst.
    H.-J.
    Original von h_smart
    Die Einstellungen selber sind nicht nötig, ist eh bei jedem anders. Mich hätte viel mehr interessiert wo Du die Einstellungsoptionen jetzt gefunden hast.
    Na bei WEP ist das doch eh egal ob er sich gleich veröffentlicht oder es von Mitmenschen "herausgefunden" wird. :D
    Oh ja, WPA würde ich auch dringenst empfehlen (vor allem wenn man in einer Großstadt dicht an dicht wohnt).
  • Wieso, ist das schlimm, wenn man seinen WEP-Schlüssel angibt? ;-))))
    Lt. Herstellerangabe der Spectec-Karte kann diese 64- und 128-bit Verschlüsselung WEP und WPA!
    Aber jetzt mal im Ernst: Macht es Sinn den Ablauf der WLAN-Einrichtung (natürlich ohne die persönliche Specials) hier einzustellen oder besteht vielleicht garkein Bedarf?
    Winni
    2 Mal editiert, zuletzt von Winni2 ()
    Original von Winni2
    Nein nein, das hast Du falsch verstanden. Bei WEP ist das eben nicht schlimm ;D
    (WEP ist innerhalb weniger Minuten knackbar)
    Original von Winni2
    Wenn dein Telekom-Accesspoint auch WPA kann nutze Bitte auch WPA.
    Original von Winni2
    Ich denke schon das es Sinn machen könnte. Mich persönlich würde es halt ineressieren wie das mit den WLAN-Einstellungen auf anderen PDAs so abläuft.
