Tomtom 5 Menu Editor für PPC - erste Beta ist da
  • Wie ich gestern schonmal schrieb ist mir das im Moment zu aufwendig... die dafür nötige Parserei wäre in etwa genau so viel Arbeit wie der Editor selbst. Das bau ich vielleicht mal ein, wenn das Uniprojekt durch ist. Obwohl dann direkt das nächste kommt... :) sprich im Moment muß ich mich auf "Kleinigkeiten" beschränken, was Freizeitprogrammierung an Tomtom angeht.
    Außerdem kann ich (noch) nicht vorhersehen, in welcher Reihenfolge Tomtom die Capabilities-Files durchforstet. Sprich ich weiß nicht, welches Programm bei TASK_SDK1, welches bei _SDK2 etc. gestartet würde. Da ist im Moment noch etwas Handarbeit nötig.
    Ich kann aber gerne mal bei Gelegenheit einen SVN-Server aufsetzen, dann kann jeder der will am Code mitarbeiten. :)
  • hmmm ich hab die PPC version noch nicht getestet, aber in der PC version fehlt ne funktion!
    ich kann durt "Bildschirm umkehren" auswählen aber nicht drehen. sprich nicht 90° schritte sondern nur 180° :-/
    cu assetburned
    Original von AssetBurned
    :rolleyes:
    Bitte bemühe mal die Forumssuche, diese Frage wurde geschätze 10 mal schon gestellt, erörtert und beantwortet. :P
    Kurzfassung: der 90-Grad-Befehl funktioniert in Custommenüs nicht, dank eines Tomtom-Bugs. Weitere Beschwerden darüber daher bitte Richtung Land des Käses, der Tulpen und des großzügig verteilten Haschisch. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • Ich hatte arge Probleme mit dem Importieren des Menüs.
    Immer nur Fehlermeldungen.
    Der Fehler lag wohl darin, das ich in meinem erstellten Menü damals die Option MENUITEM|TASK_DIAL_POI| drin hatte da ich diese sehr nützlich finde.
    Wieso kann dein menü Editor denn nicht dieses Button einfügen?
    Ich habe keine grosse Ahnung von Programmierung, aber das ich doch eigentlich nur eine Zeile in der mnu Datei? Genau so bei der "Drehen um 90°" Geschichte.
    Wenn ich per Editor den Befehl einsetze, passt es doch auch im Custom Menü.
    Bin etwas verwirrt, wieso die Implementierung der befehle bei der programmierung nicht funktioniert?
    Kläre mich jemand auf :gap
  • Schau mal ins Verzeichnis "Data", Datei "menucommands.ini". Dort kannst Du die Befehlsliste, die das Programm kennt, erweitern.
  • Nach einem Hardrest und Neuinstallation von TTN5 erscheint bei mir die beigefügte Fehlermeldung (s.Bild) beim Aufruf des eigenen Menüs. Nach dem Klick auf "ok" funktioniert alles problemlos, die Meldung kommt beim nächsten Programmstart aber wieder. Ich habe in der Menü-Datei (beigefügt) keinen Fehler gefunden. Wie kriege ich das weg?
  • Hallo Loc 2262,
    ...werde ich prüfen.
    Edit: ...schon passiert.
    :applaus :applaus das wars, wie die Leerzeile dorthin kommt ist mir schleierhaft, vor der Aktion hat das Menü einwandfrei funktioniert.
    Danke!!
    Gruß gs.arch
    Einmal editiert, zuletzt von gs.arch ()
  • Prima! :)
    Ist allerdings schon etwas peinlich von Tomtom, daß Leerzeilen in der Menüdatei solche Fehlerboxen ehervorrufen. Leerzeilen in Configfiles überspringt man einfach, wozu üblicherweise eine Zeile Programmcode in der Parsingfunktion genügt.
  • Mal ne blöde Frage, da ich beim lesen der vorherigen Seiten keine Antwort gefunden habe.
    Funktioniert der Menue Editor (und auch das "Gehe zu Koordinatenprogramm) auf meinem Smartphone mit Win 2003?
    Würde ich nämlich auch gerne nutzen.
  • @smartwriter: Keine Ahnung, einfach ausprobieren. Auf jeden Fall brauchst Du das .NET Compact Framework, das bei WM2003 eigentlich dabei ist. Mit Smartphones kenne ich mich allerdings nicht aus.
  • Nein, keine Gefahr. Einfach mal das kleine Exe auf das Smartphone schieben und starten. Wenns klappt merkst Du's, wenn nicht fehlt vielleicht das Compact Framework. Dafür übernehme ich dann bei Smartphones allerdings keine Garantie mehr, dafür kenne ich die Geräte zu wenig.
  • So mal probiert.
    Leider geht es nicht. Comact Framework fehlt.
    Lässt sich aber auch leider nicht installieren, da mein Gerät es nicht unterstützt. Mist... :-D)
    Weiss jemand Rat?
