GNS9830 bekommt keinen Sattelitenfix hin
    Original von schmitzb
    Ok Ok, hab schon verstanden :gap ;),
    hier ist es..........
    Hallo schmitzb
    Diesesmal waren es 6 Minuten und 38 Sekunden. In der Zeit hattest Du in der Regel 9 SAT´s in View. In Use war keiner. Da die empfangenen Daten aber nicht statisch stehen geblieben sind und auch die Zeit aktualisiert wurde, kann ich nur nochmals auf mein Posting mit dem Almanach laden verweisen. Es hilft nichts, wenn wir hier weiterhin so kurze Log´s haben.
    Also raus an die freie Natur und dem Empfaenger rundum freie Sicht auf die SAT´s lassen. Und nicht vergessen, waehrebd des Wartens ein Log-File mitlaufen zu lassen.
    Ich wuensch Dir viel Spass an der frischen Luft.
  • Sorry, mein Browser hat wohl die Seite aus dem Cache geladen.
    Wie lange soll ich den loggen ?? Bis er fertig ist ??
  • Juhuuuuu es ist geschafft. Die Maus arbeitet wieder einwandfrei.
    Herzlichen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zu Seite gestanden haben. Mein besonderer Dank geht an Alfred auch beklannt als 900SS-97.
    Nun ja ich ziehe hieraus natürlich meine Lehre und zwar, daß ich die Maus nicht allzuschnell nach GNS sende und vor allen Dingen am Strom lasse.
  • Hallo Alfred,
    vielleicht gibt es auch für meine zickige Maus Hilfe - anbei mein LOG-File.
    GPS-Signal & Navigation laufen einwandfrei, aber die GNS 9830 wird nur als Empfänger ohne TMC im MN|5.1 erkannt. Ist das ein Bug im MN|5.1? Trotz der engen Beziehung von Navigon und GNS?
    Das spezielle GNS 2.0-Protokoll zur gemeinsamen Übertragung von GPS & TMC-Daten kann ich im MN|5.1 nicht auswählen - weil das nicht nötig sind sollte oder warum?
    Vielen Dank im voraus,
    Dirk
    Konfiguration:
    XDA III mit WIN Mobile 2003 SE
    4.21.1088 (Build 14132)
    INTEL (R) PXA 263 - 400 MHz
    RAM: 128 MB
    ROM: 32 MB
    ROM-Version: 1.31.01 GER vom 12/13/04
    SD-Card: ExtremeMemory 1GB 133x
    PDA-Halter:
    http://www.pocketnavigation.de…ddreply.php?postid=655960
    mit Adapterkabel MD6 auf RJ11
    <pre wrap="">1 St. tt-006 Adapter serielle PS2 Buchse (Navigon MN4/5 GPS-Maus oder GNS GPS Maus) auf RJ11 Stecker </pre>
  • Hallo geologe
    Herzlich willkommen im Forum.
    Zuerst einmal finde es toll, das Du Deine Konfiguration nochmals mit nennst. Denn dadurch ist man direkt informiert. Du kannst aber auch die Daten in Deinem Profil hinterlegen, dann brauchst Du dies nicht jedesmal zu machen.
    Also von einem Bug im MN|5.1 hinsichtlich des GNS9830 ist mir nichts bekannt.
    Nun aber zum LogFile das Du angehangen hast. Der Empfang an der Aufnahmestelle war super, ein HDOP-Wert von knapp ueber 1 zeugen davon. Das LogFile zeigt, das meistens alle SAT´s die in View waren, auch in Use gegangen sind, davon zeugen die die 7-10 SAT´s in Use. Wenn ich mir die Elevationswinkel ansehe, dann interpretiere ich da, das alle SAT´s die hoeher als 10° stehen, auch in Use genommen werden koennen, auch das ist ein guter Wert. Wenn ich mir die Streuung der empfangenen Positionskoordinaten ansehe, dann liegen ca. 50% in einem Radius von 0,8m, 95% in einem Radius von 1,1m und die Ausreisser bei 2m.
    Die TMC Eigenschaften kann man aus dem LogFile nicht ableiten, da keine Daten darin enthalten sind.
    Herz was willst Du mehr wuerde ich zuerst einmal sagen.
    Nun kommt das beruehmte ABER
    Ich glaube im Moment noch daran, das Du Dich bei der LogFileauswahl, vertan hast. Das dieses LogFile von einem GNS9830 stammt, passt nicht in meine kleines, bescheidenes Denkraster. Ich habe schon einige GNS-LogFile´s gesehen. Aber das ein GNS-Empfaenger das NMEA-Protokoll fuer Zeit & Datum (ZDA) ausgibt, ist mir bisher noch nicht unter gekommen. Da nach meinem bisherigen Kenntnisstand auch kein umprogrammieren der GNS-TMC-Empfaenger moeglich ist, stuetzt auch dies meine These.
    Und nun warte ich gespannt auf Deine Antworten.
    Ist das LogFile wirklich von dem Empfaenger?
    Steht auf dem Empfaenger wirklich GNS9830 drauf?
    Wo hast Du den gekauft?
    Hast Du/jemand anderer, den Empfaenger umprogrammieren koennen?
  • Ob es eine GNS-Maus ist oder nicht und ob TMC erkannt wird oder nicht kannst du leicht mit dem GNS-GPS-Tool herausfinden. Es kann sein, dass du dich für den Download dieses Tools registrieren musst.
    Dieses Tool prüft die Maus auf Funktion und zeigt an, ob der GPS- und/oder der TMC-Part funktionieren.
  • Hallo!
    Komme eigentlich aus dem Notebook Bereich, aber habe hier eine Anmerkung zur Frage ob die GNS-Empfänger das ZDA-Protokoll liefern.
    Sie tun es. Zumindestens die Version die ich von Navilock habe. (NL-309T)
    Und falls jemand noch ein Testprogramm für den TMC-Empfang am PC benötigt....da gibt es was ganz neues. Und bisher das einzige was ich kenne -> ShowGPS
    Dann gehe ich mal wieder in meinen Bereich... ;)
