Karte verschoben beim Herauszoomen
    Original von cludy
    Was meinst Du mit Pixel Differenz unten und Pixel Differenz oben?
    10 Pixel von links nach rechts am unteren Kartenrand sind 50 Meter.
    10 Pixel von links nach rechts am oberen Kartenrand sind auch 50 Meter.
    aber
    10 Pixel von links nach rechts am unteren Kartenrand sind 0 Grad 0 Minuten 3 Sekunden.
    10 Pixel von links nach rechts am oberen Kartenrand sind 0 Grad 0 Minuten 2,5 Sekunden.
    (Werte nur mal so geschätzt)
    Norbert
  • Hallo zusammen!
    Ich hatte gar nicht gemerkt, dass dieser Thread während meines Urlaubs "weitergepflegt" wird.
    Vielleicht ist der Fehler beim Hersteller wirklich unbekannt. Ich maile denen mal einen Kartenausschnitt und einen dazu passenden Track.
    Viele Grüße
    Werner
    Original von cludy
    Bitte stell beim Export um auf 3x3,WGS84 , immer, und alles wird gut ... 8)
    Ich habe jetzt von der Magic Maps BW 3D einen Kartenteil importiert, 3x3 und WGS84 aktiviert - und hatte wieder das Problem, dass der Track zeitweise verschoben wird, nach diversen Zoomvorgängen. Nicht immer, aber immer wieder. Kartengröße ca. 40 MB.
    Hat denn jemand was davon gehört, dass Pathaway das Problem kennt und versucht es zu fixen?
    Gruß an alle!
    Hidalgo
    Einmal editiert, zuletzt von Hidalgo ()
  • Also wie auch immer die Kalibrierung sein sollte...
    ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der versetzte Track nach dem herauszoomen ein Grafikproblem ist - und nichts zu tun hat mit der Kalibrierung.
    Habe bei meinem HP 2750 heute Verschiedenstes ausprobiert. Bei jeder Karte - ob von Magic Maps (WGS84, 3x3) (40MB), eingescannte Karte (UTM)(7 MB) oder Kompass Karten (80MB) - über TTQV-Import, egal welche Ansicht und ob die Route oder der Track 30 oder 300 Punkte hat. Ob 80 oder 7 MB Kartengröße (freier Hauptspeicher >45MB). Auch nach Reset des PPC und Neustart von Pathaway. - Immer das gleiche Ergebnis.:
    Alles prima - bis ich die Karte um eine Stufe rauszoome. Nach dem Rauszoomen liegt der Track um einige "Milimeter auf dem Display" daneben. Sobald ich auf 1:1 gehe oder eine andere Karte (über +/-) wähle stimmt wieder alles. Beim Reinzommen gibt es keine Abweichung nur beim Rauszoomen.
    Ist immer reproduzierbar.
    Ziemlich ärgerlich, der Fehler - weil ich mich einfach nicht auf das Ding verlassen kann... Wer hat denn dieses Phänomen außer mir noch?
    Tritt das evtl. nur bei HP PPC´s auf? Weiß jemand ob Pathaway das Problem kennt und ein Fix in Arbeit ist?
    Gruß an alle
    Hidalgo
  • Hallo zusammen!
    Original von Hidalgo
    Ich habe jetzt endlich mal 'ne Mail an PathAway geschickt. Sobald ich was höre, melde ich mich.
    Viele Grüße
    Werner
  • Hi Delago,
    Original von Delago
    Vielen Dank!
    ich habs auch schon mal auf deren Forum gepostet vor ein paar Tagen - kam leider noch keine Antwort...
    Melde mich auch wenn ich was höre/lese.
    Hidalgo
  • Hallo Hidalgo!
    Kann Dein Problem auch an meinem PDA feststellen (hatte ich auch schon ziehmlich am Anfang der Runde bestätigt).
    Ich nehme auch an , daß es ein Grafikproblem ist und nicht an der Hardware der PDA's liegt.
    Die Verschiebung tritt nicht nur bei dargestellten Tracks oder Routen auf, sondern auch bei der ganz normalen Positionsbestimmung. Zoomt man da aus der Karte raus versetzt das den Pfeil um einige Millimeter nach unten. Bei der +/- Maßstabsveränderung sind alle Parameter korrekt.
    Gruß an die Runde
    2 Mal editiert, zuletzt von super-user ()
  • So, jetzt ist es amtlich...das Vermuten hat ein Ende.
    Habe eben eine Antwort im Pathaway Forum erhalten:
    >>We are aware of this problem and expect to have a fix for it soon. We have discovered that it only happens with large pixel maps and the problem occurs as you go to the bottom of the Map area.<<
    Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass "soon" kein halbes Jahr ist...
    Gruß an alle
    Hidalgo
  • Hallo Hidalgo!
    Danke für deine Mühe,habe mal übersetzen lassen.
    Wir berücksichtigen dieses Problem und erwarten, eine Lösung bald für sie zu haben. Wir haben entdeckt, daß es nur mit großen Pixelkarten geschieht und das Problem auftritt, während die Positionen zur Unterseite des Kartenbereichs rutschen. (sinngemäß)
    mfG
