Ja,es gibt doch bei Conrad oder Reichelt für ein paar so Netzteile von 220V auf 12V wo man so ein KFZ Ladekabel einstecken kann.
Oder Universal-Netzteil Ausgang 5V 1A.
Ich habe noch ein Netzteil von einem Loox,hat die richtigen Werte,nur der Stecker ist zu klein,muß ich mal den passenden besorgen und ümlöten.
Diese werden übrigens auch bei ebay angeboten.
weiß jemand, welches Wechselakku in die Maus passt?
Vielleicht eins von Noka?
quattrohoschi -
Die Akkubezeichnung ist EN-EL5 (wird z.B. auch in Nikon Coolpix Digicams benutzt). Zum Laden kann man sich was aus existierenden Ladegeräten basteln oder man nimmt so was wie den Ansmann Digicharger (Universal-Ladegerät für LiIonen Akkus).
die akkus gibt es mit bis zu 1400mAh, frage ist nur ob diese etwas taugen.
mein letzter akku für eine RBT1000, brachte bei fast doppelter kapazität extakt die gleiche laufzeit wie das original. -
Hallo zusammen,
habe seit heute auch diese Maus und dachte nach den ganzen Tests hier die richtige Wahl getroffen zu haben.
Bin mir da im Moment aber nicht mehr so sicher.
Habe einen Loox 720 und nach dem ersten einschalten konnte ich die Maus auch sofort finden installieren.
Hab mir dann Tomtom 5 installiert und kurz getestet, lief wunderbar.Nun zu meinem Problem.
Hab die Maus dann ins Auto gepackt und über das KFZ-Kabel angeschlossen.
Wollte dann mal ne Route ausprobieren, aber auf einmal fand mein PDA die Maus nicht mehr.Hab dann auch den PDA komplett zurückgesetzt, aber auch danach ließ sich die Maus nicht mehr in den Einstellungen finden.
Ist sie etwa schon defekt oder kann man die Maus irgendwie zurücksetzen, da ich an meinem PDA schon alles ausprobiert habe.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Slator
Ich habe die Maus jetzt 3 Wochen?,kommt so ungefähr hin.
Bin immer noch sehr zufrieden damit,natürlich kann man auch mal ein "Montagsgerät" erwischen,natürlich auch bei anderen Marken.
Nur glaube ich nicht so ganz das es an der Maus liegen sollte.
Hast Du ein USB-BT-Stick?
Wenn ja dann verbinde die Maus mal mit deinem PC und lasse z.B. Cruxview laufen,ich bin fast sicher das die Maus erkannt wird.
Hast Du die Möglichkeit nicht,dann vielleicht einen Kollegen der sowas oder einen anderen PPC hat fragen. -
Hi.
Brauche Euere Hilfe.Habe bei meiner Smart Blue mit Sirfdemo versucht vom Sirf Protocol in das NMEA Protocol zu switchen, dabei ist das Programm abgestürtzt und seitdem kann man keine Verbindung zur Maus aufgebaut werden.
Auch Crux_View sagt nur noch Read Error und das danach angebotene GPS Reset geht auch nicht.
Hat jemand einen Tip, was ich noch machen kann oder habe ich nun die Maus geschrottet?
Thanks im Voraus, Joshua03
Hallo
Versuche doch mal Akku über Nacht raus und dann wieder rein vielleicht bringts was. -
Hab ich schon versucht.
Leider ohne Erfolg. Denke ich hab die Maus zerstört.
Gruß, Joshua03
Original von joshua03
Habe bei meiner Smart Blue mit Sirfdemo versucht vom Sirf Protocol in das NMEA Protocol zu switchen, dabei ist das Programm abgestürtzt und seitdem kann man keine Verbindung zur Maus aufgebaut werden.Gab es dafür einen Grund oder der reine Spieltrieb? Muss aber dazu sagen dass ich Newbie bin und weder mit dem SIRF noch dem NMEA Protocol was anzufangen weiß.
Wunderte mich eh schon die ganze Zeit.Entweder Spieltrieb oder wie bei mir unbeabsichtigt.
Die Maus liefert im Lieferzustand NMEA-Daten,von daher wäre eine Umprogrammierung nicht nötig gewesen.
Ich habe direkt nach Erhalt die BT-Maus mit dem PC verbunden,weil es für mich wichtig war zu sehen ob ich im Arbeitzzimmer Empfang habe und der installierte Routenplaner GPS unterstützt.Mit Sirfdemo habe ich eigentlich nur mal sehen wollen wie die Maus so eingestellt ist,mehr nicht.
Anschliessend am SDA konnte TTM5 nichts anzeigen,obwohl an der blauen LED zu sehen war das Zugriff auf die Maus stattfindet.
Bei GPSdash und chtiGPS das gleiche,irgendwann hatte ich keine Lust mehr rumzufummeln und habe die Maus wieder mit dem PC verbunden,und an Cruxwiev konnte ich erkennen das die Maus in Sirf sendet.
Warum,kann ich mir nicht erklären,da lief wohl mit Sirfdemo irgendetwas daneben.
Ich habe sie mit Cruxwiev wieder hingekriegt,vielleicht Glück gehabt.
Bis auf diesen Zwischenfall (vermutlich eigene Schuld) kann ich sonst nur sagen Superteil,und mit Sirfdemo werde ich da sicherlich nicht mehr drangehen. -
Es war eigentlich kein Spieltrieb, sonder ich habe auch TT5 und wollte die Maus auch damit verbinden. Als dies nicht ging habe ich gelesen, dass man mit Sirfdemo die Maus umprogrammieren kann. Naja, das ging halt daneben. Ich sehe es leider als Lehrgeld und habe mir eine Neue bestellt. Wenn diese auch nicht mit TT5 will, bleib ich halt bei DPN, ist bis auf das Problem mit dem Länderübergreifende Routing, sowieso die bessere Soft.
Gruß, Joshua03
Aber Du brauchst für TT5 diese Maus doch nicht umprogrammieren,nur die richtige Vorgehensweise bei TT5 mit anderen BT-Mäusen beachten.
Okay, wenn die Neue da ist, werde ich es nochmals mit TT5 versuchen.
Kannst Du mir sagen, was mann bei der TT5-Einstellung beachten muss?
Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit über "Andere Bluetooth Mäuse" (oder so ähnlich), dann "Com 8".Übrigens, SIRFdemo habe ich bereits von meinem Rechner verbannt.
Gruß, Joshua03
Ich habe einen SDA und TTM5,da ist das ein klein wenig anders als bei einem PPC und auch da gibt es bei den verschiedenen PPCs Unterschiede im BT-Manager.
Bei TTM5 geht es am besten wenn man zuerst mit der neuen BT-Maus einen Satfix macht (sonst sagt TTM irrführend kein GPS-Gerät),dann TTM5 starten/Einstellungen/GPS-Status/Konfig/anderes GPS/fertig und TTM beenden.
Dann die BT-Maus einbinden,SDA neu starten,TTM starten und läuft.
Sonst schaue mal bei Tomtom nach,5.Frage von oben.
