Bitte hier alle (wenn möglich mit den ersten Teilen der Seriennummer) reinposten, deren DeltaX vom Satfix-Bug betroffen ist. ------------------------------------------------------------------------------------ Diese Satfix-Zeiten wären normal (www.kowoma.de [URL:http://www.kowoma.de/gps/Signalaufbau.htm] ): Kaltstart (Cold Start): Dauer: BIS zu 12,5 Minuten Wann notwendig: GPS-Empfänger längere Zeit (Wochen) ausgeschaltet oder mehr als etwa 300 km seit dem letzten Positionsfix bewegt. Warmstart: Dauer: Etwa 45 Sekunden Wann notwendig: Mehr als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang von Daten vergangen. Hot Start: Dauer: Ca. 15 Sekunden Wann notwendig: Weniger als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang von Daten vergangenen. Reaquisition: Dauer: Sehr wenige Sekunden Wann notwendig: Empfang der Signale war lediglich kurz unterbrochen (z.B. Tunnelfahrt, Wald) ------------------------------------------------------------------------------------ Hier die Nummern geordnet soweit sie gepostet wurden: Es sind jetzt (wg. der Übersichtlichkeit) ALLE mit drin (Defekte, Funktionierende und solche die noch nicht getestet wurden). ------------------------------------------------------------------------------------ TM1G56003xx Perper TM1G56003xx pewode TM1G56006xx OK!!! delac TM1G56012xx GTR TM1G56016xx doc-holiday TM1G56017xx Harvey TM1G56018xx Steff_05 TM1G56021xx Dietmar TM1G56021xx rosi70 (weiß es noch nicht) TM1G56025xx OK!!! Dietmar TM1G56025xx torhorlefor (+19 weitere) TM1G56025xx jwulfes TM1G56025xx Dimonapilot TM1G56025xx Nicolai TM1G56027xx Deepthoughts TM1G56028xx km_ziel1 TM1G56028xx Schnösel TM1G56028xx D-Fence TM1G56029xx savalas TM1G56029xx randyandy TM1G56030xx diwo TM1G56031xx Kiss TM1G56032xx happyhp TM1G56032xx Steffen123 TM1G57007xx OK!!! kikappi TM1G5702xxx VolkerHH TM1G57025xx UweJ TM1G57039xx Deepthoughts TM1G57039xx Gusar TM1G57039xx HohesDitt ------------------------------------------------------------------------------------ Testen des Bugfix: Hier die Testanordnung wie man das Satfix-Problem innerhalb einer guten Stunde mit jedem Alpha und DeltaX testen kann. Benötigt wird lediglich das Freeware-Programm VisualGPSce. Link zu VisualGPSce Ich bin vor allem auch an den Alpha Ergebnissen interessiert da ich dort ähnliche Probleme (wenn auch nicht so ausgeprägt) habe. Danke, sG Richard ------------------------------------------------------------------------------------ EIN HARDRESET IST FÜR DEN TEST AN SICH NICHT NOTWENDIG. WOLLTE DAMIT NUR ANDERE EINFLÜSSE AUSSCHLIESSEN. ------------------------------------------------------------------------------------ 1.Einmal deinen gesamten PDA auf die SD-Karte sichern (z.B. mit dem eingebauten Backup-Programm). 2.Hardreset ausführen. 3.VisualGPSce aufspielen. 4.Porteinstellungen vornehmen und connecten, warten bis er genug Satelliten hat (ca. 15-30 Minuten). 5.VisualGPSce wieder beenden (File/Exit) und den PDA ausschalten. 6.Den PDA 10 Minuten liegenlassen. 7.PDA einschalten 8.VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren. 9.VisualGPSce wieder beenden (File/Exit) und den PDA ausschalten. 10.Den PDA 10 Minuten liegenlassen. 11.PDA einschalten 12.VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren. 13.VisualGPSce wieder beenden (File/Exit) und den PDA ausschalten. 14.Den PDA 10 Minuten liegenlassen. 15.PDA einschalten 16.VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren. 17.VisualGPSce wieder beenden (File/Exit) und den PDA ausschalten. 18.Den PDA 10 Minuten liegenlassen. 19.PDA einschalten 20.VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren. UPDATE: HABE MIT DER NEUEN GPS FIRMWARE TW. POSITIVE ERGEBNISSE BEIM 10-MINUTEN-TEST GEHABT, ALSO GGF. WIEDERHOLEN UND/ODER DIE ABSTÄNDE VARIIEREN. PROBIERT AUCH EINFACH MAL BEI GESTARTETEM WINFAST DEN PPC AUSZUSCHALTEN UND NACH WENIGEN SEKUNDEN WIEDER EIN. Also insgesamt 4 Wiederholungen, am besten noch mehr probieren. Anschließend Backup wieder zurückspielen. Damit kann man ausschließen daß individuell verwendete Software Einfluß hat und es haben alle die selben "Testbedingungen". Wichtig sind der Hardreset, beim ersten Mal den PDA länger liegen zu lassen (Almanach einlesen) und wenn möglich zwischen den Tests den PDA nicht zu weit bewegen (er sollte natürlich freie Sicht zum Satellitenempfang haben). Und immer 5-10 Minuten Pause zwischen den Tests. ------------------------------------------------------------------------------------ Seriennummer: Die Seriennummer steht auf der Schachtel oder auf der Rückseite unter dem Akku (den ich bereits zwei Mal für ca. 20 Sekunden ohne Datenverlust zum Ablesen der Nummer entfernt habe). Bitte auch die Rom-Version mitposten (unter Start/Einstellungen/eUtility, ganz oben, bei mir z.B. VOB150BGERR05 (da steht ja schon "err" dabei :D ) Und die Nummer die er bei einem Softreset ganz kurz oben anzeigt, bei mir z.B. R.5.3.203.530 Und wenn's geht die Version der GPS-Einheit. Das geht z.B. mit Winfast Navigator: Tools/Connect drücken, dann gleich wieder Tools/Disconnect, anschließend View/Development. Dort steht dann in der ersten Zeile die Version, bei mir z.B. 3.0.00.03.07-MitacGS... Noch mehr von der Zeile sieht man wenn man mit VisualGPSCE mitloggt, man muß nur nach Einschalten der Loggingfunktion nochmal den Port wechseln und wieder zurück auf den Richtigen damit man die Startmeldung später im Log sieht (auf PC kopieren und mit Texteditor ansehen). Zur Erklärung der Seriennummer: Die ersten Zeichen TM1G stehen für ... keine Ahnung. Die folgende 5 steht wohl für 2005 (Jahr) und die folgende 6 oder 7 für das Monat, danach wohl eine fortlaufende Nummer. Danke, sG Richard ------------------------------------------------------------------------------------ Erklärung zu den Begriffen Hot-/Warm-/Coldstart (entnommen von www.kowoma.de [URL:http://www.kowoma.de/gps/Signalaufbau.htm] ): Kaltstart (Cold Start): Dauer: BIS zu 12,5 Minuten Wann notwendig: GPS-Empfänger längere Zeit (Wochen) ausgeschaltet, mehr als etwa 300 km seit dem letzten Positionsfix bewegt. Warmstart: Dauer: Etwa 45 Sekunden Wann notwendig: Mehr als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang von Daten vergangen. Hot Start: Dauer: Ca. 15 Sekunden Wann notwendig: Weniger als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang von Daten vergangenen. Reaquisition: Dauer: Sehr wenige Sekunden Wann notwendig: Empfang der Signale war lediglich kurz unterbrochen (z.B. Tunnelfahrt, Wald) ------------------------------------------------------------------------------------ Die Speicherung der Ephemeriden- und Almanach-Daten im GPS-Empfänger führt dazu, daß es ja nachdem, wie lange ein GPS-Gerät keinen Empfang hatte, unterschiedlich lange dauert, bis die erste Positionsbestimmung verfügbar ist. War der Empfang der Signale lediglich kuru unterbrochen (z.B. Tunnelfahrt, Wald) so spricht man von Wiedererfassung (engl. reaquisition). Dies dauert nur sehr wenige Sekunden. Von einem Heisstart (Hot Start) spricht man, wenn Position und Uhrzeit bekannt sind, die Almanach-Daten und die Ephemeriden-Daten aktuell sind. Dieser Fall tritt ein, wenn das Gerät innerhalb der letzten 2 - 6 Stunden am etwa gleichen Ort eine Positionsbestimmung durchgeführt hat. Dabei dauert es etwa 15 Sekunden, bis eine Positionsbestimmung (engl. position fix) verfügbar ist. Wenn die letzte Position bekannt ist, das Almanach vorhanden und die Uhrzeit im Empfänger stimmt aber die Ephemeriden veraltet sind, spricht man von einem Warmstart (Warm Start). Dabei müssen nur die Ephemeridendaten aktualisiert werden und es dauert etwa 45 Sekunden bis einen Positionsbestimmung verfügbar ist. Die Ephemeriden sind veraltet, wenn mehr als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang von Daten zu den momentan sichtbaren Satelliten vergangen sind. Je mehr andere Satelliten seit dem letzten Einschalten am Himmel stehen desto länger dauert der Warmstart. Sind weder Ephemeriden, noch Almanach-Daten noch die letzte Position bekannt, spricht man von einem Kaltstart (Cold Start). Es müssen zunächst alle Almanach-Daten der Satelliten abgewartet werden, was bis zu 12,5 Minuten dauern kann. Das gleiche Verhalten zeigen die Empfänger, wenn sie längere Zeit (Wochen) ausgeschaltet waren, ohne Batterie gelagert wurden oder mehr als etwa 300 km seit dem letzten Positionsfix bewegt wurde. Im letzten Fall müssen natürlich keine Daten abgewartet werden, aber da die Position sich so stark verändert hat, dass die "falschen" Satelliten am Himmel stehen, muss der Empfänger zunächst "blind" alle Satelliten suchen. Bei vielen Geräten lässt sich durch Eingabe des Datums und der ungefähren Position die benötigte Zeit für den Kaltstart verkürzen. SG Richard
