MDA3 Problem Stromversorgung mit GNS T-Box
  • Das Kabel allein kann es definitiv nicht sein.
    Bei mir wird auch bei Kurzschluß auf der 5V Seite nichts entladen.
    Dafür sorgt allein schon die Ladeschaltung, die ja noch dazwischenhängt.
    Hier ist "meine Diode" fest eingebaut. Das ist zwar keine Diode, aber mindestens ein Transistor der die gleiche Wirkung hat.
    Ich habe weiterhin Verständnisschwierigkeiten.
    Eine Diode schadet zwar grundsätzlich nicht. Eine rückwärtige direkte Entladung wird damit garantiert ausgeschlossen. Der eigentliche Fehler wird damit aber nicht beseitigt.
    Gerco
  • @Gerco und 900SS-97
    Also nochmal:
    wennder MDA3 mit dem von GNS gelieferten Adapterkabel ( ca. 1 m lang, mit Sustemstecker MDA3 und MD6 (PS2) stecker in der T-Box (original GNS) verbunden ist, fuktioniert alles optimal (Laden usw.)
    der 2. Ausgang der T-Box geht zur MGPS-Maus (original GNS PS2 oder MD6 auf mini-USB)
    T-Box geht mit original GNS 12V Stecker in eine Doppelsteckdose 12V (Festeinbau im Handschuhfach Dauerplus, mit Tiefentlade-Überwachung der Bordbatterie BMW 525i Bj. 1992 bei ca. <11,7 V) Neue Autobatterie
    Sobald der Verlängerungskabel (MD6 oder PS2, (Stecker und Buchse), 2 m lang); zwischen adapterkabel (am MDA3 installiert) und T-box ( im Doppelstecker 12V- Handschuhfach) insalliert wird, tritt das Phänomen auf.
    laut GNS sind im Verlängerungskabel alle Pins durchgängig belegt, und kein Kurzschluß vorhanden. Der Verlängerungskabel wurde von GNS getestet.
    Hoffe jetzt alle daten, die ihr braucht geliefert zu haben.
    Ach so, falls das wichtig ist: trotz Kabelverbindung betreibe ich die MGPS-Maus über Bluetooth
    Gruß Mcholle
    2 Mal editiert, zuletzt von Mcholle ()
  • Hallo Mcholle
    Zur Klarstellung:
    Ich glaube Dir, das dies bei Dir so ist. Denn Du wirst Dir so eine Sache nicht aus der Nase ziehen, um hier im Forum etwas zu posten. Du musst mir/uns aber auch glauben, wenn ich sage das ich mir das nicht vorstellen kann, das es am Verlaengerungskabel liegt. Dies ist aus elektrotechnischer Sicht und darin bewege ich mich seit mehr als 30 Jahren, fuer mich im Moment nicht greif/nachvollziehbar. Da ich von Natur aus neugierig bin moechte ich den Fehlerursachen auch auf den Grund gehen. Und genau das fehlt mir hier.
    Vielleicht findet sich ja ein anderer User der in Deiner Naehe wohnt und auch einen MDA3 hat. Dann koennte man das ja mal quertesten.
    Danke für eure Hilfe.
    Ich habe mir auch mal weitere Gedanken gemacht:
    Könnte es evtl. daran liegen, daß durch dieses Verlängerungskabel irgendwie dem MDA3 vorgegaukelt wird, daß die MGPS Maus (die maus ist immer an und Bluetooth blinkt) Ihm daten übermittelt?
    und er aus diesem Grund irgendwie auf empfang geht statt zu laden, aber trotzdem im display anzeigt " accu wird geladen"
    oder er evtl. versucht die Maus zu laden?
    Gruß Mcholle
  • Hallo Mcholle
    Das waere der Normalzustand, gleichzeitig laden und empfangen. In diesem Kabel sind nur 4 Adern drin. 2 (+/-) zum Laden des PDA und 2 (RX/TX) zum Senden und Empfangen der Daten. Von der T-Box gehen die gleichen 4 Adern zum Empfaenger, um den mit Spannung bzw. Sende/Empfangsdaten zu versorgen.
    Ich sehe zwar im Moment noch keinen Zusammenhang, aber was passiert wenn Du das BT-Modul aus dem Empfaenger rausnimmst und das ganze als Kabelvariante betreibst?
  • @900SS-97
    Werde das Testen und dann das Ergebnis posten
    Gruß Mcholle
  • @900SS-97
    Auch wenn das BT-Modul draußen ist -- ?( - immer noch das gleiche!!
    ich find den fehler nicht. :(
    Original von Mcholle
    Hallo Mcholle
    Tja dann sind mir die Ideen ausgegangen wo der Fehler im aeusseren Equipment liegen kann. Ich fuer meine Person tippe da immer noch auf einen Fehler beim PDA, obwohl dagegen spricht das er es ohne die Verlaengerung einwandfrei tut.
    Tut mir leid, das der Fehler immer noch vorhanden ist.
  • Danke @900SS-97
    vieleicht hilft mir ja irgendwann GNs mit einem kabel das funktioniert ;D
    Trotzdem danke!!!
  • Hallo Mcholle,
    ich kenne mich elektrotechnisch zwar sicher nicht so gut aus, wie die beiden, die dir hier schon Tipps gegeben haben, aber ich kenne den MDA recht gut und habe an meinem MDA2 ein sehr ähnliches Problem.
    Ich habe ein USB-Sync-und-Ladekabel, mit welchem ich den MDA2 an mein Notebook anschließe um zu synchronisieren. Normalerweise sollte dadurch der MDA2 auch geladen werden und er zeigt mir auch an, dass er das tut. Tatsächlich zieht er aber den Akku recht flott leer, wie auch bei dir. Das gleiche Kabel hatte aber an meinem MDA1 super funktioniert.
    Spezialisten im PocketPC-Forum haben mir erklärt, dass dies eine Eigenheit des MDA2 (und wohl auch des MDA3) sei, dass hier der Akku leergesaugt würde, wenn nicht genügend Ladestrom anliegen würde.
    Belegt wird dies dadurch, dass wenn ich genau dieses Kabel in meinen 12VBordspannungs-to-USB-Adapter stecke, wird der MDA2 wunderbar geladen.
    Ich vermute, dass es sich bei dir um ein ähnliches Problem handelt, dass durch die Kabellänge (mit erhöhtem Widerstand, wie wir gelernt haben) nicht genügend Strom ankommt und sich der MDA3 dadurch entlädt. Also könnte vielleicht ein Kabel mit höherem Querschnitt und dadurch weniger Widerstand vielleicht wirklich abhilfe schaffen.
    Ich hoffe , ich konnte mich einigermaßern verständlich und nachvollziehbar erklären und ich hoffe für dich, dass du eine Lösung für dein Problem findest.
    Viele Grüße,
    Hoss.
