Tomtom Menu Editor 1.3 verfügbar!
  • Könnte daran liegen, daß es kein ZIP- sondern ein RAR-Archiv ist. :) Google mal nach Winrar, downloaden, installieren, dann klappts.
    Original von M@tze
    Sag mal - vielleicht als Ergänzung - es wäre echt toll, wenn man auch das OVI-Menü konfigurieren könnte wie früher - also die Reihenfolge bzw. die vier oben angezeigten Icons.
    Also Menükommandos gibts dafür definitiv nicht. Ich versuche gerade herauszufinden, nach welcher Logik die Einträge festgelegt werden, und wo sie gespeichert werden.
    Könnte im Kartenconfigfile stehen. Die ersten 4 Einträge sind allerdings jedenfalls nicht fest, sondern die jeweils zuletzt ausgewählten kreisen nach irgendeinem mir bisher unbekannten Schema dadurch.
    Original von Loc2262
    Es scheint etwas mit der Anwahlhäufigkeit zu tun zu haben. In der Liste erscheinen wohl die 5 am häufigsten angewählten OVI-Kategorien, in absteigender Häufigkeitsreihenfolge. Gespeichert werden die scheints im Kartenconfigfile, denn nach Löschen von Karte-Map.cfg stehen wieder die Default-Einträge Tankstelle, Restaurant, Hotel, Parkhaus, ö.Parkplatz in der Liste.
    Ich forsche weiter. :)
  • Weitere Forschungsergebnisse:
    Die 5 in "Navigiere-zu POI" angezeigten Kategorien werden im Kartenconfigfile abgespeichert. Jede Kategorie hat scheinbar eine 3 Byte lange Kennnummer. Die 5 Kennnummern der anzuzeigenden Kategorien sind im Configfile aufgeführt, und dahinter jeweils 1 Byte für jede Kategorie als Zähler, wie oft diese Kat. schon angetippt wurde. Die Kategorien erscheinen in Reihenfolge dieser Tipphäufigkeit in der Liste.
    Der Grundwert für den Zähler ist $1C. Für jedes Antippen wird der Zähler um 2 erhöht.
    Wählt man eine Kategorie aus der großen Liste, die noch nicht in der 5-häufigste-Liste steht, ersetzt diese den letzten Eintrag der Häufigstenliste, und erhält als Zähler wieder den Grundwert von $1C.
  • Hallo Loc2262,
    ich hoffe ich habe nichts überlesen oder übersehen, aber die Möglichkeit von der Navigation direkt auf die Heute Seite zu wechseln ist wohl nicht oder?
  • Hallo "Prinz" gs.arch,
    danke für den Hinweis, funktioniert tadellos. (Habe so viel gelesen, aber es entweder übersehen, oder wieder vergessen!?)
  • moin Frank,
    ich will mich auch mal für das tolle Tool bedanken. Jetzt kann ich alles nach Wunsch sortieren! Super!!! und weiter so
    Gruß Franz
  • Hier mal ein Dankeschön von mir an all die Dankeschön-Sager und :respekt - Zoller. ;)
  • Hi Loc,
    Du bist echt klasse!!! :D
    Gibt es denn Deiner Fachmeinung nach, die Möglichkeit, dieses Procedere abzustellen und einfach die vier genehmen Icons, die man selbst dort gerne sehen möchte, zu definieren?
    Gruessle
    Original von M@tze
    Keine "stabile, endgültige" Möglichkeit. Was man machen kann, ist den "bevorzugten" Kategorien einen sehr hohen Zähler zu geben, dann würde es viele viele Klicks dauern, bis sich eine weitere Kategorie "hochgearbeitet" hat.
    Ich muß allerdings mal testen was passiert, wenn der Bytezähler "überläuft". :) Ich hoffe Tomtom ist schlau genug, dann nicht bei 0 wieder anzufangen, sondern auf einem bestimmten Maximalwert stehenzubleiben.
    Ach ja: bis ich rausgefunden habe, wie die ID-Vergabe an Custom-POIs funktioniert (siehe mein Posting von gestern Abend mit dem Dateianhang), würde eine solche Editfunktion allerdings nur für die eingebauten Kategorien funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • So, weitere Forschungsergebnisse. Das Datenformat des Tomtom-Configfiles wirklich KRAAANK!
    Also erstmal die Methode, wie Integer-Zahlen in dem Teil gespeichert werden.
    Zahlen zwischen 0 und 100 werden um $1B erhöht und als 1 Byte abgelegt. Ab 101 wird KEINE $1B mehr addiert, und die Zahl wird direkt als zwei-Byte-Wert, niedrigwertiges Byte zuerst, abgelegt. Davor kommt dann noch eine $08 als Kennung.
    Wird die Zahl größer als $FFFF, kommt eine $09 als Kennung davor.
    Bsp.:
    0 - $1b
    10 - $25
    99 - $7e
    100 - $7f
    101 - $08 65 00
    65535 - $08 ff ff
    65536 - $09 00 00 01
    Für den POI-Kategorie-wie-oft-angetippt-Zähler wird auch dieses Format verwendet! Außerdem für die POI-Kennungen der selbsterstellen POIs. Dazu kommen wir jetzt.
    Ich habe auch herausgefunden, wie aus dem POI-Dateinamen die interne Kennung berechnet wird:
    Man nehme die ASCII-Codes jedes Buchstabens im Dateinamen, multipliziere ihn mit 16^n (wobei n die Position des Buchstabens im Namen angibt, vom letzten zum ersten, letztes Zeichen hat die Nummer 0), und addiere diese Zahlen. Wenn die Summe kleiner als 12345 ist, wird nochmal 12345 draufaddiert. KEIN SCHERZ! Ich hätte mich fast weggeschmissen vor lachen, als ich dieses System mit der 12345 erkannt habe.
    Das Ergebnis wird dann im Zahlenformat s.o. abgelegt. Beispiele hab ich in der Textdatei von gestern ja schon genug gebracht. :)
    Wenn ich den Macher dieses Dateiformats bei Tomtom erwische, dann... :§$% :mua :dx15 :angryfire :dead
  • Langer Rede kurzer Sinn: ja, es wird möglich sein, die ersten vier Einträge im POI-Menü quasi-festzulegen, und ja, es können auch selbsterstellte POI-Kategorien da reineditiert werden! :)
    Da man 4 Byte lange Zahlen als Zähler benutzen kann, schreibt man einfach illusorisch hohe Zählerwerte im Milliardenbereich da rein, die im täglichen Umgang mit dem Programm nie erreicht werden. Mit ein paar Millionen jeweils dazwischen, so daß sich auch die Reihenfolge der Einträge nicht verändern wird.
    Danke Tomtom für dieses tolle Dateiformat! :respekt
    So, ich könnte jetzt etwas Hilfe beim Favoriten-Editor gebrauchen. Ich mach dazu mal einen neuen Thread auf, damit das hier nicht in der Masse an Postings untergeht.
    Ich hab's mal heruntergeladen aber bin nicht zu Hause, wo mein PDA liegt, aber wenn ich den Program verwende, bekomme ich dann deutsche Texte unter die Ikonen oder wird das später transliert nach holländisch?
    Das möchte ich mal wissen bevor mein TT5 2sprachig ist. ;)
  • @Loc2262
    habe Dein Prog. benutzt, wirklich 1A :respekt
    Es hat jemand in diesem Thread schon geschrieben, dass es schön wäre die Symbole des POI-Warners (die dieser nach der Inst. als Menü 4 erzeugt) in die Liste mit aufzunehemen. Das wäre wirklich die Krönung !!!!!
    Ich weiss, dass ich ich den POI-Warner manuell starten kann usw. aber der Perfektionismus geht mit mir durch...... :gap
    Vielleicht hast Du ja mal Langeweile.....
    Klaus
