Hallo zusammen,
am vergangenen Wochenende habe ich zum erstem mal mit meinem Axim X30 über ca. 3 Stunden am Stück navigiert (MN4). Den PDA habe ich über den entprechenden Adapter (USB) an meinem Zigarettenanzünder angeschlossen (A3 8P). Komischerweise war der Akku nach 2 Stunden down, und das trotz Aufladung. Als ich den Wagen abgestellt habe und der PDA aus war hat er ganz normal aufgeladen. Als ich nach ca. 1,5 Std. zurück war, war der Akku wieder voll.
Das gleiche ist mir wenige Tage zuvor in unserem Geschäftswagen (3er BMW) passiert. Nach 2 Stunden war der Akku leer. In diesem Wagen hatte ich einen Y-USB-Adapter (Bluetooth Maus ebenfalls daran angeschlossen).
An was könnte dieses Phänomen liegen?
Danke für Eure Antworten.
Gruß, Boris
Was ist das für ein USB-Adapter? Kommt der als KFZ-Aufladegerät mit? Oder ein normaler aus dem Zubehörhandel?
Ein bekanntes Problem: PDAs ziehen bei laufendem Navi ganz gehörig Saft, bis zu 2A sind da drin. Die Aufladegeräte, die für das entsprechende Gerät gebaut sind, liefern die auch-normale USB-Stromadapter in der Regel nicht (hab hier noch einen mit max. 0,2A z.B.).
Schau mal nach den Belastungsmöglichkeiten, vielleicht liegt der Hund da begraben...Gruss
Wolfgang
Der USB Adapter stammt von meiner Holux GR230. Die genauen Daten (z.B. Belastungsmöglichkeiten) kann ich momentan nicht einsehen, da ich auf der Arbeit bin.
Wenn ich das richtig verstehe benötige ich einen Adapter, der mehr Saft als z.B. 2A liefert? Gibt es so etwas überhaupt? Bei DELL habe ich beim Zubehör keinen speziellen KFZ Ladeadapter finden können.
Wären noch andere Lösungen denkbar/praktikabel?
Gruß, Boris
hi.
ich denke, dass das ladekabel zu schwach ist. ich hab zurzeit ein 1A kabel und es reicht nicht aus um den loox zu laden.
ich hab bei dantotec ein 2A kabel bestellt, dass hoffentlich bald eintrifft. -
Der Adapter sollte 2A liefern, es gibt einige mit 1A, reicht oft auch für den PDA alleine.
Bei meiner alten Rikaline-Maus am Y-Kabel ist z.B. ein 800mA-Adapter dabei, da wird's schon sehr eng (Maus+PDA zu versorgen, und das bei einem Palm, der eh wesentlich weniger braucht). Ist dann im Ruhezustand die Maus weg und der PDA ausgeschaltet, reicht er für die reine Akkuladung aus.
Mit 2A sieht das dann z.B. so aus.Gruss
Wolfgang
Original von Marco der Polo
hi.
Bei Dantotec habe ich leider kein 2A Kabel (für DELL Axim X30) gefunden, nur einen 2A Adapter (wie auch von Wolfgang beschrieben hier). Um ehrlich zu sein habe ich noch nirgendwo ein 2A Kabel gesehen! Kann ich auch 'nen doppel-USB Anschluß mit ausreichend Saft direkt ans Bordnetz anschließen?
Gruß, Boris -
Hallo Boris,
jetzt müssen wir mal sortieren:
Den 2A-Adapter dachte ich als ev. Ersatz für den vorhandenen des Y-Kabels, das Kabel selber hält das aus.
Suchst Du nur ein Ladegerät für den Axim, dann schau in dem Shop mal weiter nach, die werden dort auch als 2A-Variante mit passendem Stecker für den X30 angeboten (24Euros).
Den Adapter für das y-Kabel halte ich für sinnvoller, der PDA kann an diesem kabel auch ohne Anschluss der Maus geladen werden.Gruss
Wolfgang
Hi Wolfgang,
ich glaube jetzt wird's ein bisschen verworren:
mit dem Y-Kabel meinst Du bestimmt die Verbinung Mouse-PDA-Strom, oder? Ich meinte damit eigentlich daß ich einen KFZ Adapter mit 2 getrennten USB Anschlüssen habe. Der liefert offensichtlich genauso wenig Saft wie der original KFZ USB Adapter von Holux, der nur ca. 600mA liefert.
Danach bräuchte ich eigentlich nur einen stärkern (2A) KFZ USB Adapter, oder? Klar, damit könnte ih nur ein Gerät (den Axim) auf einmal laden.
Will ich beide Geräte gleichzeitig laden (und dabei sicher gehen, daß sowohl der Axim als auch die Holux genug Strom bekommen) benötige ich was genau?
Danke schonmal für die Mühe(n).
Gruß, Boris
Ah jetzt ja:-)
Mmh, einen solchen 'Dual'adapter mit 2A kenne ich leider nicht! Nur die anderen Varianten. Und da Dein Holuxadapter gerade mal 600mA liefert, wundert der leere Akku nicht wirklich...
Wolfgang
Mit 600mA darf der Akku nicht geleert werden.
Das ist der ganz normale Betriebsstrom.
Voller wird der Akku damit allerdings auch nicht.
Der Wurm dürfte wohl wo anders liegen.Gruß
Gerco
Für PDA ja, aber PDA+Bluetoothmaus?
Reicht, so denke ich, nicht.
Wolfgang
ich habe gestern Abend mal geschaut: der USB-Adapter von meiner Holux, den ich vergangenes WE alleine für den Axim genutzt habe, liefert ca. 850mA. Trotzdem hat sich der Akku entladen. Wenn ich das richtig verstehe liegt das dann wohl doch am Kabel oder am Gerät!?!
Gruß, Boris -
Original von widderlein
Gruß, Boris
Hallo BorisDas auf den Stecker schauen und die Daten ablesen ist das Eine. Die Daten tatsaechlich kontrollieren ist das Andere. Ueberleg mal was ist, wenn der Ziga-Stecker nicht mehr die aufgedruckten Leistungen abgeben kann? Hast Du die Moeglichkeit Strom und Spannung zu messen?
Original von 900SS-97
leider kann ich die tatsächliche Spannung des Ziga-Anzünders nicht messen. Nur so viel: der Akku hat sich auch über den Anzünder unseres Geschäftswagens geleert. Als mein Chef dann seinen Ipaq (an seinem eigenen Adapter) angeschlossen hat war der in null komma nix voll. Der Anzünder war es also mal nicht. Bleiben jedoch immer noch etliche Möglichkeiten: Akku, Adapter, Kabel, ...
Wie soll man denn da den eigentlichen Fehler finden?
Gruß, Boris -
Gruß, Boris
Hallo BorisIch meinte auch nicht Strom und Spannung der Ziga-Dose. Die werden in Ordnung sein, da das Problem ja in mehreren Fahrzeugen auftritt. Ich dachte mehr an die Werte desd Ziga-Steckers. Die kannst Du am besten messen, wenn Du den Stecker oeffnest, damit Du an die Leitungen rankommst, die vom Ziga-Stecker zum PDA/Empfaenger gehen.
