Sprachausgabe funzt nicht
  • Alles klar! trotzdem nomma die Frage: Kann ich auch ohne Neuinstallation einfach die Pfade ändern.
    Denn am Anfang hat ja so einiges nicht funktioniert und ich bin so froh dass es gerade richtig funzt.
    Jemand sagte mal "never change a running system".
    NAAVII
  • im TomTom Navigator kann man keine Pfade einstellen.
    Landkarten werden vom TTN dann gefunden, wenn sie
    a) im Ram unter my documents liegen
    b) auf einer Speicherkarte liegen (Ordner egal)
  • Heißt das, dass ich einfach den Speicherkarteninhalt von CF auf SD umkopieren kann und alles wird gut? Das wäre ja fast zu schön um wahr zu sein.
    NAAVII
  • wenn du nur die Karten meinst: ja, die lassen sich fast beliebig verschieben (mit den unten erwähnten Einschränkungen bez. RAM)
    Wenn du das Programm selber auf einer anderen Speicherkarte haben willst, wird denke ich eine Neuinstallation nötig sein. Aber soo ein Aufwand ist das ja auch nicht, oder? Vorher die NavigatorSettings.cfg sichern, dann sind auch die Favoriten gerettet.
    Wenn ich mich recht entsinne kann man im Setup-Menü die gewünschte Speicherkarte als Installationszielort angeben.
  • Wunderbar! Ich habe das Programm im RAM, insofern dürfte das ja alles echt kein Problem sein. Ich bin echt angetan, dass das so einfach zu gehen scheint. Vielen Dank!
    NAAVII
  • Noch eine Anmerkung von mir: Das Kopieren der Karte von CF auf SD reicht aus, habe ich gestern erst bei mir gemacht.
    Allerdings: Ich empfehle die Karten über einen Card-Reader/Writer am PC zu kopieren, denn das Kopieren von CF auf SD dauerte bei mir am PPC ewig lange. Habe nach ca. 2 Stunden (da war noch nicht die Hälfte kopiert...) abgebrochen. Mit dem PC ging es in 15-20 Minuten.
    Waldi
    ich hatte das gleiche Problem mit der Sprachausgabe. Bei mir hat es erst funktioniert, als ich die WAVs nachträglich noch einmal in den internen Speicher installiert habe und nicht wie vorher auf die CF Speicherkarte.
  • Danke Mitec,
    das war die Lösung. Wav dateien ohne Ordner in den internen Speicher und schon funzt es. :]
    Danke an alle die mir behilflich waren.
    Stoffel :)
