ZitatOriginal von klotenjames
Vielen, vielen Dank Jungs!
Habs nun hingekriegt! Ihr seid die besten! Grüsse aus der Schweiz
Ja und wie?
(Ich weiss: alter Thread, aber ich hab zumindest due SuFu benutzt
Ja und wie?
Was hast Du für ein Problem ?
Wenn es das Gleiche ist, nimm VisualGPSce (link in meiner Sig - VGPS) und erstell ein kurzes Log, 2 Min reichen. Die Datei hier einstellen
Wenn es ein Problem mit dem Empfang ist, dann ein langes Log (mind 20 Minuten im Stand im Freien), auch hier posten.
Das Gleiche wie der Threadstarter.
Gelb-schwarzes Rädchen dreht sich, aber "kein gültiges GPS-Signal".
Ich habe schon diverse Tools auf dem PDA und sogar auf dem PC getestet und bekomme auch ein Signal.
Auch habe ich GPSMaus schon probiert.
Ein Log habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich aber bei Bedarf dann doch nachreichen.
Laut GPSMaus sind GGA, GSA, RMC und GSV aktiv.
Mach gleich ein langes Log und stells hier ein
Hoffe, es ist lang genug.
Für diesen Zweck reicht es, Log ist soweit o.k., am Empfänger liegt es nicht.
Dann bleiben nur noch die Einstellungen in TomTom.
Falls noch installiert, mach das Update 5.21 von der TomTom-Homepage drauf.
Anschließend Soft Reset.
Dann stellst Du in TTN 5.21 ein (für den internen Empfänger):
anderes NMEA-GPS
wahrscheinlich 4.800 Baud, können auch 9.600 sein, die muß auf jeden Fall passen
Comport weiß ich jetzt bei Deinem PDA auch nicht, wahrscheinlich Com 2: oder 8:
aber beide Angaben müßten in deiner Bedienungsanleitung stehen
und dann etwas warten
Ich muss mich erstmal ein bisschen entschuldigen.
Ich benutze nämlich TomTom 6.
Ich bin ja über die Suchfunktion über diesen Thread gestolpert.
Aber ob 5 oder 6 sollte hier ja egal sein, oder?
Habe beides probiert. Per BT und per "Kabel".
Nach jeweils 10min kein Signal.
VisualGPSce findet sofort 4 Stück.
So, ich habe mir vom Nachbarn mein altes (war im Bundle mit dem Asus 636) Destinator installiert: klappt sofort ![]()
Hast Du alle Programme geschlossen, bevor Du TTN 6 gestartet hast ?
TTN 6 hab ich selber nicht, daher kenn ich die richtigen Einstellungen nicht, sie sollten aber so ähnlich sein wie oben schon geschrieben.
Ich würde mal einen Soft Reset machen, nur TTN 6 starten und im Freien etwas warten.
Ja, es ist nur TT6 aktiv.
Auch Softreset schon versucht.
Gestern ist was komisches passiert:
Habe 10min lang vergeblich versucht einen Fix zu bekommen.
Dann nahm ich die Maus und Qtek in die Hand und ging in den Wintergarten (wegen freier Sicht nach oben).
Plötzlich hatte ich einen (schlechten) Fix.
Alles aus der Hand gelegt und schon war es wieder weg ![]()
Ich habe extra deswegen mal dieses GPS-Gate installiert und einen virtuellen COM-Port eingerichtet. Gleiches Ergebnis ![]()
Erwartet TomTom den ein anderes Signal/Protokoll als anderes Navis?
Kann ich mir ansich nicht vorstellen.
Von solch einem Effekt hatte Charly (karomue) im Zusammenhang mit TomTom auch schon berichtet, wenn ich mich recht erinnere, mußte man sich bewegen undder Fix wurde von TomTom akzeptiert (da war er natürlich schon vorher). Dann hilft einfach losfahren. Ixh kann jetzt aber nicht sagen, ob das dein Problem trifft.
Ja und Nein, TTN wertet zum Teil andere NMEA-Sätze (RMC, GSA, GSV) aus als z.B. MN|5 (VTG und GGA oder RMC und GGA) aber es sind alle benötigten NMEA-Sätze im Log vorhanden, daran liegt es definitiv nicht.
Edit: Was ist das für ein Empfänger ?
O.k.. da bn ich von falschen Voraussetzungen aiusgegangen, ich dachte an deinen Asus im Profil.
In TTN stellst Du dann anderes BT-GPS ein, die Baudrate lt. Datenblatt ist 9.600, die brauchst Du aber nicht einzustellen, der Comport hängt von der Kopplung ab.
Was mich wundert, lt Datenblatt sollte der Empfänger auch VTG senden, das fehlt im Log, wird für TTN aber nicht benötigt.
Hast Du den Empfänger mal umprogrammiert ?
Das ist eine Form von SN. Kann man fast nur durch den "Ausrollversuch" festsellen, nicht befahrene Straße suchen,log starten, auf etwa10 km/h beschleunigen, Gas weg, Kupplung raus und ausrollen lassen bis zum Stillstand. ein paarmal wiederholen.
Dann kann man recht gut den Punkt sehen - wenn SN aktiv ist - bei dem die relevanten Werte wegbrechen/0-gesetzt werden/eingefroren werden.
Im Asus mit der eingebauten Antenne geht es Problemlos.
Mit dem Asus per BT-Maus geht es auch nicht.
Habe per Winfast Navigator (Mit GPS Maus ging es nicht bzw. er hat die Werte nicht übernommen) mal auf die in der Anleitung für TomTom empfohlenen Werte (GGA, GSV, RMC, GLL) eingestellt -> gleiches Ergebnis.
Auch mit VTG und co (habe diverse Empfehlungen aus dem Internet übernommen) kam kein postives Ergebnis).
Heisst das nun, ich muss SN de- oder aktivieren? Ich weiss momentan gar nicht, was Standard bei der Maus ist.
Beim Asus geht beides. bzw. ich habe mal per Tool (Name vergessen) SN aktiviert und es läuft genauso wie ohne.
