Hi Thommy,
ich habe Dich nicht vergessen.
Bin leider etwas im Streß. Erkläre mir doch nochmals wie ich Dich am besten in "Echtzeit" erreiche.
viele Grüße
phil
Hi Thommy,
viele Grüße
phil
Hallo also ich habe
Leider (in diesen Fall) einen PNA 200 bei Real gekauft mit Medion MN 4.4 und mir bei ebay Medion 5.1 besorgt läuft Fehler frei
Gruß Trolls
Hi alle zusammen,
Ich bin auch noch ziemlich neu auf dem Gebiet der Skins und Layouts.
Gibt es Phils Skin eigentlich auch mit Sat-Anzahl und TMC-Anzahl und Geschwindigkeitsanzeige ohne den Poi-Warner installiert haben zu müssen?
Das wäre echt klasse, da es ja so schon echt super ist!
das geht leider nicht. Da Navigon in MN|5 gegenüber MN|4 die Anzahl von Sat und TMC weggelassen hat, ist es notwendig dies über ein Zusatztool zu realisieren. In diesem Fall (wie in vielen anderen) über den POI-Warner.
viele Grüße
phil
habe dein Programm installiert mit den Anzahl der Satelitten bzw. TMC Anzahl.
Leider bleibt diese bei beiden auf 0 Stehen. Ich kann auch die Datei " GPSTMCInfos.txt" nicht finden um den Schreibschutz zu deaktivieren.
Habe das Aldi Bundle MD 96700 vom 14.11.05. Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas aus Hamburg
Hi Thomas,
ich weiß nicht ob der Medion-Navigator meinen Skin unterstützt.
Hat vieleicht schon jemand anderes was gehört, wie sich der Medion mit Skins verhält?
Ich vermute nun einfach mal, dass es wohl nicht geht, zumindest nicht die Sat- und TMC-Anzahl da es keine GPSTMCInfo gibt.
viele Grüße
phil
Hallo phil,
habe u.a in der Kartenansicht noch ein Fenster, sie angehängtes jpg.
Wie bekomme ich das weg. Scheint der TMC Sender zu sein.
cu erwin23
ZitatOriginal von erwin23
Hallo phil,
cu erwin23
Hi erwin,
auf dem PDA im POI-Warner-Verzeichins ist eine Konfigurationsdatei namens "poiwarner.ini".
Darin gibt es folgenden Abschnitt:
[TMCSTATION]
SHOW=1
FONTNAME=Tahoma
BACKGNDCOLOR=B8D0C0
TEXTCOLOR=080878
FONTSIZE=18
X1=181
X2=181
Y1=-2
Y2=14
"SHOW" --> 1= einblenden; 0=ausblenden
Oder Du setzt dir per X- und Y-Werte das Feld wo anders hin.
viele Grüße
phil
Hallo phil,
besten Dank für die schnelle Antwort.
cu erwin23
Hi erwin,
gerne geschehen. Bei Problemen oder Tipps bei der Bearbeitung darfst dich gerne nochmals melden.
viele Grüße
phil
Hallo! Geht die ganze Sache auch mit dem PNA Medion 96900 ?
Toller Skin, aber wie bekomme ich den Wortlaut der TMC-Meldungen mit 5.21 angezeigt. Habe 5.21 mit Hilfe von POI+ installiert und benutze es zusammen mit TMC-Sender 1.5. Wenn ich auf das TMC-Symbol tippe kommt leider immer das allg. Menu.
Die Zusammenwirkung klappt übrigens bei mir auch nicht, weil statt Senderwechsel leider immer das Menu 2mal aufpoppt. Siehe <<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
Hallo Info,
Du musst genau auf das Warndreieck tippen. Nicht auf die Zahl der TMC.
Denn da die Zahl über den POI-Warner eingeblendet wird, ist die Zahl technisch gesehen nichts anderes ald die Navikarte und somit geht das "allg. Menu" auf.
Da solltest du vieleicht nochmals bei Didi nachhaken. Vieleicht hat er bei der Abstimmung auf meinen Skin die von seinem Skrip ausgeführent Tipps daneben platziert!?
Ich hoffe, ich konnte dir damit erstmal helfen.
viele Grüße
phil
Hallo phil,
möchte gern den TMC-LIGHT-Changer mit Deinem 5.21 Skin nutzen.
Der Benötigt aber Anpassungen an Deinen Skin.
Eingebaut ist dort der Standart MN5 Skin mit folgenden Skin Parametern:
[MNStandard]
TMCstart_x=70
TMCstart_y=310
TMCweiter_x=20
TMCweiter_y=20
TMCende_x=230
TMCende_y=310
NIGHTopen_x=35
NIGHTopen_y=57
NIGHTswitch_x=62
NIGHTswitch_y=71
POPCLOSE_x=175
POPCLOSE_y=205
CHECK1NAVI=19640
CHECK1NAVIx=225
CHECK1NAVIy=20
CHECK2N=9471096
CHECK2Nx=207
CHECK2Ny=36
CHECK3POP=6840408
POPCLOSE_x=175
POPCLOSE_y=211
Kannts Du bitte die Werte anpassen.
Vielen Dank und beste Grüße erwin23
Hi Erwin,
sorry für mich ist das nicht so auf die schnelle gemacht. Ich nutze das Add-On nicht und müsst mich da erstmal reinfinden bis ich die Befehle verstehe.
Bitte doch den Ersteller des Add-Ons darum. Habe wage in Erinnernug das Didi das für sein Add-On gemacht hat.
Ansonsten kannst Du es auch mal selbst probieren. Der x-Wert ist die Pixelanzahl von oben nach unten und der y-Wert die Pixelanzahl von links nach rechs.
Wenn Du nun die Befehle kennst, dann musst du in meinem Skin nur noch die Pixel "abzählen".
viele Grüße
phil
