Hallo Phil,
Hilfe habe versucht wie in der Anleitung den Skin zu installieren. Hat eigentlich alles geklappt. Nur beim Aufmachen zeigt er mir ein großes schwarzes Viereck in der Mitte des Anfangsbildschirms vom MN 5 und dann passiert gar nichts mehr. Habe dann die Dateien wieder runtergeworfen und den Ordner Layout wieder drauf aber es bleibt alles so mit dem schwarzen Viereck und nichts tut sich.
Restart natürlich schon gemacht.
Hoffentlich kannst du mir helfen,
Gruß Sylvia
Hi Sylvia,
schicke mir am besten mal Deine "prefs" Ini-Datei, die auf dem PDA im Verzeichnis des MobileNavigator ist.
Oder kopiere Dir mal diese "pref"- Datei selbst auf den PC und öffne sie da mit Editor und ändere folgenden Abschnitt wieder auf:
[Display]
brightnessday = 100
brightnessnight = 70
lastskin = MN5
darken = 0
darkenatnight = 1Dann hast Du schonmal wieder den Original zurück.
Und dann können wir es nochmals probieren.viele grüße
phil -
Hi Phil, habe mich getraut und es selbst geschafft. Toll alles ist wie vorher. Ich bin glücklich.
Vielleicht können wir das andere ja dann nochmal versuchen. Braucht aber nicht gleich zu sein. Ist schließlich sonntag.
Liebe Grüße und schon mal vielen herzlichen Dank
Sylvia
Hi Phil,
bin mal wieder angemeldet online. Zu Deinem tollen Skin habe ich noch einige Fragen:
Nachdem ich letztes WoEnde im Gebirge unterwegs war, stellte ich erstmals fest, dass mir dabei die Steigungs(%) Anzeige fehlt und bei Höhen über 1000 m nur die3 letzten Stellen also 1456 m als 456 m angezeigt werden.
Ihr habt doch in Eurer Umgebung auch hügeliges Gelände?! - Schwarzwald-
wie kann ich die entsprechenden Anzeigen ( im Originalskin von MN5 ja vorhand) aktivieren?
Grüsse
Winnie -
Hi Winnie
ZitatOriginal von winnieko
...dass mir dabei die Steigungs(%) Anzeige fehlt...
Es gab einige User hier, die wollten lieber bei der Geschwindigkeitsanzeige das komplete "km/h" sehen, dies war ein Grund weshalb in der jetzigen 5.21 Version die Steigung nichtmehr drin ist.
Zumdem war bei der neuen Version mit der Einblendung der Satzahl alles sehr eng in der unteren Zeile. Eine vernünftige Darstellung war nur möglich wenn ich alles etwas nach links schiebe. Und somit war die Steigung entgültig weg. Vermisst habe ich sie noch nie! Wollte zuerst eigentlich alles einblenden was der MN|5 hergibt, aber die Steigungsanzeige ist doch leider sehr ungenau und verzögert, dass kein brauchbarer Nutzen draus zu ziehen war.Wenn Du die Steigung unbediengt haben möchtest, dann können wir mal probieren, wie wir das lösen. Hast Du TMC? Eine einfach Lösung wäre das "km/h" zu opfern.
... und bei Höhen über 1000 m nur die3 letzten Stellen also 1456 m als 456 m angezeigt werden...
Das ist leider eine negative Auswirkung der fette gut lesbaren Schrift. Denn dadurch wird die Schrift breiter und es passen leider nicht vier Stellen. Leider kann daran auch nichts geändert werden, außer Du verzichtest auf die fette Schrift.Wenn wir hier was drehen sollen, dann einfach auch melden.
viele Grüße
phil -
Hi Phil,
da ich oft in "hügligem Gelände" unterwegs bin - insbes in USA, wäre es für mich persönlich schon toll, die Steigung und vollständig die Höhe angezeigt zu bekommen. Die Geschwindigkeitsangaben zwischen Tacho und MN5 differieren bei mir um ca. 7 km/h (Tacho eilt angeblich voraus- ADAC Messung sagt aber ok). Daher halte ich mich lieber an den Tacho und bin auf der "sicheren" Seite.
Wegen der Höhe: In Colorado/ Utah wäre es für mich schon interessant, ob ich mich auf 1456, 2456 oder 3456m Höhe befinde. Die "Fuß"angaben an den Ami - Schildern sind zwar informativ, aber das /3 teilen ergibt mir Geauigkeits-/ Informationsfetischisten nicht die ausreichenden Werte.
Gruß Winnie -
Hallo Phil,
habe zwar keinen PDA - sondern Transonic PNA 4000 C mit MN 5.1, POI-Warner 2.92 - und habe mal versucht zumindest die Daten für Sat- und TMC-Anzahl mit einzublenden. RDS/TMC Trafficbox von GNS installiert und funktioniert auch.
Runtergeladen
Folgende Änderungen gemacht:
1. Den Folder Skinbmp in \Program Files\POIWarner MN5-Edition kopiert
2. Die Datei poiwarner.ini in \Program Files\POIWarner MN5-Edition kopiert
3. Eine Datei GPSTMCInfos.txt und sichertheitshalber noch als GPSTMCInfos.text im Ordner mnav und \Program Files\POIWarner MN5-Edition angelegt.Frage: Gibt es sonst noch was was man beachten muß?
Helmut -
...wäre es für mich persönlich schon toll, die Steigung und vollständig die Höhe angezeigt zu bekommen...
...Die Geschwindigkeitsangaben zwischen Tacho und MN5 differieren bei mir um ca. 7 km/h (Tacho eilt angeblich voraus- ADAC Messung sagt aber ok). Daher halte ich mich lieber an den Tacho und bin auf der "sicheren" Seite...
Hi Winnie,ich schicke Dir mal ne Email, da finden wir ne Lösung.
viele Grüße
phil -
Original von dukoen
...habe zwar keinen PDA - sondern Transonic PNA 4000 C......Frage: Gibt es sonst noch was was man beachten muß?...
Hi Helmut,
da kann ich Dir nicht kompetent helfen, ich weiß leider noch nichtmal, ob per PNA die Sat- und TMC-Zahl eingeblendet werden kann. Weißt du, ob es prinzipiell funktioniert?
Wenn ja, dann musst Du noch eine Stelle suchen, an der die Zahlen eingeblendet werden. Die Zahlen sind kleine Bildchen (Bitmap-Format ".bmp"). Diese können an jede beliebige Stelle auf der Karte eingeblendet werden. Also nur auf der Karte, nicht über dem Sat-Symbol oder über dem Straßennamen oder sonst wo. Wenn Du es z. B. so wie ich neben dem Sat-Symbol haben möchtest, dann musst Du dir da ein "Loch" machen, damit eigentlich dahinter die Karte zu sehen ist und dann kann darauf das Bitmap eingeblendet werden.
War das verständlich? Wenn man so dick mit der Thematik befasst ist, dann vergisst man da schnell mal was.viele Grüße
phil -
dieser skin funktioniert jetzt auch mit tmc-sender ab version 1.4b7
dIdI
Danke Didi!
Nur mal so ´ne Frage nebenbei (hoffe ich habe es nicht irgendwo übersehen) :
Gibt´s den Skin denn auch für PNA ?
Gruß Andre
Hi Andre,
nein leider nicht!
Da ist einfach das Problem, dass ich kein PNA habe. Und dann wird es mit der Realisierung doch sehr schwer. Man kann sich zwar einiges theoretisch am PC zusammen rechnen, allerdings muss dies immer nochmals am PNA angeschaut und kleine Korrekturen gemacht werden, da es ansonsten einfach hässlich aussieht.Also wer mir einen PNA zur Verfügung stellt, der bekommt auch meinen Skin für den PNA :gap
viele Grüße
phil -
was ist denn mit der Seite von didi los?
Sieht wirklich übel aus. Gehacked?
Es grüßt
Holger -
Oh oh!
