phil|4fingersGPS mit Einblendung der Sat-Anzahl und philSkin|4fingers5.1
  • hallo pab,
    ok verstanden.
    ich hatte mir den phil-skin runtergeladen.
    der war auch gleich aktiv.
    merkwürdig ist für mich, dass wenn ich über "darstellung" wieder auf mein
    standard-skin (MN5 original GPS/TMC (2.92) ) zurückswitche,
    finde ich den phi-skin in grau vor. aber nicht mein "standard-skin".
    gruß
    fred
  • Hallo matchbox,
    wenn Du üben den POI-Warner einen anderen Skin eingespielt hast, musst Du unbedingt über den selben Weg auch wieder das Original herstellen.
    hecht
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
  • hi phil,
    ich bin auch recht begeistert, möchte aber wissen, ob auch ser skin für
    no tmc über die syncfunktion des poiwarners zu erhalten istoder ob nur
    über download zu machen ist. ( läuft ja hoffentlich auch mit 5.1. und ohne
    der senderkennung mitten auf der karte??
    gruß
    georg
  • Hallo, wahrscheinlich stelle ich mich nur zu dumm an, aber ich habe den phil4fingersGPS_NoTMc (Vers.5.21) Skin installiert. Der aktuelle POI Warner ist auch installiert, aber noch nicht registriert.
    Bei der Anzeige wird mir aber die Anzahl der Sateliten nicht angezeigt, da ist ein leeres Feld, wo man noch die Karte sehen kann.
  • Hallo Leute,
    ich habe das gleiche Problem.
    Phils mit TMC 5.21+ POI-Warner 2.92 (registriert !!)
    Keine Senderanzeige und dort wo Anzahl GPS und TMC anzeigen soll sind
    nur 2 transparente Löcher zu sehen.
    Wo liegt mein Fehler. Alles nach Anweisung installiert. (manuelle Version)
    LG
    haxe ?(
    Einmal editiert, zuletzt von haxe ()
  • Ich habs auch gerade manuell installiert:
    Es klappt ALLES, wenn man sich tatsächlich an phils Anleitung (Riesenkompliment für dein gesamtes Werk!!! :respekt ) hält (man beachte die Punkte 3 und 4)!
    Auszug daraus:
    Installation:
    1. Den Ordner "Layout" auf den PDA ins "MobileNavigator"-Verzeichnis kopieren.
    (z.B. \Programme\NAVIGON\MobileNavigator)
    2. Den Ordner "philSkin4fingersGPS" auf dem PDA ins Unterverzeichnes "Skins" im "MobileNavigator"-Verzeichnis kopieren
    (z.B. \Programme\NAVIGON\MobileNavigator\Skins)
    3. Die Ini-Datei "poiwarner" auf dem PDA ins Verzeichnis des POI-Warner einfügen.
    (z.B. Pocket PC\Programme\POIWarner MN5-Edition oder z.B. \SD-MMCard\navigating.de .PPC Files)
    4. Den Ordner "skinbmp" ebenfalls ins Verzeichnis des POI-Warner kopieren.
    5. Im MN|5 unter "Einstellungen" den Skin "phil4fingersGPS" wählen und speichern.
    6. MN|5 neu starten
    7. POI-Warner neu starten.
    Fertig!"
  • @freak1001
    gena so habe ich es gemach und es ging nicht.
    Ich habe dann über den POI-Warner geswitcht, jetzt funktioniert es.
    LG
    haxe ?(
    Original von haxe
    @freak1001
    Ansich ist DAS die zu bevorzugende Methode.
    Aaaaaber: Die Version 5.21 OHNE TMC hatte ich (gestern) dort nicht gefunden. Was bei mir zur Folge hatte, dass ich zwei unnütze Einblendeungen hatte: Sendername und TMC-Meldung.
    Man MUSS eines wissen: Diese neue Methode mit der Anzeige der Sat-Anzahl funktioniert NUR im Zusammenwirken vom POI-Warner mit dem MN5.1. Ohne eine spezielle Installation bestimmter Ordner/Dateien im POI-Warnerverzeichnis KANN es nicht klappen.
  • Hallo
    Ich möchte gerne den neuen Skin 5.21 ohne TMC installieren.
    Wird dieser Skin auch in dem POI-Warner zur Verfügung gestellt????
    Telefonbomber
  • Hi Telefonbomber,
    der Skin ist seit heute im Skin-Sync drin! ICh als Skinersteller habe da leider keinen Einfluss drauf, aber nun ist er ja drin :)
    Die NoTMC-Version von phil4fingerGPS 5.21 ist nun im Skin-Sync des POI-Warners!
    Ist (noch) ganz am Ende aller Skins. Aber wenn ihr ihn nun ganz oft runterladet, dann rutscht er auch nach vorne ;)
    viele Grüße
    phil
    Einmal editiert, zuletzt von phil ()
  • Hallo Phil
    Habe gerade deinen neuen Skin ohne TMC über POI-Warner installiert.
    Der Skin sieht top aus und genau das was ich mir vorgestellt habe.
    Jetzt brauch ich nicht mehr in den Dateien herumbasteln.
    Vielen Dank
    Telefonbomber
  • Hi Telefonbomber,
    das freut mich, weiterhin viel Spaß damit.
    viele Grüße
    phil
    Original von Brutzelkarte
    Bitteschön.
    Und Danke für Thread hochziehen :)
    viele Grüße
    phil
