Hi Chacal,
welche GPS Einstellungen hast du denn in TTN5 eingegeben?
Ist die Maus mit dem PDA gekoppelt?
Gruß, PLD
Hi Chacal,
Gruß, PLD
Maus ist gekoppelt über Bluetooth (würd ja sonst net funzen mit Pocket Earth). Zu den Einstellungen.. Anderes Bluetooth GPS, COM8, aber auf dem nächsten Bildschirm steht es sei kein GPS vorhanden... (Die Seite mit dem Kompass)
Greetz Chacal
Greetz Chacal
Hallo Chacal
Lautdenkmodus
Man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
/Lautdenkmodus
daran liegt es "leider" nicht, ich hab einen softreset ausgeführt befor ich es nochmal mit tomtom 5 probiert hab... (die anderen male hab ich auch immer zuerst alle anderen programme in memory beendet)
greetz Chacal
Vielen Dank an alle die probiert haben mir zu helfen!!! Da TT5 so scherereien gemacht hat bin ich nun auf MN5 umgestiegen und es funktionniert ohne Probleme :D.
Greetz Chacal
Hi Chacal,
freut mich dass wenigstens MN5 funktioniert.
Das einzige was mir noch zu TT5 einfällt ist, in den GPS Einstellungen mal "anderes Kabel-GPS" zu versuchen, klingt zwar auf den ersten Blick etwas merkwürdig, funktioniert aber mit einigen BT - Mäusen!?
Gruß, PLD
ich hab auch ein Problem ![]()
Und zwar nutze ich den Dell Axim x50v und dazu das Navigon 5! Mein Problem besteht darin, dass der BT Empfänger zwar gefunden wird, allerdings kann dieser keine Sattelitenverbindungen herstellen.
Daraufhin habe ich GPSMaus heruntergeladen, die Maus konfiguriert (ist bei mir auf Com7), dann hat er mir auch aufgelistet was er alles für Daten über welches Protokoll bekommt (das was hier teilweise gepastet wurde) und fertig.
Ab und zu hat er dann Satteliten gefunden und hat auch eine Route berechnet. Allerdings sah mir das sehr nach Wilkür aus. ich hab GPSMaus gestartet, nochmal eingestellt, BT ausgemacht, angemacht, NN5 restartet usw...alles durcheinander und irgendwann findet er dann was.
Kann mir jemand genau sagen wie man am besten vorgeht? Also bei dem Auflisten der Daten zeigt er mir auch die von euch genannten Protokollle an..das scheint also geklappt zu haben.
Vielen Dank im Voraus
Hallo Shapeshifter
Herzlich willkommen im Forum.
Geduld, Geduld.
Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
Kleiner Tipp:
Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst, hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen. (Beschreibung steht am Ende)
Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
PS:
Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen.
Log-File aufnehmen:
Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
danke. Hat alles geklappt!
