Serilot - Verbindung wird nicht "wiedergefunden"
    ich habe ein Problem mit Serilot. Erstmal, wenn ich Serilot konfiguriere, dann bekomme ich wunderbar Zugriff auf Sateliten, sowohl aus dem MN4 heraus als auch aus Glopus, beides läuft wunderbar nebeneinander.
    Sobald ich dann aber den PDA ausschalte und später wieder einschalte, klappt nix mehr. Der MN bleibt dann auf der Satelitenanzeige von vor dem "Stromausfall" stehen und Glopus findet keine Sateliten mehr. Wenn ich dann wieder mit der Konfiguration "rumspiele", dann klappt es irgendwann wieder - oder das System hängt sich ganz auf, oder nur Glopus findet Empfang und der MN nicht ....
    Kennt hier jemand das Problem und, noch wichtiger, eine Lösung?
    Bei der Serilot-Konfiguration trägst Du bei 'Verbinde mit' den tatsächlichen Com-Port ein, an dem Deine Maus angeschlossen ist. Diesen Com-Port darfst Du dann in keinem anderen Programm mehr verwenden.
    Unter 'Installiert auf' trägst Du einen freien Com-Port Deines PDAs ein. Und dann müssen alle anderen Programme diesen Com-Port benutzen.
    Nur so funktioniert es.
    H.-J.
  • Hi H-J.,
    ich hab dasselbe Pänomen: Nach einem Aus/Einschalten des PPC findet Glopus und MN5 keine Maus mehr. Funzt erst nach Soft reset, warum auch immer. Mit MN4 hatte es funktioniert. ?(
    Und glaub mir bitte: Die Konfig stimmt.
    ich habe derzeit auch Probleme mit Serilot.
    Es hat aber doch ein paar Wochen mit MN|5 funktioniert.
    Mal sehen, was SVC dazu meint.
    H.-J.
  • wenn wir grad dabei sind.
    ich hatte mit mn5 das problem, dass ich den comport in mn5 auf 5 stellen wollte, auch speichern klicke und sofort auf comport 1 zurückgestellt wurde ?(
    ich habe dann die prefs.ini manuell auf 5 gestellt .. jetzt klappt es
    dIdI
    Original von Holger Issle
    Hi H-J.,
    Das selbe Problem habe ich leider auch mit der Beta von Poi-Warner für TTN 5.0. :(
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von Schneider_S ()
    dann habe ich ja ein Serien-Problem, aber leider noch keine Lösung dazu ;)
    Ich habe aber festgestellt das wohl doch nicht Serilot alleine dafür verantwortlich ist ...
    Am Wochende habe ich mit Glopus alleine rumprobiert, dazu hatte ich Serilot deaktiviert und Glopus direkt auf den GPS-Port verbunden. Dabei habe ich dann das gleich Problem gehabt, Glopus bekommt nach dem Aus- und wieder Einschalten kein Signal mehr, es scheint auch das GPS gar nicht anzusprechen.
    Wenn ich dann in der Config kurz einen anderen Port wähle und dann wieder auf den GPS-Port schalte, dann kommt meistens (aber nicht immer beim 1. Anlauf) wieder ein Signal.
    Der MN hat, wenn ich ihn alleine am GPS-Port betreibe, das Problem nicht. Er bekommt in der ersten Minute nach dem Anschalten wieder Emfang, und zwar immer.
    Ich vermute jetzt mal das Serilot und/oder Glopus hier beim Initialisieren des Com-Ports irgendwas anders machen.
    Vielleicht hift meine Beschreibung ja dem SVC auf eine Spur, wenn ich noch irgendwas tun/ausprobieren kann so bin ich dazu auch gerne bereit!
    Gruß Mario
  • Hallo Zusammen,
    Sporadisch hatte ich diese Hänger auch, manchmal nur durch SoftReset zu lösen.
    ASUS A620BT, Haicom 204, Serilot 1.01.3 einzeln lizensiert
    Seit ich folgende Prozedur einhalte hängt sich nichts mehr auf.
    Erst den PDA einschalten, dann die Maus zuschalten
    Erst die Maus abklemmen, dann den PDA ausschalten
    Offensichtlich kommt die Initialisierung der seriellen Schnittstelle durcheinander wenn gleichzeitig Daten empfangen werden.
    Ich hatte dieses Phänomen auch ohne Serilot mit nur einem Programm.
    Dort konnte ich die Situation durch automatisches schliesen und wieder öffnen der seriellen Schnittstelle lösen.
    Wenn SVC hier vorbeikommt....
    was macht Serilot wenn zwei Programme die Schnittstelle programmieren?
    Gewinnt das zweite oder wird die Schnittstelle nur vom ersten Programm programmiert und jeder weitere Versuch verworfen?
    Wenn ja, das könnte vielleicht zu dem Hänger führen.
    Würd' mich über eine Diskussion freuen.
    Bernhard
  • Serilot erlaubt jeder Anwendung auf die Maus zu schreiben. Ebenso wird jedesmal die Com Schnittstelle neu initialisiert, wenn dies ein Client möchte und dabei wird auch logischerweise der Datenfluß zu den anderen Clients gestört. Dies alles kann u.U. zu Problemen führen, aber ich wüßte auch nicht, wie man das ohne riesigen Einstellungs- und Verwaltungsaufwand besser machen kann. Nebenbei, glaube ich nicht, dass das wirklich in jedem Fall die Ursache ist. Warum es jetzt mit MN5 verstärkt Probleme gibt, ist mir ein Rätsel. Ich habe es noch nicht überpröft, aber glaube dass MN5 die Maus wie in der alten Version benutzt. Bei mir funktioniert die Kombination bestens. Ein Tipp: Setzt in Glopus mal die Zeit für "Wiederholung bei Fehler nach x s" hoch.
    bei mir funzt Serilot überhaupt nimmer, es kommen gar keine Daten auf Com1 durch. Ich hab den MN5 wieder direkt auf Com1 gelegt :(
  • in meiner Anfangszeit mit MN|5 hatte ich auch manchmal diese Probleme
    nun bilde ich mir ein, dass Diese nach der Umstellung in Glopus von "kleine Prozzessorpriorität für Glopus" auf normal (kein Häckchen) verschwunden sind
    Jedenfalls betreibe ich immer Glopus + MN|5 + POI-Warner gemeinsam und seither funktioniert das immer problemlos
    allerdings habe ich mir angewöhnt, erst Glopus zu starten (und zu warten, bis der Fix da ist) und dann erst MN|5 (und automatisch den POI-Warner), da ich manchmal mit dem MN|5 Probleme hatte (ewig kein Fix in MN|5), wenn dieser automatisch mit Glopus gestartet wurde
    wenn ich mal MN|5 (und den POI-Warner) schon zu Hause gestartet habe, warte ich im Auto auch immer den Fix ab, um nacher Glopus zu starten
    Original von h_smart
    Hi Klaubi,
    was hast Du bei 'Wiederholung bei Fehler nach x s' drinstehen?
    H.-J.
    5 s
    ich auch. Dann initialisieren MN|5 und Glopus abwechselnd die Schnittstelle, und so kommt kein Fix zustande.
    Ich setzte das jetzt mal hoch, und werde das weiter beobachten.
    H.-J.
  • Möglicherweise ist das nur beim Fix so,
    deshalb lasse ich immer erst eines von Beiden den Fix haben
    normalerweise starte ich zuerst Glopus (und warte auch das Klingelzeichen, das ich mir für den Fux eingestellt habe und dann starte ich MN|5/POI-Warner
    Wenn ich ausnahmsweise mal MN|5/POI-Warner schon in der Wohnung gestartet habe, warte ich im Auto erst den Fix ab und starte Glopus dann
    denn wie gesagt, wenn ich Gopus statre und sofort MN|5/POI-Warner, hängt bei mir MN|5 meist auch
