Koordinateneingabe
  • Hallo zusammen!
    Nutze den DestinatorPN über die SD-Karte, was reibungslos verläuft :). Leider habe ich es allerdings noch nicht geschafft mit dem Koordinateneingabetool von Jonisinimo einen Eintrag zu machen :( ?(. Kann mir mal jemand genau erklären, wie die Eingaben zu erfolgen haben? Danke für Hilfe.
    kalewi
  • Hallo an Alle,
    steinigt mich, wenn ich den Thread nur überflogen habe, aber mit dem Programm POIVIEW (Shareware, aber auch die freigeschalteten Features bieten schon genügend Möglichkeiten) kann man doch ohne Probleme Desti-konforme DAT-Dateien erstellen. Deutschlandkarte laden, POI-erstellen mittels anklicken oder direkte Koordinateneingabe und das Ganze speichern.
    Oder liege ich hier falsch???
    Gruß Klaus
  • @Klaus-M
    Das Programm POIVIEW läuft nur unter Windows und nicht auf dem PDA.
    @kalewei
    Das Programm lief bisher nur bei einer Installation im Hauptspeicher.
    In der jetzt aktualsierten Version 1.1 sollte es auch mit Karteninstallation funktionieren.
    Außerdem ist es nun möglich Koordinaten in folgender Weise einzugeben:
    • 47,6729 (Im Grad Feld)
    • 47° 40' 22,44'' (Im Grad, Minuten und Sekunden Feld)
    • 47° 40,374' (Im Grad und Minuten Feld)
    Um das Tool runterzuladen den Link weiter unten bei meiner Signatur anklicken.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonisinimo ()
  • Habe das Programm gerade heruntergeladen und ausprobiert. Siehe da - es geht ohne Probleme. Und Dank der zusätzlichen Angaben wie Vorzeichen für die Himmelsrichtungen nun auch kein Eingabeproblem mehr. Vielen Dank für die prompte Unterstützung.
    kalewi
    Original von Jonisinimo
    Ich hab ein kurzes Basic Programm geschrieben womit man auf dem PDA die Koordinaten eingeben kann.
    ...das Programm funzt auch mit DestipRO:)
    Vielen Dank für die Arbeit, genau sowas hätte ich getsern beim Geocaching gebrauchen können.:)
    Danke und Gruss Baumino
    Einmal editiert, zuletzt von Baumino ()
  • @ Jonisinimo
    Vielen Dank für das Programm, hat mir schon gute Dienste beim Finden eines Segelboots geleistet.
    Eine Bitte hätte ich noch: Ich habe Desti auf der Speicherkarte installiert, die nach einem Firmwareupdate auf dem MDAc nun nicht mehr "storage card" sondern "Speicherkarte" heißt. Dein Programm setzt aber die englische Version voraus.
    Wenn der Aufwand nicht zu groß ist, könntest Du vielleicht einbauen, dass der Installationspfad eingegeben werden kann?
    Grüße und Dank für Speis und Trank, Harry
  • Du liegst richtig.
    POIView von AlexB ist wirklich ein Superprogramm mit tollen features und kann seit einiger Zeit auch .DAT (aber kein CSV). (in der Vollversion kann man nach Gebietskarten löschen.......;-)
    POICON172 konvertiert daten (aber kein OV2). (und kann neuerdings Batchbetrieb)
    beide laufen aber nur auf dem PC, man muss die Dateinen dann per Activesync auf den PDA schieben.
    Jonisinimos Programm ist der Durchbruch, etwas auf dem PDA direkt zu haben. Leider kann man nur erstellen und nicht editieren....da muss man Joni noch etwas bearbeiten :-).
  • Moin !
    Schliesse mich Riesling-Harry an.
    Habe das Prog auf nem Acer N35 installiert.
    Dort beginnt der Pfad zur SD-Karte mit "\SD-MMC Card\..",
    das Prog möchte aber wohl auf "\Storage Card\.." schreiben, funzt daher nicht.
    Schade, sah gut aus !
  • @GB260:
    Ich behelfe mir zur Zeit damit, dass ich "Destinator im Speicher installiert" ausgewählt habe (obwohl in Wirklichkeit auf SD-Karte) und im Hauptspeicher den Pfad \DestinatorApps\Destinator\Common\Favorites angelegt habe.
    Dann Jonisinimos Programm starten und Favoriten erzeugen, auf die Speicherkarte rüberkopieren und es funzt. Nicht unbedingt massentauglich, aber so häufig muss der Durchschnittsnavigator ja auch keine Koordinaten ansteuern.
    Grüße, Harry
    Edit: Sehe gerade, dass du Desti3 hast... müsste aber mit dem entsprechenden Pfad von Desti3 auch funzen?
    Einmal editiert, zuletzt von Riesling-Harry ()
  • Joh, guter Tip, so geht es auch.
    Aber das ist immer so: Mann will nur mal eben schnell ein Progrämmchen stricken, und nach und nach stellt man fest, was man alles verbessern könnte.
    BTW: Die Signatur musste ich schnell mal ändern, statt Destinator 3 habe ich seit einiger Zeit Destinator PN im Einsatz.
  • Hallo Leute und speziell Jonisinimo,
    danke für die Arbeit!
    Leider tritt bei mir ein Problem auf. Ich habe dein Tool heruntergeladen und installiert, er berechnet auch den Favoriten und speichert ihn ab, er wird aber im DNP nicht angezeigt.
    Das gleiche Problem tritt mit der Sprachausgabe auf. Ich habe in den entsprechenden Ordner zusätzliche Sprachausgaben kopiert. Im Datei Explorer zeigt er sie mir an, im DPN kann ich sie aber nicht auswählen.
    Kann das das ein und dasselbe Problem sein?
    Könnt ihr mir eine Lösung verraten?
    Matti
    Original
    Funktioniert dieses Programm auch unter Win Mobile 5.0 und benötige ich dazu noch noch zusätzliche Downloads von Microsoft?
    Jonisisnimos Programm ist in VB, braucht also ne runtime. Die sollte aber in WM5 drin sein.
    Also mal probieren - und das Ergebnis hier posten.
    Einmal editiert, zuletzt von I2C ()
  • grps - komisch, ind 2003se ist sie drin - dann hab ich auch keine idee.....
  • Bin leider noch NICHT Besitzer von deinem PDA mit entsprechender Navisoftware und kann daher das Tool vob Jonisinimo nicht ausprobieren. Daher eine hoffentlich einfache Frage.
    Ich wolle mir den ASUS A636 mit Destinator PN oder evtl schon gleich 6 kaufen ... aber ich brauche unbedingt die Möglichkeit per UTM Zieleingabe irgendwohin navigieren zu können. Meist kann man das nur mit den GARMIN Geräten. Aber so wie ich verstehe kann man mit dem Tool auf dem PPC ein Favoriten als POI erzeugen und dann sagen dass man dahin navigiert werden will.
    Was passiert denn wenn die Koordinate abseits der Navigator Daten liegt ... sagen wir mal ein Feldweg der eben nicht eingezeichnet ist. Bekomme ich dann gleich eine Fehlermeldung dass es nicht geht.... oder werde ich möglichst nah an den Punkt herangeführt und dann sowas wie OFF-Road in der Anzeige.
    Wird der POI auch irgendwo in der "Pampa" angezeigt... obwohl es dort keine Straße hin gibt ? .... so wüßte man zumindest beim vorbeifahren, dass dort irgendwo der POI sein muß.
    Ok .... war mehr als eine Frage. Wäre aber trotzdem nett wenn mir irgendjemand antworten könnte. Wie gesagt wenn ich hier irgendwie schon was hätte, würde ich es auch selbst testen. Leider kenne ich niemanden bei dem ich das ausprobieren kann. Und bevor ich mir jetzt aus Unsicherheit ein GARMIN Quest zulege ( der kann es ) ... aber ich hätte eigentlich schon gerne ein PPC .... man kann einfach mehr damit machen.
