MDPNA 200 - showtaskbar nicht zu starten
  • Hallo Leute!
    Irgendwie kriege ich es nicht fertig herraus zu kriegen wo ich bei euch eine Frage loswerde.
    Ich versuchs also über diesen Weg.
    Wie kann ich auf meinem Transonic 4000 die Windows-Oberfläche sichtbar machen, um weitere Programme nutzen zu können.
    Für Tipps sowohl in Hinblick auf das Gerät sowie den Ort, an dem ich sonst eine Frage eingeben kann wäre ich dankbar.
    rudolf1814
    Hier bist du am richtigen Platz :)
    klick
    Funktioniert auch mit dem TS 4000.
    Gruß, Flinki
    Original von mafri
    ... Wie bist du denn vorgegangen? ...
    Hallo mafri,
    ich habe genau das gemacht, was nav-user beschrieben hat:
    >1)
    >Deaktivieren des Autostarts der Navigationssoftware
    >bzw. der Startoberfläche
    >2)
    >Einblenden der Windows-CE Taskleiste
    >Anschließend wird der Windows CE Desktop angezeigt.
    >Über die Taskleiste kann dann das Startmenü aufgerufen werden.
    >Ab diesem Zeitpunkt kann man Desktop-Verknüpfungen für die vom
    >Desktop zu startenden Programme anlegen.
    Besser beschreiben kann ich es auch nicht, imho steht eigentlich alles hier 8).
    Ob man das alles auf einen 240er übertragen kann - ?(
    Uli
  • Wie hast du denn die Startoberfläche deaktiviert und dann die CE-Taskleiste eingeblendet? - Ich habe schon jegliche ini - oder Config Datei geöffnet. Jedoch ohne Erfolg. Irgend etwas mache ich wahrscheinlich verkehrt. Ich bekomme die 3 Symbole einfach nicht vom Desktop weg. Vielleicht kannst du mich mal von Anfang an anleiten. Ich habe das System nun schon mehrfach neu per Hard-reset aufgespielt. Weiß keinen Weg mehr.
    Viele Grüße
    mafri
    Original von mafri
    Viele Grüße
    mafri
    du muss WinCE Poket Registry installieren, und dann in Hkey Local Machine einmal auf init klicken, und in rechten fenster der Schlüssel Launch 80 mit wert st.exe löchen.
    danach der Registry editor beenden, einen soft reset durchführen. so werdest du nach jeden soft-reset auf desktop landen.
    das Registry editor kannst du kostenlos HIER downloaden.
    mfg
    hewaan
  • @hewaan
    Wenn ich den vorgefertigten Desktop mit den 3 Symbolen nicht beenden kann, kann ich auch kein Programm installieren. Ichkann auch keinen Soft-Reset durchführen. Das einzige, was ich machen kann, ist auf der Rückseite den Reset-Schalter umstellen. Danach installiert sich der PNA neu. Es muss doch eine Möglichkeit geben den Medion-Desktop zu unterdrücken. Grundlage des Navigators ist doch WinCE.
    @all
    Irgend jemand eine Idee, was man machen kann? Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Hallo mafri,
    AAAlsoooo,
    du brauchst für die freie Sicht auf dein Desktop zwei Dateien:
    RegEdit.Jup_ARM.cab
    showtaskbar.exe
    Die Links zum Download findest du hier im Forum
    1 PNA starten
    2. Mit "AktivSync" legst du die "RegEdit.Jup_ARM.cab" auf deiner Speicherkarte ab.
    2. "showtaskbar.exe" legst du in das Startup Verzeichnis deines PNA [Windows/Startup]]
    3. Software Reset
    4. Jetzt sollte die Taskleiste sichtbar sein. Über Start/Programs den Windows Explorer starten und auf der Speicherkarte die "RegEdit.Jup_ARM.cab" mit Doppelklick ausführen. Es erscheint eine Hinweis, dass die Datai nicht auf deinem System laufen wird - LÜGE :gap klicke auf OK und installiere den RegEditor.
    5. Nach der Installation über Start/Programs den "PHM Registry Editor" ausführen und den Schüssel HKEY_LOCAL_MACHINE/init anwählen. Auf der rechten Seite erscheinen vier "ab"-Einträge. Durch Doppelklick auf die jeweiligen Einträge kannst du das Edit-Fenster öffnen. Suche den Eintrag "Launch80" (müsste der letzte "ab"-Eintrag sein) Setze vor beide Values ein Semikolon (;Launch80 ;ST.exe) und bestätige mit OK. Damit hast du den Autostart des MEDION Desktops ausgeschaltet.
    6. Software Reset
    7. *froi :D*
    8. Jetzt kannst du von allen Anwendungen (MP3Player.exe, Explorer.exe, mnavdce.exe, showtaskbar.exe) auf deinem PC via AktiveAynk eine Verknüpfung anlegen und diese in das Dektop-Verzeichnis legen. Du siehst sie sofort auf deinem PNA
    Have Fun
    LG
  • @ Tiescher
    Hallo Tiescher!
    Danke für deine Info, aber, wenn ich den PNA einschalte, bekomme ich immer wieder nur das Medion - Desktop zu sehen. Auf diesem habe ich nur die Auswahl zwischen Einstellungen, Navigation, MP3-Player. Alle Versuche, in der Windows Startup Programme zu starten schlugen bisher fehl. Auch wenn ich den Hard-Reset zur Neuinstallation starte habe ich keine Möglichkeiten etwas zu verändern. Jedes Mal bekomme ich wieder die Medion-Oberfläche mit den 3 Symbolen. Wenn ich die CAB-Dastei, oder die autorun.exe auf der Speicherkarte umbenenne und die Installation per Hard-Reset neu starte, bekomme ich die Fehlermeldung, das das System die Installations-Dateien nicht finden kann und die Speicherkarte eingelegt werden soll.
    Es muss doch irgend eine Möglichkeit geben das Medion-Desktop zu deaktivieren. Ich weiss aber nicht, wie der Start beim MDPNA 200-240 von statten geht. Für die Symbole auf dem Medion-Desktop muss es doch eine Config - Datei geben.
    @ all
    Ich bin im Moment ratlos. Ich habe schon so einiges ausprobiert. Unter anderem auch die Speicherkarte gelöscht und vesucht ein anderes System auf die Karte zu kopieren. Dabei habe ich mir die Speicherkarte zerschossen. Glücklicherweise habe ich diese tauschen können.
    Na ja, vielleicht weiss doch noch jemand eine Lösung. Werde auf jeden Fall dranbleiben.
    Wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich sie natürlich vernünftig dokumentieren und hier im Board veröffentlichen.
    Ich werde auch mal auf den Internationalen Seiten nachfragen. Vielleicht ist dort eine Lösung bekannt.
    mafri
    Original von mafri
    Das ist ja sehr merkwürdig ?(
    Es kann sein, dass sich zuerst die Taskbar startet und danach erst das Medion-Desktop, welches sich dann darüber legt. Um das zu ändern musst du die Taskbar solange immer wieder startenl lassen bis es das Medion-Dektop "überhohlt". Hast du schonmal probiert, mehrere Verknüpfungen der taskbar.exe im Startupordner anzulegen? Ruhig mal 6-7 Verknüpfungen erstellen und dann nochmal Softreset. Die verknüpfungen kannst du dann wieder Entfernen, wenn du den Schlüssel "Launch 80" ausgetragen hast.
    Viel Glück
  • du solltest so vorgehen,
    1. Showtaskbar.exe in startup/Autostart ordner legen
    2. Normal soll es so weiter gehen, aber um sicher zu bleiben, legst du noch mal 5 verknüpfungen vom showtaskbar.exe in den selben ordner
    3. jetzt mal wince registry editor via PC installieren, beim installation haupt verzeichen des PNA wählen.
    4. eine Soft-Reset
    5.EDITTTTT
    6. jetzt über Taskbar aus Start\Programme registry editor starten.
    7. in HKEY local Machine\init der Schlüssel Launch 80 mit dem wert st.exe löschen.
    8. eine soft reset.
    9. jetzt bisst du auf dem Desktop gelandet.
    10. wenn es doch nicht klappt, dann machst du bestimmt irgendwas falsch, weil ich hatte selber so ein gerät und könnte mit diese anleitung prob los auf desktop landen..
    mfg
    hewaan
    Einmal editiert, zuletzt von hewaan ()
    habe mich gerade hier im Forum wegen diesen Thema angemeldet.
    Ich habe mir das Medion MDPNA 240 im Real gekauft.
    Eure Anleitungen sind echt super, nur leider funktioniert das bei mir nicht. Es tritt genau das selbe Problem wie bei mafri auf!
    Man kann zwar erkennen das nach dem Soft-Reset kurz unten ein grauer Balken (Taskleiste) erscheint, aber dieser bleibt nicht mal ne Sekunde.
    Es erscheint sofort wieder der Standardbildschirm von Medion mit Einstellungen, Navigation und MP3-Player.
    Hoffentlich hat noch jemand ne gute Idee... :D
  • Hi ya..
    der Mafri hat sich in zwischenzeit garnicht gemeldet, weiß ich nicht ob das geklappt ist oder nicht.
    mit PNA240 kenne ich mich nicht aus, aber die PNAs sind ja fast alle gleiche. kann ich mal vermuten das wegen diese Start bildschrimm mit NAV/EINSTEL/MP3 player die showtaskbar diaktiviert wird.
    und so könnt ihr nichts weiteres machen..
    hasst du schonmal versucht mehrere verknüpfungen vom Showtaskbat.exe in Startup/Autostart Ordner zu legen..??
    mfg
    hewaan
    Ja, ich hab die showtaskbar.exe in folgende Verzeichnisse mit noch jeweils 4 Verknüpfungen kopiert:
    \Windows\StartUp
    \Windows\StartUp\autostart
    \Startup\autostart
    Diese letzten 2 Ordner gab es noch nicht, hab ich angelegt, ums mal zu testen... ;)
    Danach Soft-Reset. Das Problem ist wie vorher. Ganz kurz erscheint eine Taskleiste, die dann gleich wieder weg geht.
    Das Verzeichnis NAV/EINSTEL/MP3 player gibt es nicht.
    Ich sehe nur immer ne MP3Player.exe in \Windows
    Diese wollte ich einfach mal auf den pc desktop kopieren und anschließend im pna löschen, aber ohne Erfolg. Er bringt immer das die Datei im schreibgeschützten Speicher liegt oder grad verwendet wird.
    Auch die anderen exe-Dateien im Verzeichnis \Windows kann ich nicht kopieren oder umbenennen.
    mfg
    Master15 ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Master15 ()
    Original von Master15
    *lol* Natürlich gibt es dieses Verzeichnis nicht. Hewaan meinte damit den Desktop, der die Buttons "Einstellungen", "Navigating" und "MP3Player" zeigt.
    Das erstellen von eigenen Ordnern in der Hoffnung, dass der PNA sie erkennt, kann ja nicht funktionieren. Computer sind doof, wusstest du das nicht? Die machen nur was man ihnen sagt.
    Du hast also 4 Verknüpfungen in das Startup-Verzeichnis gelegt. Der Sinn dieser Verknüpfungen ist folgender:
    Es kann sein, dass beim Autostart sich zuerst die Taskbar startet und danach erst das Medion-Desktop, welches sich dann darüber legt. Das kannst du daran erkennen, dass du die Taskbar kurz aufblitzen siehst. Um das zu ändern musst du die Taskbar solange immer wieder startenl lassen bis es das Medion-Dektop quasi "überhohlt". Du musst also soviele Verknüpfungen der taskbar.exe im Startupordner anlegen, bis eine Verknüpfung nach dem Medion-Desktop startet. Wenn es mit 4 Verknüpfungen nicht klappt, dann probier es mit 5 oder gleich mit 10 - kannste ja dann wieder löschen.
    Es funktioniert! Bei mir hats ja auch geklappt warum solls bei euch anders sein.
    LG
  • um Gott es will, du brauchst keine zusätzliche Ordners in Startup Folder legen..
    mit Startup/Autostart meinte ich nur, das eigene PNAs haben deutsche verzeichen z.b Autostart und einige sind noch in englisch und heißen Startup..also wenn du ein startup ordner hasst das reicht, leg ruhig 10 verknüpfungen von showtaskbar.exe in Startup ordner. und rest habe ich unter dieser link sehr einfach beschrieben,,
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid64514-sid.htm also musste alles funktionieren.. ansonsten helfe ich dir gern über PN... :)
    mfg
    hewaan
