Was ist für einen Neuling besser ?
    Original von Diago
    Wenn ich es richtig verstanden habe, bringe ich bei dem MNB, der bei dem Aldi-Bundle dabei ist,
    Vorsicht mit den Abkürzungen. Das "B" könnte manchen verleiten, das mit dem "BMN" oder "Business Mobile Navigator" oder "Mobile Navigator Business" zu verwechseln, der ist aber definitiv nicht in dem Aldi-Paket enthalten. Die zusätzlichen, unterscheidenden Features sind TMC-Auswertung und Fahrtenbuch.
    Zwei 256-MB-Karten sind auf jeden Fall billiger als eine 512-MB-Karte.
    Man könnte also durchaus mit 2 solchen Karten jonglieren und mal die eine und mal die andere in den PDA stecken.
    Wenn man jedoch auch noch andere Daten mal auf die Speicherkarte packen will, kommt man in die Bredouille, weil dann die Verwaltung und Synchronisation dieser anderen Dateien zwischen den beiden Speicherkarten schwierig wird.
    Ich habe nur eine 256-Speicherkarte, aber sichere die (mehr oder minder) regelmäßig auf den PC (mittels eines über USB angeschlossenen Speicherkartenlesers, die es schon für bis zu 20 gibt).
    Außerdem habe ich ein Verzeichnis auf dem PC, wo ich die erzeugten Kartenausschnitte ablege (Achtung: das Verzeichnis für den jeweilgen Export vorher händisch anlegen, zumindest der alte Mapexport kann das nicht vom Programm aus), und diese dann je nach Bedarf auf die Speicherkarte kopiere, bzw dann dort lösche.
    MfG,
    L. Willms
    2 Mal editiert, zuletzt von L.Willms ()
  • Servus,
    Danke an dieser Stelle nochmals für die Tipps und Tricks. Habe mir gestern das Angebot vom MM geholt (tomtom 2.0 und Toshiba e350).
    Werde mal nach den ersten Tests berichten.
    Liebe Grüße
    Diago
