TT5 - POIs werden nicht alle angezeigt
    Original von r17158
    Hi plant,
    Was ich bisher mitbekommen habe, zählen die internen POI's bei TTN5 nicht mehr zum Limit dazu.
    So ist es, leider!
    Sebastian
  • Also,
    kann mir mal jetzt bitte jemand erklären, wie ich an die viel umworbene Version des POI Warner von Markus komme.
    Danke schon mal...
    HAT SICH ERLEDIGT....
    Einmal editiert, zuletzt von A310 ()
    sieh mal hier:
    POI-Warner für TT5
    auf der letzten Seite findest Du eine Beta Version! Doch sie bringt Dir nur etwas, wenn Du schon vorher die Version für TT3 hattest bzw. eine Lizenz!
    Die neue Version soll bald kommen! Ich hoffe, dass diese dann wieder verschiedene POIs per knopfdruck ziehen kann, dann wäre das wechseln nicht ganz so schlimm!
    RJR
    aber tomto5 geht mit so langsam richtig auf den senkel - ich kann ja ohne GPS keine Route vorführen lassen
    Also ich kann das völlig problemlos. Hast Du schonmal auf "Route anzeigen", "Vorführung starten" probiert? :D
  • Und wer in Rom, Paris, London unterwegs ist, wird die festen POIs schätzen lernen. Allerdings war meiner Ansicht nach der alte MN 3.1 hier besser.
    Gruß gs.arch
    Original von TJ0705
    genau das geht ja nicht - hab es aber gefunden, man muß vorher Router A-B planen und dann klappt es.
    zu den POIs - ich warte mal auf den "TomTom POI Hack", der das Limit frei gibt :D
  • Also wenn ich das alles so lese, dann denke ich ich warte bis ich TT5 installiere bzw. zwingend brauche! Die Nachteile sind mir einfach zu groß!
    RJR
  • Mir reichen die 39 Overlays nicht. :-D)
    Gibt es denn gar keine Lösungs-Möglichkeit? ?(
    irgendwo habe ich gehört, dass TT dieses eigentlich bis zum Final Release beseitugt haben wollte (TT to Go Ding). Vielleicht kommt es ja mit einem der ersten Patches! Wir können es nur hoffen, da 39 viel zu wenig sind für die heutige Zeit! :evil:
    RJR
  • Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden. :)
    Diese ist aber noch etwas tricky aber läuft ... : drink :D
  • Moin Jochen 99
    Wenn du eine Lösung gefunden hast, egal wie kompliziert, dann erlöse uns bitte !!!!
    Original von jetspook
    Moin Jochen 99
    Ob das eine Erlösung ist weiß ich nicht. Nach etwas "spielen" klappt folgendes:
    Per Script wird Syn mit POI-Warner gesartet und ich habe etwa 80 *.ov2 in den Karten-Ordner. Nach dem Sync kopiert das Script die meisten *.ov2 in einen Ordner POIs auf der Speicherkarte und nur die wichtigsten (die mit den komischen Fotos z.B. ;) bleiben).
    Dazu habe ich mir noch einen Norton Commander Clone installiert. Bei Bedarf kopiere ich über den NC über ein geteilte Fenster die entsprechende ov2-Datei ins Kartenverzeichnis. Wenn dann wieder zu viele drin sind werden alle nicht benötigten im Kartenverzeichnis gelöscht (kann auch Script für erstellt werden) und bei Bedarf wieder kopiert.
    Das ganze ist sehr umständlich aber lieber habe ich die Dateien dabei und kann diese nutzen als gar keine Chance.
    Nur nachmachen wenn viel Zeit vorhanden ist! :)
    Jochen
  • so ähnlich mache ich das schön länger, nur ohne Script:
    Auf CF Karte habe ich einen Ordner "POI Navigator Map".
    Dortrein synce ich sämtliche Overlays, z.B. von CH , A, D.
    Dann kopiere ich nur diejenigen, die ich momentan brauche in
    den Ordner Deutschland Map, das ist die DACH.
    Die Meldung "Too many POIs" ist somit Vergangenheit.
  • ich stelle das garnicht ein, der POI-Warner synct automatisch in einen Ordner, dessen Name auf "Navigator Map" endet, bei mir heißt der eben POI Navigator Map - könnte aber auch "Wurstbrot Navigator Map" heißen.
    Damit der POI Warner nicht in die DACH-Map synct, heißt diese eben nur "Deutschland Map".
    Normalerweise synct man gleich in die Map, dann muß dieser Ordner in diesem Falle
    "Deutschland Navigator Map" heißen.
    3 Mal editiert, zuletzt von dCi ()
