DestiPN schweigt
  • Hallo Grossin67
    Hatte hier meine Einstellungen mit meiner BT Maus von Emtac beschrieben.
    So weit ich mich entsinne hast Du eine andere Baut-Rate eingestellt.
    Versuche doch mal die Baut-Rate von meiner Emtac Crux II Maus.
  • Sorry, das ich mich erst jetzt melde, ging aus Krankheitsgründen nicht früher. Also:
    DESTINATOR PN schweigt nicht mehr (zumindest teilweise) :) :) :)
    Habe mittlerweile einen neuen Satz CDs von comwave bekommen (die Gepressten).
    Da lief die Installation ganz normal. Also waren die gebrannten CDs wohl doch irgendwie fehlerhaft.
    Habe dann meine blaue Kugel, wie von Digi1 beschrieben geändert und siehe da über meinen Medion ging's (die ersten wenn auch etwas schnell gesprochenen Ansagen...) : drink
    Jetzt muß ich das nur noch mit der BT-338 auf dem hx4700 (jetzt neues ROM 1.10) hinkriegen. ?(
  • Hallo
    Mal eine dumme Frage. Geht das denn eine Software und 2 PDA´s?
  • Wenn man zwei Lizenzen hat schon. wenn nicht dann würde ich es zumindest nihct im forum breit treten. ;)
  • Solange er sie immer nur auf einem der 2 PDAs installiert hat sollte es doch auch rechtlich kein Problem geben.
    Original von Grossin67
    erstmal Glückwunsch, dachte ich mir's doch, dass es an der Software selbst liegt....
    Aber welche Probleme gibt's mit dr BT-338 Maus, ich dachte, daß die ja bisher funktionierte? Überlege gerade, ob ich mir die nicht zulegen soll....
    Andreas
  • Also ich habe auch eine BT-338 und seit heute auch den Desti PN und wollte gerade mal versuchen mich nach Hause navigieren zu lassen, jedoch ist das total fehlgeschlagen.
    Jetzt zu dem Problem ich habe Desti angemacht und auf den Homebutton geklickt. Die Route wurde auch sofort berechnet und angezeigt. Dann kam noch die nette Ansage fahren sie vorsichtig. Danach hat Desti kein wort mehr zu mir gesagt und als ich dann absichtlich von der vorgeschlagenen Route abgewichen bin hat er diese nicht einmal neu berechnet. Der Positionspfeil wanderte jedoch stets mit und auch meine aktuelle Geschwindigkeit wurde mir in der Infozeile angezeigt. Ich habe es sowohl mit TTS als auch ohne TTS versucht. Ich denke trotzdem dass ich irgendwas falsch gemacht habe, daher werde ich gleich nochmal das Handbuch zu Rate ziehen.
    ich bin immer noch davon überzeugt, dass es helfen sollte die Maus zu programmieren.
  • Hier mal ein sehr kurzes Log aus VisualGPSce. Was soll ich an dieser Maus denn umprogrammieren? Wenn ich deine Aussage zu den Protokollen richtig im Kopf habe, dann unterstützt diese Maus alle erforderlichen Protokolle. Da ich sie erst letzte Woche bekommen habe und ich nicht sehr viel Geld habe möchte ich sie eigentlich nicht umprogrammieren, da mir das Risiko einfach zu groß ist, dass sie danach gar nicht mehr geht. Mit dem Marco Polo ging sie übrigens bestens und diese Software war steinalt und eine neue soll mit einer der besten Mäuse am Markt nicht klarkommen?
    Habe gerade nochmal ein Hardreset gemacht und habe immernoch genau die Probleme die Grossin67 auch hat. Er sagt nichts, außer "Fahren sie vorsichtig". Der Pfeil bewegt sich, allerdings ohne Schatten. Routenneuberechnungen erfolgen auch nicht. Was kann ich nun noch machen?
    EDIT:
    Was mich ein wenig verwundert ist, dass er die Karte immer schön in Fahrtrichtung dreht, aber der Schatten nicht angezeigt wird, oder habe ich da grade einen Denkfehler und das eine hat mit dem anderen nix zu tun?
    Habe gerade bei gpspassion gelesen, dass ich dann Bluetooth an meinem PC brauche und das habe ich leider nicht, daher fällt das programmieren der Maus wohl für mich aus.
  • So nach erneutem Hardreset und erneuter Install ist jetzt wenigstens mein Schatten vorhanden. Eine Testfahrt werde ich gleich nochmal machen.
    Bis dann, Martin
  • So ich bin zurück von der Testfahrt. Es hat funktioniert mit den Mauseinstellungen von dem Log das ich gestern gepostet habe. Die GPS Einstellungen in DPN sahen wie unten zu sehen aus. Jedoch geht jetzt die grüne LED, die den GPS-Status angibt gar nicht mehr an. Ich bekomme auch keine GPS-Daten mehr. Denke mal hier ist die Maus kaputt oder?
  • Hallo Martin,
    habe gerade deine Mail gelesen. Du benötigst doch nur 4800 Baud!
    Stelle doch mal alles auf die Werkeinstellung mit Winfast Navigator, sprich Maus Reset und dann nimmst du den Vito Navigator und schaust mal, ob er die Maus findet. Anschließend ne Runde ums Haus laufen und gucken, ob die GPS Daten richtig verarbeitet werden.
    Anschließend wagen wir uns noch mal Schritt für Schritt an den Desti.
  • Hallo
    ich hatte das gleiche Problem mit dem Destinator PN.
    (Dell Axim, SysonChip Cf Maus, PPC 2003)
    Ich hatte bei meinem Dell unter "Start/Einstellungen/Sounds..."
    die Sounds für Programme und Benachrichtigungen abgeschaltet. Seit ich die Häkchen gesetzt habe redet Destinator mit mir.
    Vielleicht hilft's?!
    Gruß Arno
  • Kein Glück mit der BT-338! :(
    Geht ja wenigstens mit dem Medion. und ja, ich habe Desti nur auf einem PocketPC installiert 8)
    Fahre jetzt erstmal ohne in den Urlaub, weil's ja nicht richtig funktioniert. Vielleicht hat sich ja nach'm Urlaub eine Lösung gefunden.
