Bundle Yakumo delta 300 GPS + MarcoPolo 2 --- günstig??
  • Euer Wunsch ist mir Befehl ;D
    ich verschiebe den Thread mal ins MarcoPolo-Board
  • Hi Herbert,
    für deine Wünsche wäre MN doch besser gewesen. MN is vom Aufbau viel offener und man kann einige Dinge selbst abändern.
    viele Grüße
    phil
    danke für eure Infos ;)
    Also ich habe z.B. mal eine Ansage (im Verz. waves.d sind diese) in das Prog Goldwave reingeholt und die Stimme geändert, also z.B. Echo drauf gelegt oder Pitch geändert usw. Diese geänderte wav-Datei läßt sich problemlos in der ablaufenden Navigation abspielen, so kann man z.B. aus einer Frau ein DonaldDuck oder einen alten Mann machen, wenn einem die Tonhöhe hicht gefällt ;)
    Nun zu den Daten in MarcoPoloMobileNavigator.ini :
    Der Parameter in der Section
    [InformManover]
    CallNowForcast=19
    steht ja als default auf 10; ich habe ihn jetzt auf 19 um Ansagen frühzeitig zu bekommen (max. 20). Ich gehe davon aus, daß ich eine Ansage über eine Aktion, die bevorsteht (abbiegen usw.) geschwindigkeitsabhängig brauche, also z.B. bei 50 km/h auch 50 m vorher, das entspricht 3-4 sek vorher...
    Ich habe auch den Parameter in
    [Display]
    DrawCircle=1
    wieder auf 1 gesetzt; ohne den Status-Kreis ist ja gut, aber ich hätte gern den Punkt UND den (roten) Pfeil dazu ;)
    Leider funktioniert aber die Param.-Angabe: DrawArrow=1 nicht ..... :(
    Kann man die Dicke des Kreises nicht beeinflussen, z.B. durch
    DrawCircle=1;0.2 ?
    Und nun fehlt mir noch (immer) die Vergrößerung der Texte im Display...aber wocker sagt ja, es geht nicht....
    Gibt es eigentlich eine Liste der Bedeutungen aller Parameter in der o.g. ini-Datei?
    Original von herbertf
    Siehe die FAQ von Hardy. Allerdings gibt es nicht für alle Parameter die entsprechenden Erläuterungen.
    Hardy hat sich auch die Mühe gemacht und ein Excel Sheet zusammengestellt, Direktlink Excel Sheet.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Danke für den Hinweis zu hardy´s FAQ -habe ich angeschaut.
    Muß aber mal sehen, ob nicht doch Infos irgendwoher zu bekommen sind, die Parameter-Listings incl. Erklärungen beinhalten... ;)
    Habe mal bei MN5 (und auch MN4) im board dort bissl mitgelesen wieder; wenn man das mal alles zusammenfaßt, ergibt sich für mich folg. Fazit zu MN4 und erst recht zu MN5:
    Diese Navi-SW ist eine Stufe zu "mächtig" für die gängigen PDAs, die mit 300-350 MHz unterwegs sind. Die Grafik-Engine in MN4 und MN5 scheint noch nicht optimal mit den graf. Möglichkeiten der PDAs (320x240 dpi) zusammenzuarbeiten. Und wenn man die aktuelle sog. "Petitionsliste" der user sieht, die an Navigon mailen bzgl. "gewünschter" Änderungen der akt. MN5-Navi-Vers., kann ich nur hoffen, daß Navigon diese auch liest ;) - allein mir fehlt der Glaube *g*
    Und zu DestiPN muß ich auch sagen, wenn ich die threads dort lese, daß es dort auch nicht besser ist *g* -man vergleiche die "Euphorie"während der Upgradephase im Mai mal mit den posts jetzt zum DestiPN ;)
    Insgesamt bin ich froh, erstmal MPMN2 incl. des Yakumo delta 300 zu haben, ich halte diese Navi-SW für ausreichend für Einsteiger (mit den Einschränkungen, die ich hier im Vorfeld bereits erwähnte...).
    Und mit den Anpassungen der entspr. .ini-Datei kann man einiges zufriedenstellend ändern, wobei ich wieder beim Ausgangspunkt wäre...
    Einmal editiert, zuletzt von herbertf ()
