Medion 95000 mit TMC-Ladekabel und Falk TMC-Software
  • Hallo
    Hat hier irgend jemand schon einmal versucht das TMC-Ladekabel vom Lidl-Bundle mit der entsprechenden Falk TMC-Software auf dem Medion MD95000 zu installieren?
    Und die viel endscheidendere Frage: Läuft das Ganze, d.h. konnten in der Falk-Software TMC-Signale empfangen wären.
    Ich habe mir kürzlich im Ebay sowohl Software als auch das Kabel ersteigert. Leider mußte ich feststellen, das es auf dem Medion nur eingeschränkt funktioniert. Die Falk-Software läuft, das Aufladen läuft
    ABER innerhalb der Software werden keine TMC-Meldungen empfangen, d.h. der Sendersuchlauf startet garnicht erst.
    Ich habe mich hierzu auch schon im entsprechendem Falk-Forum umgeschaut, ob ich vielleicht Softwaremäßig was falsch gemacht habe, aber alle dort genannten Tipps habe ich berücksichtigt - leider ohne Erfolg.
    Daher hier die Frage ans Forum:
    Wird das TMC-Kabel wirklich Gerätemäßig unterstützt und hat es tatsächlich jemand ausprobiert vielleicht auch mit einer anderen Software?
    Buster
  • Oder kann hier jemand dem Kollegen Buster sagen, wie man das GPS vom MD95000 dazu bekommt auf COM2 statt COM1 zu funken?
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Original von Buster
    Hallo Buster,
    ausprobiert habe ich es noch nicht. Ob Du hier jemanden findest, der freiwillig von MN4.2 auf Falk umgeschwenkt ist? Da bin ich eher skeptisch. ;)
    Aber grundsätzlich sollte es möglich sein. Die Geräte sind ja bis auf folgende Unterschiede identisch:
    - anderer Com-Port. Ist bei Dir kein Problem, da die Navigation ja läuft.
    - kleinerer Flash-Speicher. Sollte keinen Einfluß haben, wie auch die
    - andere Prozessortaktung, 300 statt 400 MHz.
    Aus dieser Sicht heraus war es schon richtig, die Frage im Falk-Forum zu stellen. An Deiner Stelle würde ich dort noch einmal etwas hartnäckiger nachfragen.
    bonnie
    Edit: @ Ludwid - Deine Antwort war zwar viel effizienter, trotzdem war ich schneller. :D
    2 Mal editiert, zuletzt von bonnie ()
    Original von Buster
    ja
    könnte sein das beide (GPS und TMC)den gleichen Comport benutzen wollen.
    Navi hat vorrang, geht TMC nicht .
    lg
    ludwig
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
    Original von master1964
    Hallo master,
    nun bin ich aber irritiert. ?(
    Die Navigation funktioniert doch, also kommen die GPS-Signale korrekt rein. TMC mit dem Adapterkabel kommt doch über einen anderen Weg.
    bonnie
  • Die TMC Meldungen müssen aber in Falk integriert werden und Falk löppt Standardmässig auf COM2, zumindest auf dem Lidl-Bundle. Wie die Kommunikation im einzelnen vonstatten geht, ist mir unbekannt.
    Er hat alles so konfiguriert wie's auch auf dem Lidl-Bundle läuft, mit dem einzigen Unterschied das sein GPS auf COM1 funkt.
    Hier der Thread bei den Falkner'n eventuell zum besseren Verständnis
    Gruß master1964
  • Hallo master,
    im Gegensatz zu anderen Mitac-Klonen ist beim Medion die Schnittstelle des GPS-Empfängers auf Com1 geändert. Falls hier ein anderer ComPort eingestellt wird, ist imho Ende mit der Navigation.
    In dem von Dir verlinkten Thread wurde eine Liste der kompatiblen PPCs angeführt, die etwas irrführend ist, weil sie den Medion nicht aufführt. Bei GNS sieht es so aus:
    GNS TrafficBox FM9 für Mitac mio168/YAKUMO/Medion/Viewsonic/TCM/BlueMedia
    Artikelnr. [4037735101531]
    Liste der unterstützen PDAs mit integriertem GPS
    Mitac Mio 168 GPS
    Typhoon MyGuide 3500,-6500XL
    YAKUMO 300 GPS
    Bluemedia GPS
    Ich geh also mal davon aus, daß es grundsätzlich funktionieren müsste.
    @ Buster: vielleicht solltest Du mal mit GNS Kontakt aufnehmen. Bill postet im Falk_Forum ja auch ab und zu als "Special Member" und liefert dort einen ansehnlichen Support.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
    Original von bonnie
    Hallo master,
    Wieso, wenn man das GPS vom MD95000 auf COM2 stellen könnte, währe es ein Delta 300GPS, oder? Dann könnte Falk auf COM2 GPS Daten saugen und TMC Meldungen vermutlich in Falk integriert werden.
    Gruß master1964
    Man könnte nicht nur, man kann auch. Nur kommen dann keine GPS-Signale mehr durch. :( Auf Com2 wird die serielle Schnittstelle angesprochen. Die brauchst Du, wenn ein anderer GPS-Empfänger benutzt wird (imho und unverbindlich ;))
    Die Signale der Klappantenne kommen über Com1 und sonst nirgendwo her.
    bonnie
  • *gelöscht*
    Einmal editiert, zuletzt von ops3 ()
  • @bonnie
    Kennst Du den Grund warum Medion daran gedreht hat? Es hätte so einfach sein können.
    Gruß master1964
    Einmal editiert, zuletzt von master1964 ()
  • Das Leben ist ein großes Mysterium und die Wege des Herrn sind unergründlich.
    bonnie
    Wenn ich das nun so lese... könnte ich mir eigentlich als Sig reinsetzen.:D
    mir ist leider keine Möglichkeit bekannt das mit den Com Port zu ändern. Leider ist durch das windows ce image welches auf dem 95000 installiert ist
    die win sw nicht offen für einstellungen solcher art.
    Aber von Prinzip hast du recht, theoretisch kann das funktioniern,
    jemand der mal gucken will
    joystick vorne gedrückt halten und hard reset schalter uf rückseite schalten, also aus dann an, nun kommt das menü um zu flashen, wenn man jetzt irgendwo Images von einer gehackten win version bekommen würde wäre sowas möglich.....
    achtung nach hard reset alle daten weg bis auf flash folder....
    Sicher funktioniert es .
    Man muß nur das richtige Kabel haben.
    Es gibt bei der Bestellung eine Auswahl verschiedener PPC und jeder hat eine andere Bestellnummer.
    Habe mich erkundigt und sinngemäß kam die Antwort der Support Hotlinie:
    Die TMC Kabel haben auch einen fix eingestellten Comport für die Übertragung.
    Also bei Yakumo300 ist Com2 für GPS eingestellt drum ein Kabel das auf Com1 die Daten weitergibt.
    Medion 95000 genau umgekehrt also GPS Com1 ,TMC-Kabel auf Com2.
    Die Kabel können nicht umgestellt werden also auch nicht auf anderen PPC´s zu verwenden.
    Bei Bestellung Bitte genaue PPC bezeichnung angeben.
    lg
    ludwig
  • Hi Ludwig,
    intern wirst Du bei mir jetzt als MedionTechniker2 geführt ;) ... immer wieder eine Bereicherung Deine Post's. Wird auch Zeit, dass Du das Rattenstadium hinter Dir läßt ;)
    Die Leute aus der Alpenrepublik überraschen mich immer wieder (gell Klaubi ;))
    Einmal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
