NM5 mit TMC überfordert?
    Original von km-fresser
    <sherlockholmes>
    Schau mal in Belongos Text,
    warum glaubst Du hat er eine Zeile in ROT eingefärbt?
    </sherlockholmes>
    Hallo km-fresser
    Da Dir anscheinend nun auch klar ist, was damit zu tun haben koennte, dann erklaer Du mir doch bitte was da passiert.
    Original von 900SS-97
    Hallo km-fresser
    Die packen jetzt erst mal einen Hexeditor aus und suchen in exe und dlls nach Boudrate. ;)
    Original von Laubfrosch
    Hallo Laubfrosch
    Wie ich sehe verstehst Du mich. Selbst wenn die, die nun suchen, es dann gefunden haben, warte ich dann aber immer noch auf die Erklaerung derer, fuer die es nun bereits klar ist.
    PS an die Wissenden:
    Lasst mich und all die anderen die auf die Erklaerung warten nicht dumm sterben.
  • Hi Alfred,
    der von mir rotgefärbte Eintrag steht standardmäßig auf 4800 Baud, wenn Du ihn nun, entsprechend meiner Vorgabe, auf TMC-Maus-Wert von 38400 Baud änderst, dann tut sich da etwas, zumindest bei mir und inzwischen einigen anderen Usern auch. Habe es heute noch auf meinem Loox 610 getestet, auch hier der gleiche Effekt, wie auf dem IPAQ hx4700, absolut kein Nachhinken mehr mit TMC. :]
    Wer jetzt das Gegenteil behauptet, der lügt, habe nicht von ungefähr, 2 völlig verschiedene PDAs im Einsatz, danke übrigens an Navigon, für den 2. Freischaltcode :]
    Einheit ist unsere Stärke, wir erledigen die Praxis und Ihr behebt die Fehler, dem entsprechend. :]
    Danke,
    mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Ach was, hatte ich vielleicht deshalb nie Probleme mit Nachhinken selbst bei TMC ?(
    Hatte den Wert nämlich seit der Installation auf 38400 Baud geändert, da mir das mit den 4800 irgendwie komisch vorkam.
    Wozu hat man schließlich Míní4Inís|5 drauf :gap
    Sascha
  • Hallo Belongo
    Das mit dem rot eingefaerbten Eintrag war mir schon klar. Was mir aber nicht klar ist, ist die Bedeutung des Eintrags. Da haette ich gerne ein paar Informationen zu gehabt. Denn so ist das wie Kaffeesatzlesen. Und dies befriedigt mich nun mal nicht. Ich, bzw. auch garantiert viele andere User, moechten gerne wissen was da passiert.
    Die Aussage mit dem Luegen, ist in meinen Augen so aber nicht belastbar. Wenn man nach Deiner Theorie/Praxis die Werte veraendert, sollte man zumindest unterschiedliche Reaktionen erkennen koennen. Aber ich bemerke keinen Unterschied, egal welchen Wert ich da eintrage. Ich habe sogar irrsinnige Werte zwischen 0 und 99000 eingetragen, ohne das ich Auswirkungen bemerkt habe. Allerdings muss ich dazu sagen, das ich mit TMC auch keine besonderen Beeintaechtigungen habe. Die tatsaechliche Position meines Fahrzeugs bewegt sich immer innerhalb des Positionspfeil. Dies habe ich nicht mit dem RAW-Punkt ueberprueft, sondern anhand der gefahrenen Strecke. Wenn ich an markanten Punkten (Autobahnueberquerungen, Stassenabbiegungen oder Strassenkreuzungen) vorbei fahre, ist der Positionspfeil auch immer an dieser Stelle. Und dies unabhaengig von der gefahrenen Geschwindigkeit.
    Hallo Belongo
    Hallo Alfred,
    ich denke mal, diese Frage kann Dir nur Navigon beantworten. :) Ich hatte, auf beiden Geräten, ein Nachhinken des Positionspfeils von 5-10 Metern im TMC-Betrieb. Jetzt ist es vollständig weg, die tatsächliche Position wird bei mir jetzt in Pfeilmitte "fixiert". Sehr schön zu sehen, wenn ich z.B. an einer Querstrasse vorbeifahre und das ganze bei Zoomstufe 0.6 :]
    Mfg
    Belongo
  • Also bei mir war auch ein deutliches Nachhinken mit abgeschalteten TMC spürbar. Wie und wo stellst du denn deine immer wieder erwähnte Zoomstufe 0.6 ein?
  • Hallo Belongo
    OK, wenn man 5-10 Meter als nachhinken betrachtet, dann muss ich bei mir auch genauer hinsehen. Diese Abweichung habe ich, wenn ich hoere das ein Nachhinken vorhanden ist, mir groesser vorgestellt. 5-10 Meter gehoeren fuer mich in den Bereich der normalen Toleranzen.
    Schade, das Du mir es auch nicht erklaeren kannst, was dieser Parameter bedeutet.
    Original von Belongo
    5-10 Meter wären Peanuts und kaum zu bemerken. Bei Tempo 50 fährt man schon 14 Meter in einer Sekunde.
  • 5 Meter sind ja gerade mal gut eine Fahrzeuglänge. Also wirklich vernachlässigbar.
  • Ich behaupte sogar, dass man selbst bei einem 0,6er Zoom 5-10 Meter im Fahrbetrieb nicht wirklich auf dem Display erkennen kann.
    Das ist eine Parklückenlänge und die Genauigkeit von GPS beträgt ja auch nur ca. 10 Meter.
    Sascha
    Hallo Laubfrosch
    Soweit ich das noch Erinnerung habe, reicht für GPS eine Baudrate von 4800 locker aus, wenn das TMC-Signal dem Datenstrom beigemischt wird, sollte 38400 gewählt werden - war zumindest seit BMN/BMNEE schon immer so
    mit 4800Baud und TMC bekommt das Navisystem eben nicht mehr jede Sekunde, sondern nur noch alle 1,5 bis 2,5 Sekunden ein GPS-Signal, was das Nachhinken bei TMC-Verwendung erklären würde
    Original von NaviNator
    Ich weiß ja nicht, was Du für einen Wagen fährst ;), aber 5 Meter sind bei mir schon 2,5 Wagenlängen und 10 Meter sind dann schon ganze 4 Wagenlängen. Was das bei nachhinkender Positionsdarstellung bedeutet, merkst Du spätestens dann, wenn mehrere sehr kurz aufeinanderfolgende Abbiegemanöver anstehen und Tante Else ins Rutschen kommt. ;D
    Mfg
    Belongo
  • Können das jetzt alle bestätigen, das das Nachhinken mit diesem Eintrag weg ist?
