Habe den MDA Compact und versuche seit Stunden irgendwie Kontakt mit meinem neuen Xaiox NavOne 2.0 Bluetooth GPS Empfänger herzustellen.
Habs mit TOMTOM 3.01 probiert, wobei die Maus dort nicht zur Auswahl steht. Habe daher "NMEA 0183v2 9600" gewählt. COM4 müsste stimmen.
Es tut sich aber nix. Es wird einfach keine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt.
Wie kann ich nun Schritt für Schritt die Funktionstüchtigkeit der Maus testen ?
Hallo csaa3843,
Was heißt denn es tut sich nix. Läßt sich TTN nicht starten, GPS deaktiviert oder GPS unzuverlässig?
Ob die Maus funktioniert siehst du an den LED's,
Dauerhaft rot: schlechte Sat Verbindung
Rot blinkend: gute Sat Verbindung
Blau schnell blinkend: BT Verbindung stabilsonst schau mal in der Bedienungsanleitung nach, müßte eigentlich drinnen stehen.
Zuerst würde ich mal das Update auf TTN 3.07 installieren.
Folgende Einstellungen in GPS Status:
Die meisten Mäuse sollten mit der Einstellung "NMEA 0183v2 Bluetooth"oder "NMEA 0183v2 38400" funktionieren.
Zur Not würde ich alle COM Ports durchprobieren, funktionieren sollte eigentlich COM 5.
Häkchen setzen nicht vergessen!Die Übertragung zwischen Maus und TTN funktioniert wenn im Status Fenster die GPS Zeit angezeigt wird
und kleine schwarze Punkte zwischen Sat und PDA Symbol wandern.Grüße
PLD -
Original von csaa3843
Hallo csaa3843Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
- "BT-Einstellungen" aufrufen.
- "Dienste" Menue aufrufen.
- Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
- Das "Erweitert" Menue aufrufen.
- Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
- "BT-Manager" aufrufen.
- "Neue Verbindung" aufrufen.
- "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
- Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
- Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
- Vorgang mit OK fertig stellen.
- Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
Baud: = 38400Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Endlich ! Habs nun geschafft indem ich auf 38400 baud erhöht habe. Warum das so jetzt geht weiss ich nicht. Die Maus unterstützt ja laut Beschreibung nur 9600. Hab im Zimmer ca. 6 Sats.
Doch nicht !!
Jetzt habe ich mein neues Navi-System eine halbe Stunde lang ausprobiert, doch plötzlich spinnt die Maus komplett.
Wenn ich sie einschalte leuchtet die rote LED ununterbrochen und gibt kein Signal. Laut Beschreibung heisst das ja, das kein Sat-Empfang vorhanden ist. Normalerweise blinkt sie sobald ausreichend Empfang ist.
Ich habe mich dann auf einen völlig freien Platz gestellt -> nichts !
Mit Bluetooth kann das ja nichts zu tun haben, oder ? Die Maus lässt sich nach wie vor mit dem MDA koppeln. Null Problem.
Habe den Akku mal rausgenommen und wieder rein -> nichts
Nochmal aufgeladen -> nichts
Kann man dei Maus irgendwie reset-en ? Ausser ein/aus geht da ja nichts.
Bin verzweifelt. Die LED leuchtet ununterbrochen rot.
Was kann ich jetzt tun ? -
Hallo csaa3843,
schade das es doch nicht geklappt hat!
Ist bei deiner Maus ein Tool (auf CD) für den PC und/oder PPC dabei?
Damit läßt sich die Maus per Knopfdruck in den Auslieferungszustand zurücksetzen.
Bei meinem Xaiox Clone hat das ganz gut funktioniert.Grüsse
PLD -
Akku für 24 std. raus tun und dann unter freiem Himmel in Betrieben nehmen, nach 24 std. ist nämlich der interne Akku erst leer.
Danke für die hilfreichen Tips !
Trotzdem macht mich diese Maus wahnsinnig. Ich schildere kurz was ich so erlebt habe und bitte um eure Kommentare:Nachdem ich also anfangs gar keinen Kontakt zur Maus herstellen konnte, hat das dann doch noch ganz gut funktioniert. In der Tat ist im Lieferumfang ein Service-Tool dabei, mit dem man die Maus reseten kann usw.
Ich konnte jedoch bis gestern keinen Kontakt zwischen PC und der Maus aufnehmen, da dieser tolle Windows XP Service Pack 2 den Bluetooth Stack für meinen Acer USB-Stick blockiert und der von Microsoft nicht funktioniert. Als Verzweiflungstat habe ich den SP2 gestern Abend eliminiert. Dann hats endlich funktioniert und habe ein reset durchgeführt, obwohl die Maus zunächst trotzdem auf Dauer-ROT blieb.
Erst etwas später fing sie dann am Fensterbrett liegend plötzlich zu blinken an. Der Empfang war tadellos (ca. 7 Sats), selbst wenn ich die Maus mitten im Zimmer platzierte. Auch mit meinem MDA super Empfang. Also wollte ich heute morgen mein TOMTOM Navi endlich ausprobieren. Auf dem Weg zur Bushaltestelle hatte ich noch akzeptablen Empfang (max. 4 Sats, zwischen hohen Häusern), aber dann im Bus und später in der Sraßenbahn ging gar nichts mehr, obwohl ich versuchte möglichst am Fenster zu stehen/sitzen. Aber mitten in einem Bus in dichtbebautem Gebiet hat man halt auch null freie Sicht nach oben. Als ich 20 Minuten später auf einem offenen Platz ausgestiegen war, hatte ich immer noch null Empfang. Ich wartete 5 Minuten und schaltete dann wieder aus bzw. ein, aber seither bekam ich keinen Empfang mehr.
So wie ich das sehe kann das nur ein Maus-Problem sein, denn TOMTOM arbeitet tadellos, sobald die Maus durch Blinklicht Empfang anzeigt.
Ich bin jetzt natürlich gespannt auf einen Test im Auto.
Ich hatte nie vorher was mit GPS zu tun. Deshalb bitte ich euch um Info was man realistisch von so einer Maus bzw. Navi-System erwarten kann. Die Xaiox Mäuse sind ja ohne Zweifel im billigsten Preis-Segment (zumindest beim großen u. bekannten Internet-Auktionshaus).
Was mich so wundert ist, dass ich zuhause im Zimmer perfekten Empfang habe, aber sobald ich auf die Straße gehe alles nur noch sehr dürftig funktioniert.
Ich lasse mir ja einrden, dass sich GPS-Empfänger im Stadtgebiet schwerer tun, aber dass sich die Maus nach längerer Empfangsunterbrechung komplett aufhängt kanns ja wohl nicht sein.
Bitte um Hilfe -
Hallo csaa3843
Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
- Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
- Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
- Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
- Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
- Speicher- Name und Ort waehlen
- Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Original von mynameis106
Akku für 24 std. raus tun und dann unter freiem Himmel in Betrieben nehmen, nach 24 std. ist nämlich der interne Akku erst leer....stimmt so leider nicht.
Ich weiss aus eigener Erfahrung, das die Wonde X und baugleiche Clone, keinen internen Akku haben,
sondern eine 3,5V Batterie und die wird in den nächsten Jahren nicht so bald Schlapp machen.Ab einfachsten und sichersten läßt sich ein "Faktory Reset" mit dem mitgelieferten Tool machen.
PLD -
Folgendes mail habe ich diesbezüglich von der Firma XAIOX (sales@xaiox.com) erhalten:
"Hello,
Remove the battery for about 10 minutes.
Then insert it again and put the receiver under open sky for about 1 hour.
Don't interrupt during this time.
Now the receiver should find satellites.
Best regards,
Lauren"
Die sollte doch wissen was gut für ihre GPS-Mäuse ist, oder ?
Eben, die sprechen ja auch von Batterie(intern) und nicht dem Akku.
Dazu müßte man allerdings die Maus aufschrauben!
Bei etwas handwerklichem Geschick ist das aber sicherlich zu schaffen.
Allerdings stellt sind dann die Frage, ob das unter Garantie fällt, wenn dabei was kaputt geht?Einfacher und sicherer ist deshalb der Factory Reset über das Programmiertool, das mit der Maus mitgeliefert wurde.
@ PLD
Nicht böse sein, aber ich bezweifle doch sehr stark, dass die von Xaiox eine eventuell vorhandene interne Batterie meinen. Die werden wohl kaum einem Kunden empfehlen selber herumzuschrauben. Man muss ja davon ausgehen, dass so eine Batterie fix angelötet ist. Also nix für Anfänger wie mich.
Meine Theorie basierend auf der mail:
Der NavOne hat einen winzigen fix eingebauten Akku, durch den man ohne Datenverlust den Hauptakku wechseln kann. Dieser hält wahrscheinlich nur ca. 10 min und nicht 24h und schon gar nicht ewig.Offenbar ist diese erste "Lernstunde" für den Empfänger enorm wichtig. Ich werde das jetzt mal genau so machen: Im freien einschalten und 1h nicht bewegen.
Wie gesagt, ich hatte die Maus schon mal offen, und da ist ne 3,5V Knopfzelle drinnen,
die sich mit dem kleinen Schraubendreher ganz leicht aus der Halterung nehmen läßt.
Außerdem das sich die Leute vom Support mit ihren eigenen Produkten manchmal schwer tun kommt nicht unbedingt selten vor.Deshalb nochmal mein Tip: Reset per Software
Aber wenn du es nicht glaubst, nimm den Akku mal raus so für etwa 12h oder mehr Stunden.
Dann Akku wieder rein, raus unter den freien Himmel, eingeschaltet und nach etwa 60 Sekunden hat die Maus wieder vollen Empfang.
Und das ist selbst für einen Kaltstart, geschweige denn Reset viel zu schnell.
Alleine das laden der Almanachdaten müßte einige Minuten dauern. -
So eine Knopfzelle hatte meine Foruna U2 auch und da stand in der Anleitung, dass es sich um einen LithiumIon Akku handelt
