Komischer Punkt beim Navigieren ???
  • Holla,
    ich habe da ein kleines Problem, das ich aber beim MN4 schon hatte.
    Ich habe beim Navigieren einen kleinen Punkt in der mitte. Siehe Bild.
    Hat den nochjemand ? Weiss einer warum der da ist ?
    MN4 lief auf dem H5550 und MN5 jetzt auf einem hx4700. Aber bei beiden Softwareprogrammen und bei beiden Ipaqs das gleiche Problem ???
    [Blockierte Grafik: http://web3.217-20-122-25.internetserviceteam.com/psnap002.JPG]
  • Den hast Du doch selbst aktiviert. Das kleine Quadrat zeigt Dir Deinen aktuellen Standort an. Also auch abseits von Straßen. Such mal unter raw gps. Da gibt es mehrere Threads drüber.
    Navifreak
    Einmal editiert, zuletzt von navifreak ()
    Dann schau in der Prefs.ini den eintrag unter
    [Mapview]
    ShowrawGPS=1
    entweder setzt Du hier auf =0
    oder Du löscht den Eintrag wieder dann ist der Punkt auch nicht mehr da.
    lg
    ludwig
  • Vielen Dank werde es gleich mal ausprobieren
  • Hört sich wieder nach jemand an, der mittels mini's den MN|5 "optimiert" hat, ohne das Handbuch dazu gelesen zu haben bzw ohne zu wissen, was er damit tut
  • Ha,
    nein nein so ist das nicht gewesen.
    Aber ich habe manuel in den Inis rumgefuscht.
    Ich habe mir Mini4in is kurz angeschaut, aber das optische fand ich unter aller ...
    Dann dachte ich mir, das ich den Warnhinweiss und die Zoomstufen auch selber einstellen kann.
    Aber stimmt, bei MN4 hatte ich das doofe proggi auch drauf. Nur da hat es auch besser ausgesehen.
    Original von uLTiMaTe
    Aber sonst weißt Du schon was Du so machst??? :gap :gap
    lg
    ludwig
  • Also wenn ich ehrlich bin... Ne
    Aber warum net bischen dran rumspielen, so lernt man am besten
    ich würde auf den Punkt nicht verzichten. Gib ihm doch die gleiche Farbe wie dem Pfeil. Dann siehst Du ihn meistens nicht. Wenn aber doch mal der GPS Punkt sich neben dem Pfeil aufhält, weißt was "nachhinken" bedeutet.
    Die Farbe des Pfeils kannst Du in der prefs.ini nachlesen. Einfach nur übernehmen. Das rührt noch aus der Zeit, in der der Pfeil auch rot war.
    Ich persönlich finde den grünen Pfeil bei der orangenen Strasse jetzt besser.
    Jetzt weiß ich wenigstens schon vorher, wenn ich in einem Fluß fahre :D :D :D
  • Das ist die Idee. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Hast du den Farbcode zur Hand? WEil ich wollt mir nicht Mini_4_Ini draufziehen.
  • na das klingt doch ganz gut.
    Wie und wo muss ich denn die farbe eingeben ???
  • In der prefs.ini
    im Abschnitt
    [Mapview]
    Diesen Eintrag
    rawGPS = 00FF00
    auf den gleichen Farbcode setzen wie:
    arrowMovingMap = 00FF00
    arrowNavigation = 00FF00
    und die Anzeige einschalten
    ShowRawGPS = 1
    Also so:
    [Mapview]
    rawGPS = 00FF00
    ShowRawGPS = 1
    4 Mal editiert, zuletzt von spezies!8472 ()
  • sorry
    Einmal editiert, zuletzt von spezies!8472 ()
    findest du es gerechtfertigt, ein geniales Programm als "doof" zu bezeichnen, nur weil du keinen Plan hast, damit umzugehen?
    Und...., was muß denn an dem Programm wie aussehen, das sieht man doch in der Regel nach dem Gebrauch nie wieder.
    fassungslos.........
    Klaus
