ach, noch einen kleinen zusatz;
wenn ich dann den pda kurz ausschalte und wieder einschalte, läuft er wieder, bis das spielchen von vorn losgeht. so kann ma auch an sein ziel kommen, ist jedoch verdammt nervig.
HALLO
@culito75
da hilft nur eins. den übeltäter suchen, der für den absturz verantwortlich ist.
mach mal einen hardware reset, lösche die sd karte und installiere danach tt3 neu. jetzt sollte es eigentlich ohne absturz funktionieren. danach ein prog nach dem anderen installieren und testen.
mach aber vorher eine sicherung deines pda.
hat zumindest bei mir geholfen. habe einen hardware reset gemacht und nur die 4-5 nötigsten programme installiert (keine today program) und tt3 bzw jetzt tt5. läuft seitdem ohne probleme.
gruß
dshkyra
hallo dshkyra,
vielen dank für deine schnelle anwort. genau das werde ich jetzt versuchen. hatte auch schon ttn5 aufgespeilt, doch dann wurde es noch schkimmer und ttn blieb nicht nur hängen, sondern schaltete sich ganz ab. hoffe die zeit der neu install wird was nützen...
ansonsten werde ich mich wieder melden ;D
gruss
