warmes ausschalten=karte wurde entfernt??
  • Ich kann auch machen was ich will :( alles bleibt beim alten.
  • @mauli35:
    wieviel Platz hast Du noch auf Deiner SD-Karte?
    Adam68
    Original von Adam68
    @mauli35:
    Adam68
    auf der SD Karte sind noch 215 MB frei.
  • o.k., dann kann das auch nicht das Problem sein, bei mir sind nur noch 11,5 MB frei....
    den angegebene Schlüssel der Registry scheint es nur bei MN2003
    zu geben. Gibt es einen Tip für PPC2002 ?
    Johnboyw1
    Original von mauli35
    Also bei mir klappt das auch nicht mit der SD-Karte! X(
    Hab ne Transcend 1GB 45x. Komischerweise ging es mit derselben Hardware beim Desti 3!!!
    Ich hab auch schon den HP Patch aufgespielt und sämtliche PnPUnload
    Einstellungen probiert--klappt einfach nicht.
    Dabei hab ich nur die Karten auf der SD Karte. Aber auch wenn ich das Programm mit auf die Karte installiere kalppt es nicht.
    Immer dieselbe Fehlermeldung "Speicherkarte wurde entfernt.......
    Hat denn niemand nen Lösungsansatz? Saxi???
    Ist doch ätzend nach jedem Stopp das Programm neu starten zu müssen!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Spinni ()
    Original von rowdy
    Mit dem Registry-Key
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\PnPUnloadDelay
    kann doch eingstellt werden, wie lange das BS auf die Speicherkarten warten soll.
    1500 scheint auf meinem Toshiba e400 mit WM 2003SE auch zu funktionieren :tup
    Standard war 800.
    Mein Axim x30 steht ab Werk auf 1500 :P
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Tja bei mir genau das gleiche Problem
    HP 2210 mit 1 GB SD (Transcend 45x) oder CF Karte 512 (Kingston und DaneElec) immer die Meldung "Speicherkarte entfernt. Destinator PN wird beendet"
    Dabei ist DPN im Hauptspeicher installiert. Wenn ich DPN auf einer Speicherkarte installiere hängt sich das System beim ausschalten sogar komplett auf. Softreset erforderlich.
    Habe vor drei Wochen die Hotline angerufen. Tenor das Problem ist nicht bekannt wir melden uns. :) Leider seitdem nichts mehr gehört ?(
    Habe vor einer Woche mich per E-Mail an Destinator Europe gewandt.
    Bis heute noch nicht mal mehr eine Nachricht das der Support eine Mail erhalten hat.
    Ich verstehe leider auch nicht so ganz das Problem denn mit MNEE (1.5)
    habe ich so ein Problem noch nie gehabt, geschweige denn mit irgendeiner anderen Software.
    Ansonsten finde ich DPN spitze (schnell und einfach) nur das man nicht mal ne Pause machen kann führt die Navigation dann doch etwas ad absurdum.
    Gruss Volker
    Vielleicht sollte man ja mal eine Aufstellung machen wieviele User von diesem Problem betroffen sind.
  • Scheint aber dann doch ein Softwareproblem zu sein - in der kombination Ipaq 2210+SD-Karte+DestiPN.
    Denn das Problem hatte ich weder bei Desti3 Prof. noch bei MN4!!!
    Vieleicht kann Saxi sich mal äußern???
    Original von Spinni
    Mich würde mal interessieren ob es noch mehr Leute mit nem Ipaq 2210 und einer SD-Karte gibt, wo dieser Fehler auftritt.
    Das Problem müsste doch bei Destinator bekannt sein--oder Saxi???
    Denn wie gesagt, das Problem hatte ich beim Desti 3 Prof. definitiv nicht!!!
    Mit diesem Fehler wird Desti PN langsam unbrauchbar für mich, weil es nervt nach jedem Zündungsaus die Software neu zu starten.
    wenn Destinator nach dem Wiedereinschalten einen unmittelbaren Zugriff auf die Speicherkarte braucht,
    dann wären kleinere Cache Werte sinnvoller (nicht grösser). Kleinster Wert ist 16 (0 steht für Automatik) oder den Cache disablen (EnableCache=0).
    Gibt es denn SD Karten, bei denen der Fehler im 2210 nicht auftritt?
    EDIT: Sorry, geht ja um die PnP Karenzzeit. Vergesst meinen Beitrag.
    Einmal editiert, zuletzt von jenki ()
    Original von SaBo
    Standard war 800.
    Sascha
    Hallo !
    Das funktioniert auch bei meinem iPAQ 2210 und dem hx2750 einwandfrei. Beim 2210 habe ich den Wert von 3000 auf 1500 verringert und es ist kein Problem mehr... Beim MN4 hatte ich das Problem mit dem gleichen 2210 übrigens auch und meine Hama (Billig)-SD und die SanDisk CF wird mit der Anpassung einwandfrei bei jedem Direktstart erkannt....
    @Spini: Es wurde schon mehrfach erörtert, dass dies ein Verhalten des Betriebssystems ist, denn wenn ich meinen PDA ohne diese Anpassung in der Registry einschalte, steht der Speicheranzeigenwert für die SD-Karte erst mal auf "N/A", weil das Betriebssystem die Karte noch nicht gefunden hat... Da kann dann auch der Desti imho nichts machen...
    Gruß!
  • Hallo AWSW,
    tja bei mir funktioniert genau dieses nicht ich kann da Werte eintragen wie ich will.
    Ich verstehe überhaupt nicht warum ein offensichtlicher Fehler in der Software DPN (tritt ja nur hier auf) nicht von Destinator beseitigt wird.
    Da ja eine Fehlermeldung von DPN erzeugt wird muss es ja auch eine Programmroutine geben die sagt:
    Wenn Fehler Speicherkarte nicht vorhanden, 1.Meldung und 2. Software beenden.
    Jetzt bräuchte man doch nur eine Warteschleife einfügen. Und nochmal abfragen ob die Karte vorhanden ist.
    Wie dem auch sei, der HP 2210 ist einer der meistverkauften PDA, alle anderen Navisysteme haben den Fehler nicht, also sollte man bei Destinator mal in die Puschen kommen und nicht alle Anfragen bei der Hotline in die Ablage P legen.
    Gruss Volker
    Ich werde jetzt einfach jedesmal die Hotline anrufen Tel.: +49 (0) 1805 12 30 12 wenn der Fehler bei mir auftritt. Ich denke so ist die Hotline dann nach kurzer Zeit genauso von dem Fehler genervt wie ich.
    Original von jfb
    ... dafür ist die Hotline ja da, aber meinst du nicht daß es einfacher ist bei Pausen Desti beenden, dann den PDA auszuschalten und nach der Pause Desti neu zu starten ???
    ich habe in der registry auf meinem e 400 auch den Wert geändert.
    Nach 1500 - 1900 funkt. es jetzt mit 2000 recht gut. Aber nur bei Pausen bis 2-3 Stunden.Lasse ich desti 10 Std oder länger offen und schalte den PPc ein findet er kein GPS mehr.
    Kennt jemand das Problem?
    Gruß Caravella
