Schaut mal da wegen BT-338
http://www.gpspassion.com/fr/articles.asp?id=140
Wie sieht das eigentlich aus? Werden die Änderungen bei BT-338 fest übernommen, oder kann man in den Auslieferungszustand zurück, wenn man z.B. den Akku rausnimmt?
Bei der BT-338 bleiben die Settings auch nach Akku rein/raus erhalten. (Akku war aber nur 10 Sek raus).Funzt mit Sirfdemo gut, wie bei GPS-Passion beschrieben (und ich gehöre zu der Zielgruppe, die vor der Benutzung solcher Programme gewarnt wird,naja, sie läuft noch).
Lars -
ZitatAlles anzeigen
Original von artur
Gute Frage, Miekesch.
Wenn ich meine Holux wiederhabe, werde ich das nochmal ausprobieren.
arturHi Artur,
hat sich schon etwas getan ??
:DMiekesch
Hallo Miekesch,
leider nein.
Wenn die Maus diese Woche nicht zurückkommt, dann wird es Anfang August, weil ich nicht da bin.
Scheint ein ernster Fall zu sein.
artur -
hi artur,
danke für die PN.
:gapmiekesch :gap
jau, juhuuuu
ich habs hingekriegt - mit dem Winfast-Navigator hat das Programmieren der Holux GR-236 (Sirf3) auf Anhieb geklappt
Ich hatte etwas Bedenken, da ich schon des öftern gelesen hatte, dass dieses Programm mit Vorsicht zu geniessen sei.
Aber in meinem heiligen Zorn über die Trägheit der Datenverarbeitung beim MN|5 wenn alle Protokolle laufen, habe ich es gewagt
Nun läuft mein MN|5 wie Lotte - kein Nachhinken mehr :flame1
:hat2Miekesch :hat2
Gratulation, Miekesch.
keine Auffälligkeiten an der Maus?
Ließ sich das auch versuchsweise zurück programmieren?
artur -
Hi Artur,
Maus arbeitet einwandfrei, normaler Fix, 1-3 Sats mehr als meine BT-318.
Zurückprogrammieren hat auch geklappt. :§$%:DMiekesch
Hi Miekesch,
dann funktioniert es wohl. Prima.
Danke.
artur
Hallo miteinander,
inzwischen habe ich auch die Stellungnahme von Holux.
Es gibt von dort keine Restriktionen für die Programmierung der GPSlim236.
ZitatAlles anzeigen
(zitiert mit Genehmigung des Absenders)You can use WinFast Navigator to modify the NMEA output to suit your needs.
Please note that our receivers will return to the default setting once the internal battery is completely drained.
Best regards,
HOLUX Technology, Inc.
Gleichzeitig die Antwort auf die Frage, wie man den Fabrikzustand wieder herstellt.
artur
Hallo Miekesch,
mit was für ein Kabel hast Du die Maus denn programmiert? Geht ein "normales USB-Kabel"? Ich habe bei meiner Gr236 den Eindruck, das sie etwas nachhinkt bei meinem TT3. Kannst Du mir vielleicht Tipps geben was man da alles einstellen kann, bin halt absoluter Neuling auf dem Gebiet.
Vielen Dank
Hugi
Ei Hugi,
ohne Kabel, einfach über die BT-Verbindung.
Die Protokolle die TT3 benötigt kenne ich leider nicht.
Frag doch mal im TOMTOM-Forum.:gapMiekesch :gap
Hi Hugi,
- es gibt verschiedene Varianten GPS-Mäuse zu programmieren; man sollte aber genau wissen was man tut
- ich gehe davon aus, daß Du mit TT3 einen Palm Tungsten T3 meinst
- ein Gerät - sprich Hardware - braucht keine Protokolle
- es gibt nur 2 standardisierte Protokolle: NMEA und SIRF
- das meist verwendete NMEA-Protokoll liefert unterschiedliche Datensätze (GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG ...)
- daraus resultiert -> verschiedene Anwendungen (Programme) benötigen unterschiedliche Datensätze des NMEA-Protokoll´s um korrekt zu funktionieren
- bei der 236 sind die Wichtigsten aktiviert (GGA, GSA, GSV, RMC) und optional lassen sich noch Weitere (VTG, GLL, SiRF binary) aktivieren
- ein "Nachhinken" kann teils hardware- als auch softwarebedingt sein (kann pauschal so nicht gesagt werden) - womit gibt es denn Probleme?Gruß Dirk
Original von DiWoBra
...Ich vermute mal eher, das mit TT3 TomTom 3 gemeint ist
