Saugnapfhalterung für MDA 3
  • Hi Phil,
    gibt leider eine kleine Verzögerung. Ich hab jetzt alle Teile da: den Saugnapf von Haid und die Halterung von Ebay. Leider paßt das Ladekabel nicht 100%ig, d.h. wenn es nicht angeschraubt ist, kann man es an den MDA 3 anschließen. In der Halterung klappt das leider nicht, paßt einfach nicht ganz. Das Ladekabel kommt, genau wie die Halterung von Brodit selbst, die bieten aber nur 1 einziges Kabel, für alle Geräte der MDA-Reihe, die sich aber schon unterscheiden. Zwar ist der Unterschied nur minimal, aber manchmal paßt es deshalb eben - wie bei mir. Schon schwach, wenn ein Hersteller in dieser Preislage so salopp mit Bauteilen umgeht.
    Der Ebayhändler hat mir jetzt angeboten, mir ein neues Kabel zu schicken, was ich auch angenommen habe. Mal sehen, was dabei rauskommt. Bloß schade, daß sich das jetzt alles verzögert... :(
  • Hi Horst,
    da ist natürlich blöde. Bist Du sicher, dass das Kabel auch orginal von Brodit ist? War da ne Beschriftung drauf? Kann ja auch theoretisch sein, dass da der Händler getauscht hat und Dir deshalb ein Wechsel anbietet.
    Drück Dir die Daumen, dass das neue Kabel passt.
    viele Grüße
    phil
  • Ich konnte jetzt keinen Brodit Schriftzug auf dem Ladekabel entdecken, aber ich bin geneigt ihm das zu glauben, weil's auf der Broditseite ja auch nur ein einziges für alle MDA Modelle gibt. Hier mal ein Auszug aus seiner Email:
  • Auf alle Fälle möchte er die Sache in Ordnung bringen, das ist gut.
    Original von Horst_Horstmann
    Wie äusert sich das Problem genau? Kann es sein, dass der Stecker nicht ohne weiteres in die Buchse des MDA rutscht, wenn der MDA in den Brodithalter gesteckt wird?
    Dieses Problem habe ich. Lösung bei mir. Die Tastatur leicht herausziehen und den MDA mit Gefühl inde Brodit-Halter stecken. Eventuell dabei etwas nach hinten und vorne bewegen. Aber wie gesag mit Gefühl.
  • Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Man muß ziemlich am Stecker wackeln, damit das geht.
    Aber selbst mit dem Ausziehen der Tastatur geht das nicht gescheit. Hab's gerade mal probiert. Allerdings hatte ich dann vor, sobald es irgendwann mal klappt, daß ich die Halterung bei jeder Fahrt benutze. Also nicht nur dann, wenn ich auch die Navigation einsetzen möchte. Damit ich eben eingehende Anrufe besser mitbekommen, etc. (ich hör gern mal lauter Musik und den Vibrationsalarm hab ich noch fast nie mitbekommen) :) .
    Außerdem färbt die Halterung leicht auf den PDA ab, was wohl auch nicht normal ist. Nachdem ich den PDA mehrmals in die Halterung rein- und wieder rausgeschoben habe, sind schwarze Abfärbungen am Gerät zu erkennen, die Halterung sieht vielleicht ein wenig abgewetzt an den entsprechenden Stellen aus.
    Das entspricht wohl auch nicht ganz dem Standart. Daher schickt mir der Händler jetzt nochmal ein neues Kabel und ne neue Halterung, um hoffentlich alle Probleme zu beseitigen.
  • Hi, da bin ich wieder.
    Der Händler hat mir dann auch wirklich einen anderen Halter und einen anderen Stecker geschickt. Auf dem Stecker stand dann sogar auch MDA 3 drauf. Leider hat der genauso schlecht gepaßt wie der erste. Und die Halterung hat leider auch hier wieder abgefärbt. Schlußendlich hab ich mich nun dazu entschieden die beiden ersten Sachen zu behalten, ich hab einfach keine Lust mehr.
    Perfekt ist die Lösung zwar nicht, aber es funktioniert. Ich hab das Ladekabel rausgemacht, in der Regel ist es auch nicht unbedingt nötig, und hab den PDA nun immer so drin. Das reicht normalerweise auch. Wenn ich mal auf ne längere Fahrt geh, wo auch das Navi an ist, dann kann ich den Stromstecker benutzen, wenn ich ihn nicht festschraub, sonst hätte ich keine Chance den anzuschließen.
    Das einzige, was mich nun noch stört, ist die Tatsache, daß ich trotz voller Ausnutzung der beiden Kugelgelenke eine leichte Neigung nach unten nicht verhindern kann. In Kombination damit, daß ich eine Displayschutzfolie auf dem Touchscreen kleben hab, ist es manchmal etwas schwer die Anzeige gescheit zu erkennen, vor allem während der Fahrt, wo man ja hin und wieder auch nach dem Verkehr schauen sollte ;)
    Aber es klappt nun mal einigermaßen. Wenn es mich irgendwann total stört, kann ich immer noch auf den Proclip zurückgreifen oder vielleicht entschließt sich Brodit auch irgendwann mal, nen neuen Proclip für mein Auto rauszubringen.
    sieht auf den Bilder sauber aus.
    Kannst Du die fehlende Neigung nicht hinbekommen, indem Du die beiden Saugnäpfe näher zusammen machst? Bei Haids sieht das auf dem Bild flexibel aus!?
    viele Grüße
    phil
  • Du hast richtig erkannt, daß es flexibel ist. Leider kann man es aber nur weiter auseinander schieben. In meiner Anbringung ist es bereit so weit zusammen wie es geht.
    Immer hin ist es äußerst stabil, durch die zwei Saugnäpfe hält das außerordentlich gut. Ich kann schon ordentlich dran rumrütteln ohne, daß es abgeht :)
    Mal sehen, der Saugnapf hat ja "nur" 10 gekostet, wenn ich irgendwann auf ein anderes Befestigungssystem umsteigen sollte, könnte ich den Brodit-Halter wenigstens übernehmen. Auch wenn er komischerweise abfärbt. Das hat der Ersatzhalter, den ich zurückschicken werde, aber auch gemacht. Vielleicht ist das ja nicht ewig so. Mal sehen.
  • Was meinst Du denn mit abfärben?
    Mit einen Schwanenhals hättest Du zwar den Winkel ausgleichen könne, aber dafür wackelt alles ziemlich stark.
  • Am PDA sind vorne an der Kante (so kann man das nicht nennen, die ist ja sehr abgerundet) leichte schwarze Verfärbungen, wenn man das Gerät mehrmals in die Halterung gesteckt hat.
    Das war beim neuen Modell auch, der Händler konnte das ebenso wenig verstehen. Aber ich hab mich mittlerweile einfach damit abgefunden, wie mit so vielen Dingen... :(
    Ja, ich wollte halt auf keinen Fall wieder Schwanenhals. Wie gesagt, meine alte Halterung ist mir mehr als 1x komplett runtergekracht.
  • Diese Abfärbungen kenne ich von meinem NoName-Halter auch!
  • Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ist halt ein anderes Abfinden, wenn man 40 für das Teil hingelegt hat...
    Aber immerhin hab ich nun mal was, womit ich meinen PDA positionieren kann :)
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von Horst_Horstmann ()
