HILFE!!! Meine Fortuna ist kaputt,oder?
    Original von kolakola
    Mit TomTom meine ich, dass da ein falscher Treiber installiert wird, den man erst mit Registryzugrif los werden kann. Ansonsten haben bei mir beide Programme parallel funktioniert. Nur jetzt will ich nicht TTN auf fast jüngfreuliches System installieren.
    Dies kann man aber so nicht verallgemeinern. Bei der neuesten TOMTOM-Version ist das nicht mehr vorhanden.
    Trotzdem nochmal die Frage "Wie zeigt sich denn der Fehler in MN|4? Ist das SAT-Symbol rot oder gruen? Trotzdem koenntest Du mal sagen welche MN-Version Du hast ."
    Ich habe die Version 4.0
    Die Sat-Anzeige ist rot, wenn ich darauf klicke erscheint:
    "Es wurde kein GPS-Empfänger erkannt!
    Überprüfen Sie Stromzufur, blablabla..."
    Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
  • Habe daran auch gedacht, bei mir ist aber Plus installiert und ich beende ab un zu die laufenden Programme und starte manchmal neu. Werde es aber trotzdem öfters versuchen
    Original von 900SS-97
    Ich habe in den 2 1/2 Jahren, beginnend mit TTN 2, noch nieeinen Registry-Eingrif notwendig gehabt.
    Aber beim MN muss so gut wie regelmaäßig die Maus umprogrammiert werden, es sei denn, sie wurde im Bundle mit N gekauft, dann wird sie schon so geliefert. Also so kann man das wirklich nicht sagen.
    Im schaue im allgemeinen nach Maus-Problemen. Und da habe ich hier die rfahrung gemacht, dass MN sehr kritisch ist. Das Reg-Problem bei TTN hat m.W. nur HP.
    Tut mir Leid, aber das habe ich nicht verstanden.
    Laeuft es nun, oder nicht?
    Hallo Charly
    Wenn er eine Standard-Installation von MN|4 hat, sollte GGA und RMC reichen. Und die hat sein Log doch.
    Ja,
    aber auch eine ganze Menge mehr. Und wir wissen doch, dass MN damit sehr oft Probleme hat. Und das habe ich glaube ich wieder mal verwechselt: alte brauchen GGA und VTG, neue GGA und RMC. Richtig?
    Original von karomue
    ... Ich habe in den 2 1/2 Jahren, beginnend mit TTN 2, noch nieeinen Registry-Eingrif notwendig gehabt....
    Ich denke mal das hier auch kein Problem nur mit TOMTOM gemeint ist. Es gibt einige Installationen, bei denen TOMTOM und andere NAviprgramme installiert sind, die dann bei BT Probleme bekommen, weil TOMTOM einen eigenen Treiber in die Registry eintraegt.
    ... Aber beim MN muss so gut wie regelmaäßig die Maus umprogrammiert werden, es sei denn, sie wurde im Bundle mit N gekauft, dann wird sie schon so geliefert. Also so kann man das wirklich nicht sagen....
    Also meine Empfaenger laufen alle mit den Standard-Protokollen. Ich habe im Moment z.B. ein Navigon-BT-Empfaenger ( BT308 ) dran, die kein VTG-Signal liefert. Trozdem funktioniert es wunderbar.
    @ kolakola
    Schau mal in die spgps.ini. Das sollte in etwa so aussehen.
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    EDIT
    Zeilenumbruch und smilie angepasst.
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
    ... alte brauchen GGA und VTG, neue GGA und RMC. Richtig?
    Ich kann hier nur seit MN|4 reden. Vorher hatte ich noch keine Ahnung was Pocketnavigation ist, da hast Du mehr Erfahrung. Bei MN|4 sage ich immer es geht mit
    GGA und ( RMC oder VTG )
  • O.K., 900SS-97,
    bei Dir läuft MN ohne Probleme, bei mir TTN und div. Tools. Ich bin icht unglücklich darüber, Du vermutlich auch nicht.
    Also wenden wir uns wieder den Problemen zu: m.E. sollte/muss kolakola alle Protokolle außer GGA und RMC deaktivieren, er scheint einen PDA zu haben - wenns niun wirklich nur daran liegt - der mit der Datenfülle nicht zurecht kommt. Das hatten wir schon öfter. Nach Deaktivieren lief alles einwandfrei.
    O.K., 900SS-97,
    OK Charly.
    Vielleicht kommt kolakola ja noch ans navigieren
    Na Lust? Komm noch auf einen Absacker ins BB
  • Jetzt möchte ich mich bei Euch allen bedanken. Den ganzen Tag rumgefummelt, alles mögliche ausprobiert, jetzt funktioniert es mit dem Navigon. Woran das lag, keine Ahnung.
    Hallo kolakola
    ISt zwar schoen das es nun funktioniert, aber auf der anderen Seite nicht befiredigend, da der Fehler nicht wirklich lokalisiert wurde.
    Kleiner Rat:
    Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA. Ich persoenlich nutze Spritebackup, weil es seitens HP in den iPAQ´s integriert ist. Man sagt diesem Tool nach, das es angeblich besser sei als das normale ebackup. Den Nachweis kann ich allerdings nicht fuehren, da ich bisher nur mit Spritebackup gearbeitet habe. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber mit einer Geld-Zurueck-Garantie fuer 30 Tage getestet werden. PUSHme/SEEme
