Bei diesen eingeplanten Geschwindigkeiten ist es ja auch kein Wunder, wenn der Anzeigepfeil in der Realität hinterherhinkt. ![]()
Original von UncleSam
Kann man die Geschwindigkeit des Simu-Trabbis nicht etwas erhöhen? Weiß einer wie das geht?
Mich nervt das nämlich auch das der so langsam ist.
Interessanter weise fährt er im Ort immer 40... wenn er wieder auf Landstrasse oder Autobahn kommt wieder nur 36.Merkwürdig. ;D
Die Geschwindigkeit kanst Du erhöhen, wenn Du zuerst in der prefs.ini, [MobNav], den Eintrag DvpMod = 0 in DvpMod = 1 änderst. Danach bekommst Du ein zusätzliches Menü in den Einstellungen. -
ja das schon... danke für den Tip...
aber wenn ich eigene Simualationen durchführen will fährt dennoch mit 36km/h. Egal was ich dort einstelle. Und wenn ich dort was starte macht irgendwelche eigenwilligen Simus die ich gar nicht will.
Die Simulationsgeschwindigkeit kannst Du nur während der laufenden Simulation ändern.
Original von dolofan
Ahhhhh....Danke
Gern geschehen.
Original von athurdent
hmm, dann müsste ich die situation ja nachstellen können, gibts vernünftige stress testing tools für pdas?Mit PocketHackMaster kannst du alle erdenklichen CPU, RAM und Busgeschwindigkeiten austesten.
danke für den tipp! 624mhz schafft der pda da problemlos ohne absturz...
So, habe gerade meinen PDA von HP wiederbekommen. Dismal scheinen sie wirklich das Systemboard getauscht zu haben, denn jetzt hat die Kiste eine neue ID.
Jetzt warte ich gespannt auf den neuen Code von Navigon um dann zu testen. Ich geb Bescheid sobald ich was weiss.
Und ich hoffe es tut dann endlich
Hallo Forumler,
hab, wie sollte es anders sein, einen hx4700 mit navigon 5. Vielen Dank für den Tipp, die Mhz runterzuschrauben. Hab es gemacht und es funktioniert. Da hier ja sehr viele versuchen, den fehler einzukreisen, maile ich hier das Baujahr meines Hx. Vielleicht liegt es ja auch an der Streuung der Bauteile die nicht 100%ig waren. Das Baujahr ist 2004, 51 Woche. Hab Navigon5 auf der Speicherkarte installiert und das Add On POI+. Hatte zuerst auch ein Problem mit abstürzen, da die Deutschlandkarte nicht 100% installiert war. Selbst mein Backup Programm stürzte beim sichern der Karte ab. Deutschlandkarte neu installiert, Backup läuft und Navigon teilweise auch. Bis auf dieses Phänomen, das beim selbständigen zoomen in der Navigation, auf einmal der Heute Bildschirm angezeigt wird. Wenn ich normal fahre und mir die Karte anzeigen lasse, gibt es keine Probleme.
Ich hoffe anderen damit geholfen zu haben, das Problem zu analysieren. Aber ich werde mit Spannung dieses Forum weiterverfolgen.
Grüsse
Claas_Xerion -
habe nun auch MN|5 installiert. Läuft nicht , stürzt nach 2 Sec. ab. Bauwoche 38 in 2004 (438, hatte Uwe K doch auch), also eines der ersten Geräte.
Zum Glück läuft TT5 auf diesem Gerät einwandfrei (bis auf das ausschalten)
Matthias -
Original von matheck
MatthiasSieh es locker...
Seit ich meinen 4700 auf 520Mhz runtergetaktet habe läuft das Programm so brav alles würde es nie Probleme gegeben haben. Habe kein einziges Problem mehr mit dem Gerät.
Ist zwar keine Optimale Lösung - Aber wirklich langsamer ist das Programm auch nicht.
Eine Routenberechnung dauert auch max. 5 - 10Sek.Also: Keine Beschwerde meinerseits - aber warten auf ein Service Release !
;D
Ich finde es nur traurig dass man sein Recht eigentlich nur vor Gericht bekommen kann.
Ich denke jeder Richter würde einsehen:
Wenn 10 Geräte funktionieren und ein baugleiches gerät nicht - wer ist dann Schuld - Software oder gerät.
Wenn ihr zehn gleiche Computer habt - auf neun 9 läuft Doom 3 auf einem nicht. Ist dann die Hardware oder die Software Schuld?Naja.... Nervensäge Kunde - Ich weiß
Vieleicht findes navigon ja eine Lösung.
Ich wär ja schonmal froh wenn Navigon sich dazu herablassen würde mir einen neuen Aktivierungscode zu generieren. Freitag Vormittag Fax geschickt mit Reparaturauftrag von HP, dass MB getauscht wurde. Nix, nada, stundenlang in der Warteschlange gehangen (jetzt kann ich die Musik echt nicht mehr hören) und immer noch kein neuer Key
Wie steht es auf der Homepage
ZitatWir sind für Sie da!
Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns an, und wir helfen Ihnen unverzüglich weiter.Ist sowas irreführende Werbung?
Hallo zusammen,
habe heute noch mal bei Navigon nachgefragt, weil wir einige Kunden mit einem HX4700 haben, bei denen MN5 nicht vernünftig läuft... Die Updates wurden zwar über Navigon direkt bezogen, weil der Fachhandel hier mal wieder außen vor bleibt (danke Navigon), aber mit den Problemen kommen die Leute dann wieder zu uns, weil Navigon sehr träge reagiert.....
Nun ja: In vielen fällen soll es helfen, die 2002er CAB-Datei manuell auf den PDA zu kopieren und von dort zu installieren, weiterhin soll WLAN und IR ausgeschaltet werden, wenn möglich und natürlich der tolle Screensaver...zuvor am besten Hardreset.... eine Abhängigkeit von der ROM-Version ist Navigon bisher nicht bekannt, aber es wird darum gebeten, die Seriennummern und Partnumbers der betroffenen Geräte an Navigon zu mailen, weil Navigon hofft, darüber feststellen zu können, woran es liegt... bei unseren Kunden sind jedoch sowohl Geräte der ersten Serie betroffen als auch solche, die erst zwei Monate alt sind.....
In jedem Fall hilft das neueste ROM-Update aber, den internen Speaker vor Beschädigung zu schützen, die max. Lautstärke wird begrenzt...einige andere Probleme sind ebenfalls behoben worden...
Bei wie vielen Usern hat denn die 2002er cab-Datei geholfen???
Grüsse von www.nav-pro.de
