bekomme es nicht mehr weg....
  • Hallo liebe navigatoren :D
    ich habe mal wieder ein problem:
    habe auf meine neue 1 gb sd-karte 2 exceltabellen von meinem ppc-speicher kopiert . (sind konvert.excel-dat. von meiner arbeit gewesen) soweit sogut. es hatte alles wunderbar geklappt und ich war stolz wie eine schneekönigin, dass ich meine wichtigsten daten auf dem ppc hatte.
    allerdings habe ich danach ein ansichtveränderung vorgenommen und wollte diese abspeichern - da ist es dann passiert: absturz und softreset meinerseits. als ich die dateien wieder öffnen wollte hatte diese eine ganz seltsame bezeichnung: 1. *Çá
    á. und 2. ÛꮬTÚ.õ und 3. UMSAT[?.¿,& und zu allem überfluss jetzt auch noch mit einer gesamtgröße von 157 MB!!! beim versuch das ganze einfach wieder von meiner SD-karte zu löschen scheiterte ich kläglich... folgender text wird mir angezeigt:
    entweder:bei 1. tut sich gar nix!!! bei 2. kann nicht gelöscht werden - quelldatei oder vom quelldatenträger kann nicht gelesen werden oder 3. ... die Syntax für dateinamen .... ist falsch...
    es ist nichts möglich!!! :-D)
    wer kann mir helfen???
    ich sag schon mal wieder - Dankeschön.... :)
  • Hallo flamingo,
    Deine SD-Karte hat einen Schreibschutz. Das ist ein kleiner Schieber an einer Seitenkante.
    Versuch mal, den in die andere Position zu schieben und neu zu löschen.
    Es kann auch passieren, daß er beim Einsetzen in den Slot sich wieder verschiebt. Dann hilft evtl. ein kleiner Tesastreifen.
    bonnie
  • @bonnie,
    wenn es die FAT erst mal zerbröselt hat, lassen sich einzelne Dateien nicht mehr löschen.
    H.-J.
  • @ all
    erstmal danke euch für die schnelle antwort.
    also, gesichert ist die karte nicht - habe ich gerade probiert.
    formatieren würde ich gerne ausprobieren - bin aber irgendwie zu blöd dafür... hab das programm auf meinen pc geladen, extrahiert und habe 2 dateien(00Format.001 und FORMAT~1.000) , die ich nicht öffnen kann...
    bin a bisserl ratlos... ?(
  • Wenn Du die zip-Datei auf Deinem PC speicherst und extrahierst, siehst Du eine CAB-Datei (sieht genau so wie eine zip-Datei aus, nur mit der Endung cab). Diese kopierst Du komplett auf den PPC und klickst sie dort an, nicht vom PC aus!
    Falls Du die cab-Datei am PC noch einmal extrahierst, erhälst Du die von Dir genannten Ordner, das war dann ein Schritt zu weit. ;)
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • @ bonnie
    super!!! vielen Dank - jetzt ist sie wieder jungfräulich ... ihr seid hier echt super!
    Tschüssi und
  • Hallo flamingo,
    ich schließe mal eine Wette ab: Du hast einen Cardreader von Aldi. Falls das der Fall ist, kauf dir einen neuen, denn mit dem Aldicardreader habe ich die gleichen negativen Erfahrungen gemacht und mehrere Dateien getötet. Flashformat war mein bester Freund.
    Lass mal hören, ob ich mich täusche ;)
  • @ferrismachtblau
    Am Rechner meiner Eltern (Aldi/Medion MD8008 ) mit eingebautem Cardreader hatte ich auch Probleme. Die sind behoben nachdem ich einen passenden Patch von der Medion-Seite installiert habe.
    Da gibt's auch 'nen Patch für 'nen (Nicht-Einbau-)Cardreader. Probier den mal.
    gruß Acki
    Einmal editiert, zuletzt von Acki68 ()
    beim Patchen bitte darauf achten, dass Ihr den Patch nicht nur entpackt, sondern auch installiert. Da ist schon mancher drauf reingefallen.
    H.-J.
    Original von Acki68
    @ferrismachtblau
    gruß Acki
    Danke für die Info, aber ich habe das Teil schon vor über einem Jahr in die Tonne getreten :D
  • *lol*
    gut dass die Teile nicht so teuer sind. Patch hätt's vielleicht auch getan. :D
    Original von ferrismachtblau
    Ich glaube nicht, daß es am Cardreader lag.
    flamingo hatte die Probleme mit einer Excell-Tabelle. Die wäre schon etwas unübersichtlich, wenn die kritische Größe für USB1.1 erreicht würde. :D
    bonnie
  • Hm, mir kommt nur die Beschreibung der zerschossenen Dateien mit den Sonderzeichen, das Nicht-Löschen-Können etc. so verteufelt bekannt vor ... genauso war's bei mir auch.
    Ich halte immer noch die Wette ;)
  • @ferrismachtblau
    also, am cardreader kann es fast nicht gelegen haben, obwohl ich nen aldi-pc hab :gap. habe nämlich sofort mir bei powerspeicher so ein packet geleistet. tasche, 1 gbkarte, cardreader etc...
    habe jetzt aber ganz andere problems.... :-D)
    nachdem ich hier seit wochen -fast- stillerbeobachter bin und mich permanent weiterbilde... :] wollte ich meinen poi-warner,spritebackup,minis4inis etc. (hab ich mir heute mal alles "gegönnt"auf die speicherkarte laden...geht aber nicht. ich flipp mit meinem kleinen manchmal scho a bisserl aus...
    versuche die installation über das cardle - aber wenn er mich nach dem standardspeicherplätzchen fragt und ich dies verneine und dann die storagekarte angebe (natürlich auch drinnen, nicht gesichert und nur mit der dachkarte bepacktl...) zeigt es mir unter "verfügbarer Speicher: <nicht" an...
    ich verstehe hier mal wieder nix... ???
    So, jetzt muss ich einkaufen gehen und hoffe, dass ihr bis ich wieder zurück bin die passende lösung habt...
    Merci schon einmal im voraus.
    ;D
