"Problem" mit Medion Navigator 4.2
  • Hallo chahn,
    da Du ja schon einen Hardreset und Neuinstallation von der Originalkarte aus vorgenommen hast, bleibt eigentlich nicht viel mehr als die Medionklinik.
    Als letztes würde ich vorher noch eins versuchen.
    Mapexport auf dem PC installieren, falls es noch nicht geschehen ist. Dort findest Du unter Programme, Medion, Medion Navigator, Device Setup die Datei: MEDION-Navigator.PPC420_2577.CAB
    Kopier die auf die vorher formatierte Speicherkarte und installier hiermit MN4.2 neu. Und die D-Karte mußt Du natürlich auch neu von der CD rüberkopieren, sonst kannst Du es ja nicht ausprobieren. ;)
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Hallo bonnie,
    ja der Hardreset und Installation von der Speicherkarte war leider ohne Erfolg. Was mir halt total unverständlich ist, das ich nicht mal diese Routensimulation (also das vorherige "Abfahren" der Route am PDA) nutzen kann. Somit schließe ich eigentlich jeglichen Hardware defekt aus.
    Aber will den Tip mit dem Mapexport und dem neuinstalliern nochmal probieren, dazu muss ich aber erstmal meine liebenswerte Mutter (der das Gerät gehört und die es auch nutzen will) dazu bewegen, die CD(s) zu suchen :)
    Soweit danke, falls noch jemand was einfällt.. gerne posten, ansonsten wandert das Gerät halt per Post zurück an MEDION.
  • Hallo chahn
    Soweit ich das sehe ist der PDA technisch in Ordnung.
    ( GPS-Position wird erkannt und richtig angezeigt. )
    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass entweder im
    Flash-Speicher oder auf der SD-Karte irgend ein zerschossenes
    Ini-File steht.
    ( Achtung der Flash-Speicher wird selbst durch einen
    Hard-Reset über den Schiebeschalter nicht gelöscht.)
    Ich tät so vorgehen
    1. SD-Karte komplett löschen
    2. Hard-Reset
    3. Flash-Speicher komplett löschen.
    4. Programm über AS komplett neu Installieren.
    ( Falls vorhanden kann man bei "4" auch die SD-Karte
    eines funktionierenden Medion reinstecken.)
    Tschau
    Bernd.
