Riesenproblem!
  • Also ich habe auch WinXP (Professional) und auf allen Platten NTFS und diesbezüglich echt keine Sorgen... sehr komisch.
    Wg. dem Empfang kann ich nur sagen: der COM-Port am PPC darf nicht belegt sein... Dies kann z.B. passieren, wenn Tastaturtreiber installiert sind... außerdem kannst Du mal versuchen den IR-Port zu deaktivieren (start -> einstellungen -> verbindungen -> IR ... und da "ankommende Verbindungen akzeptieren" mal abwählen)
    In den Einstellungen der Software muss natürlich der richtige COM-Port gewählt sein...
    Wenn es nur im Navi nicht funktioniert aber andere GPS-Programme die Maus finden - dann weiß ich leider auch nicht weiter :(
    nSonic
  • @Spocky
    Was für eine GPS Rückmeldung bekommst Du den beim MN ?
    eine rote NULL oder
    eine rote NULL mit rotem ! oder
    als dritte Möglichkeit eine grüne NULL
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Sommerfrank ()
    Original von Spocky
    ne is nicht von aldi sondern von navigon, was ja von der hard und software keinen unterschied machen sollte.
    Doch, zumindest von der Hardware macht das einen Unterschied und auch das MapExport-Tool ist unterschiedlich (die neueste Version 3.0 gibt es erst bei dem ALDI-Bundle!), und weil die regelmäßigen Mitleser hier wissen, welche Kombination von Hard- und Software ist es sinnvoll so eine Anfrage in die richtige Rubrik zu setzen.
    Diese hier ist speziell für die Medion-Variante aus dem ALDI-Bundle, für die anderen Versionen gibt es die Rubriken MobileNavigatorPDA und MobileNavigatorPDA-Business (TMC).
    MfG,
    L. Willms
    Original von Spocky
    schon der mapexport verhält sich komisch, er funktioniert nur wenn ich die map auf eine mit fat32 patitionierte festplatte exportiere, bei ntfs bricht das programm von selber ab nach ca 70% der exportierten map.
    Das sind bekannte Probleme, die immer wieder auftauchen. Hat irgendwas mit der Vergabe von Rechten auf NTFS zu tun. Der Mapexport legt temporär ja auch wesentlich mehr Dateien an, als letztenendes für den Export zum PDA übrigbleiben.
    Navigon sollte sich mal in einer FAQ dazu äußern, was für Einstellungen für das Zielverzeichnis und das Ausgangsverzeichnis bei Verwendung von NTFS vorgenommen werden sollten, damit der Export auf NTFS genauso reibungslos funktioniert wie auf FAT.
    MfG,
    L. Willms
  • hiho!
    also ich hab noch mal getestet ob ich empfang bekomme, allerdings nicht im auto (hab im meinem jetzigen keinen zigarettenanzünder aber ich bekomm ja bald ein neues auto *freu*
    jedenfalls hab ich es mal vom dachboden aus versucht und hatte, wenn auch nur für kurze zeit empfang gehabt! ich hab ne maus von royaltek (rgm2000), keine ahnung ob die gut ist oder nicht.. gibts denn da große unterschiede z.b. in der empfangsleistung? ich würde das ding nämlich nur ungern auf das dach meines neuen autos platzieren.
    ach übrigends sommerfrank ...ich hab keine nullen auf dem pda bildschirm. da steht nur in rot "kein gps" wenn die maus nicht angeschlossen ist und "kein signal" wenn der empfang weg is ...auch in rot. wenn ich ein signal habe steht in gelb "gps" da.
    ist das wirklich so ein kreuz mit dem empfang?
  • Stell Dir vor, Du stehst in Berlin auf dem Funkturm... dann macht in Hamburg jemand eine 40 Watt Glühbirne an... Jetzt sollst Du feststellen, dass diese Lampe leuchtet und auch noch Signale auswerten...
    Das etwa leistet so eine kleine GPS-Maus - nur, dass sie nicht eine "Lampe" sondern viele Lampen sieht/beobachtet, genau weiß, wann wo eine Lampe sein sollte, etc...
    Wichtig ist, dass Du eine Maus mit SIRF II Chip hast - die sind besser im Empfang - hab jetzt nicht im Kopf ob die rgm2000 so einen hat... Ansonsten ist aber auch nicht so schlimm - Du hast dann eben weniger Satelliten und ggf. mal Abbrüche ;) grundsätzlich funktionieren sollte es aber doch.
    Wichtig ist ein freier Blick zum Himmel
    nSonic
