Wenn ich das Auto einige Stunden stehen lasse (GPS-Maus ist dann ohne Strom) braucht Glopus relativ lange (mehrere Minuten) bis es ein Signal meldet. Ich meine mich zu erinnern, dass früher das Signal nahezu sofort verfügbar war. Ist das normal oder ist da etwas defekt?
Sorry, aber da hat Glopus keinen Einfluß. Wann das Signal da ist, ist ausschießlich sache der Maus.
Kennt jemand die Ursache der Problematik oder das richtige Forum zur Diskussion?
Hat keiner eine Idee?
Es könnte sein, dass der Accu in der Maus den Geist aufgegeben hat und sie damit jedesmal von 0 anfängt alle Infos über die Sats zu empfangen. Normalerweise sichert der Accu über einige Wochen die letzten Satellitendaten und die Maus kann sofort eine neue Position berechnen, wenn sie genügend Empfang hat.
Kurze Frage:
Wartest Du den Fix im Stand ab, oder fährst Du schon?
Ich hab auch ganz unterschiedliche Zeiten, bis der Fix morgens da ist.
H.-J. -
ich habe die erfahrung gemacht, wenn man mit der gps-maus den standard wechselt (ohne das die maus eingeschalten ist), dann dauert der sat-fix "ewig" bis die maus wieder verwendet werden kann.
ich hab eine gps-maus fix ins auto montiert, diese hat IMMER strom, sobald ich die zündung umdrehe, mit dieser maus habe ich IMMER SOFORT empfang (außer natürlich in der garage).ich finde somit die maus vom yakumo, bzw. thypoon (sind ja genau die gleichen geräte), wesentlich schlechter als eine externe ...
somit hilft nur warten, warten und warten.
dIdI
Ich habe eine externe Maus (Aldi Bundle von 2003)am (leider) geschalteten Zigarettenanzünder. D.h. erst wenn ich morgens losfahre, schaltet sich die Maus ein. Glopus signalisiert mir dann (später) wenn Daten verfügbar sind. Dies dauert in der Regel mehrere Minuten.
Ist es besser erst einmal zu warten, wenn man navigieren möchte?
Probiers mal aus,
im Stand bekommst Du sehr viel schneller einen Fix.
H.-J. -
Original von h_smart
Probiers mal aus,im Stand bekommst Du sehr viel schneller einen Fix.
Und möglichst schön frei ringsum. Wenn du hohe Häuser und HIndernisse (also viel Abschattungen) in der Nähe hast, ist es besser, beim Fahren "zu fixen"... (Wie das klingt... :gap )
Original von freak1001
...ist es besser, beim Fahren "zu fixen"... (Wie das klingt... :gap )
Soory,
der Elfmeter muss jetzt sein
/OT-an/
Keine Drogen am Steuer :gap
/OT-aus/Ingo
Hallo Murmel,
HIER (in der unteren Hälfte) steht genau wann und warum welche Zeit benötigt wird bis ein FIX zustande kommt.
Für den FIX:
Bei relativ freier Sicht zum Himmel ist es unerheblich ob Du stehst oder Dich bewegst.
Der Fix ist gemacht wenn die SatDaten empfangen sind.
In der Stadt / Gebirge kann's länger dauern wenn die Maus Satelliten sucht die zwar über'm (theoretischen) Horizont stehen aber hinter Häusern/Bergen versteckt sind.Für's Navi:
Ein routing Programm tut sich schwer wenn sich einer der beiden zu verbindenden Punkte bewegt.
Kaum hat es was berechnet muss es schon wieder nachrechnen weil Du Dich gemeinerweise bewegt hast.
Für das Navi ist's einfacher und damit schneller wenn Du erst dann fährst wenn die Strecke bestimmt ist.Gruß
Bernhard -
Danke für die Info! Insbesondere der Link ist sehr informativ.
Ich werde nun mal die Zeiten messen, um genauere Infos geben zu können.
Denn momentan scheint es mit mehreren Minuten, nach einem schnellen Kaltstart auszusehen.Zusammenfassung:
Reaquisition: wenige Sekunden
Hot Start: etwa 15 Sek.
Warm Start: etwa 45 Sek.
Cold Start: bis zu 12,5 Min. -
Ein Fix im Stand dauerte heute Abend 4 Minuten.
Bedeutet dies dass der eingebaute Akku ausgetauscht werden muss? -
Ein Fix während der Fahrt dauerte gestern Abend übrigens auch 4 Minuten.
