Hallo zusammen!
Seit einigen Tagen teste ich Glopus (neueste Version) und ich bin eigentlich ganz angetan, wenn da nicht einige Dinge wären, die mir das Leben mit dem Programm schwierig machen:
1. Für viele Funktionen muss man ständig über das Menu "Ansicht" gehen, auch wenn in den Leisten allerhand Icons sind. Früher gab es auch ein Menu "Extras".
2. Es fehlt definitiv ein Knopf zum ausschalten des Track-Recorders, sprich es wird immer der Weg protokolliert und speicherzehrend aufgezeichnet.
3. In der oberen Leiste bei Kartenansicht ist ganz rechts halb links unter dem "OK" ein Icon, dessen Bedeutung (mir) im Unklaren bleibt. Es zeigt ein kleines A und überlappte bunte Bildchen. Was bedeutet das?
4. Übrigens wäre eine Bedienungsanleitung sehr hifreich, die den entsprechenden Button zeigt und dessen Funktion genau erläutert.
5. Das Dateihandling z.B. in der PIO-Verwaltung oder der Eistellung Datenquelle ist gewöhnungsbedürftig. Da habe ich etwas probieren müssen.
6. Und wenn man denkt, es ist alles o.k. und dann darauf drückt, kann man neu starten. Das kenne ich auch von anderen Programmen, ist aber trotzdem Unsinn, denn o.k ist o.k. und nicht Beenden.
7. Last not least: Die Kalibrierung sollte präziser werden, z.B. unter Einebeziehung eines weiteren Kalibrierungspunktes, der die Projektion mit einfließen lässt.
Ansonsten ein wirklich tolles Programm und ich bin sicher, dass der Autor für konstruktive Kritik dankbar ist. Ich erlaube mir hinsichtlich der Moving-Map-Funktionen einen Vergleich mit GPS-Tuner, welches da in einigen Dingen besser und intuitiver zu sein scheint.
