Ach ja, und der Empfang mit dem Y-Adapter - tadellos. Kein Vergleich zu Wurfantenne, von der Optik mal ganz abgesehen.
na gut dann habe ich den fehler bei der bestellung gemacht .... räume ich gerne ein,
finde trotzdem das die adapter mit dabei sein könnten das es bei antennen anschlüssen glaube ich nicht unbedingt einen fahrzeug speziffischer sein muss ( lasse mich aber gerne eines besseren belehren ). -
Hmm
Aber wo baut ihr dann die PDA´s an?
Lt Abbildung Conrad ist die 2. Antennenleitung nicht soooooooo lang, wenn irgendwo unter der konsole rauskommt, reicht das Kabel doch nicht bis zum Empfänger? Bei mir sind das vom PDA Anschluss bis zum "Empfänger" im GNS Kabel vielleicht 10 - 15cm.
Lutz -
Vielleicht bin ich auch ein bißchen blöd. Aber: Wie schließe ich denn den PDA überhaupt an????
Original von Jako
Vielleicht bin ich auch ein bißchen blöd. Aber: Wie schließe ich denn den PDA überhaupt anWo willst du den PDA anschliessen, an die Auto-Antenne?
Geht nicht, denn die kann das Frequenzband des GPS nicht.Der Anschluss für die Auto-Antenne betrifft den TMC-Adapter, und nicht den PDA.
Tach zusammen,
ich wollte mir auch so eine Weiche für den TMC Empfang einbauen lassen. Der Fachmann, der sonst für uns Freisprechanlagen einbaut und sie mit dem Radio und der Kombi-Antenne verknotet sagt nun, dass bei einem original VW-Radio, in meinem Fall das "Delta" das Antennenkabel auch gleichzeitig den Strom für den Antennenverstärker überträgt. Sprich, wenn ich die Weiche dazwischenlege und an das Navi anschließe, macht es -Peng- und es hat sich aus-ge-navigiert! Hat jemend dafür einen Lösungsansatz?
da musst Du bei GNS anfragen, ob das Y-Kabel die Phantomspeisung durchleitet.
H.-J. -
Original von megarunner
Tach zusammen,ich wollte mir auch so eine Weiche für den TMC Empfang einbauen lassen. Der Fachmann, der sonst für uns Freisprechanlagen einbaut und sie mit dem Radio und der Kombi-Antenne verknotet sagt nun, dass bei einem original VW-Radio, in meinem Fall das "Delta" das Antennenkabel auch gleichzeitig den Strom für den Antennenverstärker überträgt. Sprich, wenn ich die Weiche dazwischenlege und an das Navi anschließe, macht es -Peng- und es hat sich aus-ge-navigiert! Hat jemend dafür einen Lösungsansatz?
Mit dem Orginal Y-Antennenadapter von GNS sollte es keine Probleme geben.
Laut GNS SpecialMember Bill ist eine Elektronik integriert. Siehe auch hier: >>Klick mich<<
Dank für den Tip, h_smart. Ist tatsächlich kein Problem mit dem Kabel und für meine original VW Antenne mit sogenanntem "Fakra-Stecker" gibt es auch den passenden Adapter. Allerdings gleich für 5,- mehr: 39,90; guckt ihr hier:
javascript:popupWindow('http://www.gns-gmbh.com/catalog/popup_image.php?pID=113')
Bestellnummer: 037735101685
Tja,
Du kannst Dich entweder einmal ärgern, wenn Du die Rechnung bezahlst, oder ständig, weil der Empfang schei... ist.
Ich hab mich für ersteres entschieden.
H.-J. -
habe heute mein Y-Kabel bekommen.
Noch vor dem Satfix hattte ich 40 Staumeldungen empfangen.
So macht das TMC auch Sinn.
H.-J. -
Hallo
Seid gestern bin ich auch stolzer Besitzer dieses kabels,es ist sein Geld wert. :gap
sweni ;D -
Hallo!
habe eben noch frage zu dem tmc modul,(weil kriege ohne antenne meisten 1,2 meldungen ,oder keine)
kann ich ohne diesen y-kabel empfang ferbesern?
gibts vieleicht eine kurze antenne? zb, 20- 30cm lang? die man an gps anschließt?
hat jemand so was ausprobiert?
(möchte ganze kabelsalat hinten dem radio vermeiden)
danke, ciao!
Original von michi-hx
lieber bohrst Du ein Loch ins Blech, kaufst eine zusätzliche Außenantenne, und ziehst ein zusätzliches Kabel durchs Auto?
Du kannst entweder die Wurfantenne auf abenteuerliche Weise quer durchs Auto spannen, um den Empfang zu verbessern, oder das 30cm Y-Kabel hinter dem Radio im DIN-Schacht verstauen...
H.-J.
