HELP!!!! Penny BM 6300 Desti ND nichts geht mehr, heul
  • Hi kplan,
    Danke für die ausführliche Beschreibung. Von wegen ich tipp nicht so schnell. Heimlich Tippse oder was ?? Werde alles so probieren. Schritt für Schritt. Bin zuversichtlich das es klappt. Melde mich wieder wenns vollbracht ist. Danke schon mal Deine Bemühungen.
    Wird aber warscheinlich erst morgen abend mit Rückmeldung klappen.
    IHR SEID ALLE SPITZE HIER
    mfg bommelchen
  • @kplan und alle user
    Mein BM 6300 läuft wieder ohne Mucken. Sogar die POI's sowie der Verlauf funzt endlich und das im Turbo Mode.
    Danke an alle die mir bei meinen Problemen geholfen haben. Spezieller Dank an kplan und mrcool !!!!!!!!!!!. Ohne euch hat ich's nicht geschafft.
    Macht weiter so. Ich bleibe diesem Forum treu.
    mfg bommelchen ;D
    Hallo bommelchen,
    freut mich, das es bei dir funktioniert hat.
    Und, hatte ich dir zu viel versprochen?
    Mit meinem Geschreibsel bist du klar gekommen,
    oder hattes du Verständniss-Probleme?
    Haben alle Pfadangaben und Dateinamen so gepasst?
    cu
    kplan
  • hallo bommelchen freud mich auch dass du es hingekrieg hast.
    viel spass damit ciao. ciao.
  • hi kplan,
    Hat alles soweit gepasst. Die Angaben für die Ordner waren alle richtig. Läßt sich alles gut nachvollziehen. Auf die Beneluxkarte habe ich verzichtet da ich denächst nicht nach dorthin muß. Das einzigst was nach einer Neuinst. von DESTI ND nicht gezeigt wird idt die Einstellung von Datum und Uhrzeit. Das muß man im Menü immer selber tun ( + 2h da sonst eine Std. weniger angezeigt wird ).
    Also, will sagen . Deine Anleitung ist sehr hilfreich gewesen und bestimmt auch für andere im Forum interessant. Noch ein paar klein Fragen zum Abschluß:
    1.Blitzer POI's für's BM 6300, ja oder lieber Pfoten davon weglassen ?
    2.Antireflexfolie bringt die was ? Wenn ja welche ??
    3. Autohalterung fürs BM6300. Die Saughalterung ist es ja nu nicht gerade. Habe mir von ARAT einen speziellen Autohalter bestellt. ( hier der Link zum Hersteller )
    http://www.arat.de/nemet/cnz/halter/detail.asp?detail=187&fzgh=VW
    Allerdings nur der Halter, die Bildschirmaufnahme (Aufsatzteil mit Kugelgelenk fehlt mir noch)
    Hättest du einen Tip welche Bildschirmaufnahme von ARAT am besten für's BM6300 geeignet ist??? Es gibt bei ARAT auf der Seite soviele Modelle ( Blaupunkt, Sony ect. )
    Was meinst du ???
    mfg bommelchen
  • hallo Bommelchen die pois kann ich dir empfelen blitzer funktioniert alles wunderbar nachteil beim karte wecksel wird er etwas langsamer (dauert länger)nach den laden funktionirt alles wie gewohnt.
  • Hi mrcool,
    Danke für die Info. Ich habe ein PNA System Mit DESTI PN, siehe Signatur. Manche hier im Forum sagen es geht nur mit PDA's. Mein BM 6300 läuft gerade wieder zu meiner Zufriedenheit ich will mir nicht wieder alles zerschießen.
    mfg bommelchen
  • ich habe das gleiche gäret wie deine habe es am 28.04.05 beim penny gekauftb und leuft mit die blitzer prima habe sogar die ansage schon geweckselt.
    Hallo bommelchen,
    Mit dem Schönheitsfehler bei der Zeiteinstellung kann ich leben! :)
    Bei meiner Desti 3.0.75_69.19CE ist das jedenfalls so.
    zu 1.:
    Wie die Blitzer-POI´s auf deinem Gerät laufen, vermag ich nicht zu sagen.
    Kenne weder Gerät noch die installierte Software. Nur von Beschreibungen
    im Testbericht von nav-user und von dem, was Nutzer hier so schreiben.
    Beim MD95023 ist ein dicker Bug in der Software bei den akustischen Vorwarnmeldungen.
    Deshalb machen Blitzer-POI dort wenig Sinn. Außerdem hat die große Datenmenge
    den Start der Software stark verlangsamt und die Reaktionszeit erhöht.
    Wie es in Desti ND ist kann ich dir nicht sagen.
    zu 2.:
    Display-Schutzfolien sind generell sinnvoll. Non Reflecting Ausführungen verbessern deutlich
    die Erkennbarkeit bei Lichteinfall auf das Gerät. Aber Wunder kann man keine Erwarten.
    Würde dir zu einer von Brando raten. Besitze ich auch, ist eindeutig die Beste, die ich
    bisher gesehen habe. Schau einmal:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid63062-sid.htm
    zu3.:
    Ein Mitstreiter aus dem Forum hat eine prima Seite zum Einbau von MDPNA150 erstellt:
    Danke an HeinZ1: >> hier Klicken <<
    Bei dir könnte es so aussehen: (Danke an Nordsee für das Bild)
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de…tachmentid=11696&amp;sid=]
    Den Beitrag mit sehr guter Beschreibung findest du hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=49593&sid=
    Schau dir das alles einmal in Ruhe an. Sind jede Menge Info´s.
    Wenn etwas Unklar ist, konkret nachfragen, am Besten in einem neuen Beitrag,
    dann haben alle etwas davon.
    Mehr Wünsche konnte ich nicht erfüllen.
    cu
    kplan
    Einmal editiert, zuletzt von kplan ()
  • hallo Kplan ich habe eine bitte köntestu mir eine italienische sprachdatei für das pna blumedia 6300 zu kommenlassen danke im voraus.
  • Hallo Gemeine,
    ich hab den Penny nun endlich bekommen
    @kaplan
    die Beschreibung für Auslieferungszustand herstellen ist sehr gut
    nur klappert es bei mir nicht, hast Du da noch einen Tip?
    habe schon folgendes probiert
    -Karte in Kamera , in 2 verschiedenen Lesegeräten mit Fat 16 bzw. Fat32 formatiert
    - Dateien wie Du beschrieben kopiert und Schreibschutz (cab+exe) angelegt aber es funnzt nicht
    - Habe dann auf 256er Karte nur Deutschland + cab und exe kopiert dann gehts
    -auf 512er das gleiche gemacht funnzt auch
    sobald die EU und Bene mit drauf ist zerhackt er die Dateien und ich muß neu formatieren
    die 512 zeigt nach format keinerlei Fehler an auch in der Kamera geht sie
    Bin ich zu blöd :wand oder an was kann das liegen ?( ?(
    Wünsche Allen noch einen schönen Feiertag : drink : drink : drink
    nach Hause finden ist ja für Euch kein Problem mit Navi
  • @ kplan,
    Hi auch. Erst mal danke füer deine Info's. Sieht mit Brodithalterung auch nicht schlecht aus. Habe aber schon die ARAT Halterung bekommen. Die ist im Vergleich zwar etwas teurer als die Brodit ( 40 + versand) aber vom Einbau her besser. Sie wird direkt mit den Befestigungs- schrauben vom Radio unterhalb der Sichtblende angebracht. Ein spezieller Adapter hängt sich in die unterste Lamelle vom Lüftergitter ein. Echt Top und superfest. Nachteil- Der adapter kostet 40 und die passende Bildschirmaufnahme noch mal 40. Stolzer Preis, oder?
    Wenns fertig ist siehe hier:
    Habe mich für eine Bildschiraufnahme Halterung von Blaupunkt entschieden. Link ist hier:
    http://www.arat.de/nemet/cnz/bildsch/detail.asp?detail=4&fzgh=BLAUPUNKT
    Die paßt dann genau zum Halter und man kann sie mit dem Kugelgelenk optimal einstellen.
    Ich würde die Bilder gerne selber zwischen die Texte setzen aber ich weis nicht wie das geht.
    Genau so wie die Smilies innerhalb des Textes. Ich kriege das einfach nicht hin. Das ausgewählte Smilie rutscht immer an den Textende. Vieleicht bin ich auch nur zu dumm dafür?? Muß halt noch viel lernen !!!
    @mrcool
    Du schreibst das du auch den Penny BM 6300 hast. Wo krieg ich die Blitzer POI'S her, Wie hänge ich sie ein und bekomme ich dann eine akustische und bildliche Warnung angezeigt ?
    Habe kürzlich erst wieder ein Ticket im Baustellenbereich gefangen. Gib mal noch ein paar Info's !!!
    @ an alle
    Schönen Feiertag bis die Tage
    mfg bommelchen
  • Hallo nochmal,
    ich werde hier noch zum Schaawein, also noch 4 mal probiert = es funnzt bei mir nicht wenn ich alle 3 Ordner auf die Karte kopiere :-D)
    siehe unten!
    @bommelchen
    wie hast Du das gemacht das bei die funnzt? Meiner zerhackt mir immer alles X(
    Ähhh noch ne Frage
    wie groß sind die Blitzer POI´s kpl. wenn die mit Deutschland auf die 256er passen nehme ich die 512er für meinen Fotomacher?
    Gruß von der Insel
