Probleme mit Haicom 303S
  • Ich habe ein Problem mit meiner Haicom 303-S und zwar funktioniert da garnichts ausser das Status LED :gap
    Beim ersten einstecken kam keine Reaktion ausser das das LED anfing zu flackern, ich habe also das Tom Tom GPS Programm geöffnet, Com 5 eingestellt und wollte das Häckchen wieder aktivieren, aber egal welchen Eintrag ich da wähle das Häckchen lässt ich nicht wieder aktivieren.
    Also habe ich hier im Forum nach lösungen gesucht und zuerst den Winfast Navigator probiert. Als ich die karte einsteckte bestätigte das Programm in Com 5 was neues eingesteckt wurd, zeigte aber nicht an was, k.a. ob das normal so ist. Auf die Karte zugreifen konnte das Programm allerdings auch nicht.
    Nun habe ich es mit GPS-Maus probiert, aber auch dieses Programm kann nicht auf die Maus zugreifen.
    Ich verwende den Toshiba e800 wifi und habe alle Infrarotanwendungen und den Port deaktiviert, weiss noch jemand Rat woran es liegen könnte? :(
    Einmal editiert, zuletzt von Starfiction ()
  • Hi
    Ich hab den iPaq H2210 und bei mir funktioniert es super mit COM8 wenn dein Toshi den zu verfügung stellt versuch es mal mit COM8.
    Original von z3opa
    Hi
    Bei meinem Loox720 ist es COM7!
  • Ich hab nur:
    Com1: Serial
    Com2: IrDa
    Com3: IrComm
    Com4: USBSER
    Com5: CF_CARD-GENERIC-DDB
    Com9: USB
    Und Com 5 ist der einzige bei dem die Status-LED überhaupt angeht.
  • O.K., dann sollte mit COM5 aber auch was kommen.
    Besorge Dir mal VisualGPSce und beobachte die Satbalken.
    Eigene Erfahrung. Der erste Fix am Tag dauer bei mir - in Ruhe, nicht beim Fahren - schon 5 min. Also erst mal Geduld.
  • Ich wär ja schon froh wenn er mir nen Sat anzeigen würd ^^
    VisualGPSce bricht die Verbindung ab mit der Meldung man solle prüfen ob der Port nicht schon genutzt wird. Ich versuch's jetzt mal mit nem Hardreset...
    EDIT: Hardreset hat nix gebracht
    Hab den Reset gemacht, Häckchen bei IR raus und VisualGPS installiert, bin dann damit raus aber er bricht immer noch damit ab das der Post belegt ist :P
    EDIT2: Ich hab beobachtet das die Status-Led exakt 30 Sekunden blinkt bis sie erlischt und das Programm die Fehlermeldung präsentiert, kann das was mit der Stromversorgung des CF-Slots zu tun haben oder einem generellen Time-out des PDA's für den Slot? Weil wenn man dann die Zeit irgendwie erhöhen könnte müsste es ja funktionieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Starfiction ()
  • Hallo !
    Ich habe ebenfalls die 303S und habe den Toshiba E830. Habe nur den Treiber für Toshiba installier von der beigelegten CD und COM 5 eingestellt. Läuft alles wunderbar.
    Hast du den Treiber installiert ???
    Greetz
    Airbrando
  • auf meiner CD waren keine Treiber für den e800 bei, nur für ältere Toshis und für NT, sonst nix. Aber ich guck mal wo ich was auftreiben kann :)
    EDIT: Hab diesen PL-2303 Treiber installiert, hat leider nix gebracht :(
    Das Programm ComNo das dabei ist stürzt wenn ich es öffnen will mit der Fehlermeldung "RegQueryValueEx ERROR 1! - 234" ab :(
    EDIT2: In der Installationsanleitung steht noch was von einem Treiber für Toshiba, aber den find ich schlicht und ergreifend nicht auf der CD weil da kein Archiv ist das ne Setup.exe enthält wie es in der Anleitung steht.
    3 Mal editiert, zuletzt von Starfiction ()
  • Also der Treiber PL-2303 ist schonmal richtig ! Den habe ich auch installliert. Und auf der CD muss ein programm sein das sich navi oder so ähnlich schimpft. Das installierst du und damit kannst du auch von der maus einen cold start machen etc.
    Such mal auf der CD ich weiss wie gesagt gerade leider nicht wie das teil genau heisst.
    Und damit sollte es eigentlich gehen. Hatte wie gesagt bei meinem E830 absolut keine schwierigkeiten. Bin super begeistert von dieser GPS Maus. Selbst im Wohnzimmer habe ich 7 Sats.
    Greetz
    Airbrando
  • Ich denke mal du meinst GPSInfo, aber das kann leider die Karte auch net aufrufen :(
  • Hallo !
    Ja genau das meine ich ! Ist die Anzeige an der Seite denn am Blinken oder leuchtet sie ständig durchgehend ??? Oder oder oder :)
    Greetz
    Airbrando
  • Sie leuchtet und blinkt alle 3 Sekunden einmal, nach 30 Sekunden geht sie dann ganz aus und das jeweilige Programm streikt.
    EDIT: Wie sehen eigentlich die Registry-Einträge des Treibers aus? Find die nirgends
  • Mhhh das klingt ja sehr komisch mit dem Blinken und dann hörts auf. Das habe ich bei mir nicht so. Sorry da weiss ich dann leider auch keinen rat mehr. Vielleicht CF KArte defekt oder dein CF Karten Slot ? Hast du bei Toshiba mal nachgefragt obs mit dem E800 probleme gibt beim CF Karten slot ?
    Greetz
    Airbrando
  • Werd ich dann wohl machen müssen, allerdings ist mir gerade noch etwas aufgefallen:
    Ich hab mir den PHM Device Manager Installiert und mir den Com-Port näher angesehen, es wird nur die Serial.dll geladen, müsste da nicht noch mindestens ein anderer Treiber mitgeladen werden? ich mein wozu hab ich sonst den PL-2303 Installiert?
    EDIT: Hab die Energiesparfunktion für den CF-Slot mal ausgeschaltet ^^
    Nun geht die LED nicht mehr aus und blinkt nurnoch ein paar mal kurz wenn ich die Karte anspreche, aber an der Situation geändert hat sich leider nix :(
  • Ich hab die Maus jetzt mal über das Serielle Kabel an meinen PC angeschlossen, vorher den Seriellen Treiber von der CD Installiert und die Bautrate für den Com-Port auf die angegebenen Spezifikationen eingestellt. Dann Habe ich mit dem Haicom-Viewer versucht die Karte anzusteuern aber da tut sich rein garnichts. Ist was an meinem Testaufbau falsch oder ist die Karte wirklich Schrott?
    Zu Problemen des e800 mit dem CF-Slot hab ich nichts gefunden.
