Brodit-Halterung im Audi A4
    • Offizieller Beitrag
    Hey Erlöser,
    <<Sorry, dass ich helfen wollte>>
    da war ein Augenzwinkern hinter meinem Posting! :)
    Das sieht man wegen Deines breiten Bildes nur nicht gleich ... ;D
    Ich schick Dir mal ´ne Mail ...
    Viele Grüße,
    Sven
    Hallo Erloeser,
    Du bist ein netter Kerl, weil Du Dich durch unendliche Artikellisten gewühlt hast! ;)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Super,
    ich danke Euch für die Hilfe!
    @Erloeser
    Auf einem anderen Foto von Dir war auch mal eine Halterung rechts neben dem Radio, die habe ich eigentlich gemeint!
    Wo hast Du Dein Brodit Zubehör gekauft?
    Mich würde nämlich interessieren, ob diese Halterung neben dem Radio auch beim A3 funktioniert?
    tobi
  • @tobi
    Hi, die ersten Fotos waren von mir. Erloeser war so freundlich, sie euch zur Verfügung zu stellen...
    Also, die Halterung rechts vom Radio war diese hier.
    Bei Brodit solltest du aber auch den genau passenden für deinen A3 finden.
    Bestellt habe ich die Brodit Halterung bei haid-services.de und den passen ProClip bei handyzubehoer.de
    Chris2711
    2 Mal editiert, zuletzt von Chris2711 ()
  • @Erloeser
    Nochmal Danke, Du Frühaufsteher!
    Meiner ist nur Baujahr `99, ist die Frage, ob sich beim Facelift 01-02 irgendwas in dem Bereich, wo die Halterung installiert wird verändert hat?
    tobi
  • @tobi:
    mein A3 ist auch in der Version vor dem Facelift, ich habe allerdings die Halterung vor den Lüftungsauslässen bevorzugt. Ich finde, daß der PDA so genau in der richtigen Höhe sitzt (in etwa so hoch wie Tacho etc.), außerdem wird er im Sommer sehr schön gekühlt und beide Lüftungsgitter sind auch für die Passagiere noch benutz- und verstellbar.
    EckiK
  • Hi EckiK
    Wo führt das Kabel hin,bzw. wie hast Du das unter die Verkleidung bekommen?
    greez
    Kali
  • Kabel hinter die Verkleidung zu bekommen ist entweder leicht, oder schwer.
    Entweder kann man einen Spalt mit einem Schraibenzieher verbreitern, das Kabel reindrücken und feddich, oder man muß das Teil abmontieren...
    Ich hab die Kabel auch hinter die Verkleidung verlegt, dort eine Steckdose eingebaut und somit sieht man fast nichts mehr.
    ...wenn sich von GNS noch jemand fände, der mit in das Gehäuse der TMC-Maus eine Buchse für eine externe Antenne einbauen könnte/würde, dann hätte ich die perfekte Lösung mit Dachantenne...
    (alternativ dazu überleg ich mir so eine Lösung mit der HI-303)
    ~ghw
  • Im A3 kann man das Kabel einigermaßen leicht zwischen dem oberen Abschluß der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett verlegen.
    Ich habe mir eine Bordspannungsdose in's Handschuhfach gelegt, das Mauskabel von rechts außen in das Fach geführt und das Kabel vom PDA teilweise in den o.g. Spalt zwischen Konsole und Armaturenbrett gedrückt, bis es hinter der Handschuhklappe in das Fach reinführt. Beim Eindrücken in den Spalt sollte man allerdings sehr vorsichtig sein, denn da scheint es scharfe Kanten im Untergrund zu geben, die das Kabel leicht beschädigen könnten.
    Die Klappe des H-faches kann man ja abschließen, damit nicht jeder neugierige Mitfahrer das Ding erst mal aufreißt, denn beim Schließen besteht auch hier die Gefahr, Kabel im Scharnier o.ä. einzuklemmen.
    Eventuell könnte man die beiden Kabel im Bereich hinter der H-klappe mal mit Heißkleber fixieren, aber ob das ausreichend hält ?(
    EckiK
  • falls es wen interessiert: es gibt von ARAT auch einen Halter (oben und unten), den man universell einsetzen kann. Da er relativ groß ist, hat man gute Möglichkeiten, das Ganze optimal unterzubringen
