Sandisk SD Wifi Verbindung steht aber keine Seite zu öffnen
  • Hallo Leute,
    ich habe mir eine SD Wifi-Card von Sandisk zugelegt. Ich habe ein Acer N30.Die Installation ist reibungslos verlaufen.Die WLAN-Karte ist auch schon mit meinem Router verbunden. IP-Adresse ist statisch vergeben und Standardgateway (IP vom Router) und
    DNS (vom Provider bzw Router->beides schon ausprobiert).Diese Angaben reichen bei meinem HomePC um ins Netz zu gehen.(Ich kann da aber auch noch Einträge für WINS-Server machen, da weiß ich nur nicht was ich reinschreiben soll.)
    Bloß wenn ich jetz im Internet Explorer eine Seite aufrufe kommt dort "Suchseite konnte nicht geöffnet werden".Also an irgendwelchen Hardwareprobs glaube ich nicht, da die Karte ja schon mit dem Netz verbunden ist. Weiß vielleicht einer von euch Rat?
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
    Moonace
  • Nein habe ich noch nicht. Aber was hat der Browser Cache damit zu tun?
    Trägt der da irgendwelchen Mißt ein? Gibts eigentlich für solche Wifikarten
    noch alternative Treiber bzw. Software?
    Moonace
    ein Treiber reicht doch, oder?
    Hast Du jetzt den Browsercache geleert und einen Softreset gemacht?
    H.-J.
  • Ja habe ich jetzt gemacht. Aber es geht immer noch nicht.
    Kann es vielleicht auch am Browser selbst liegen. IE ist ja bei
    normalen PC´s auch net so doll.
    Einmal editiert, zuletzt von moonace ()
  • Bin jetzt leider nicht mehr Daheim.Probiere es heut abend aber aus.
    Ist das ein Server o.ä. von Dir? Aber komischer weise komme ich noch nicht mal auf die
    IP-Adresse von meinen Router, obwohl ich diese als Gateway und DNS angegeben
    habe. So funst es bei PC´s ja auch. Aber mit dem Netz verbunden bin ich ja.
    Das man als Verbindungsart über Router "Firma" nehmen muß ist richtig???
    Weil es gibt ja auch noch "ISP", oder ist ISP vielleicht Wählverbindung?
    Moonace
    ja, ISP ist ne Einwahlverbindung, Firma ist über LAN.
    Die IP ist ein Server, aber nicht von mir.
    Kannst Du mit dem PDA pingen? So lässt sich recht einfach ausprobieren, ob es ein Verbindungsproblem ist, und wo etwa es liegt, oder es ein DNS-Problem ist.
    H.-J.
    Original von h_smart
    kannst Du als Adresse 194.25.134.146 ansurfen?
    Ihgitt i bäh...was gibst Du denn hier für hässliche Adressen raus :]
    Mach doch erst mal einen Localhost test mit 127.0.... Wenn der was findet, wissen wir schon mal das das Protokoll richtig läuft.
    Wenn das nix hilft *siehe oben* ;)
    Original von Leviani
    [Ihgitt i bäh...was gibst Du denn hier für hässliche Adressen raus :]
    Was denn? Für einen Funktionstest taugt der Server schon...
    H.-J.
  • hallo leute,
    also ich hab jetzt mal ausprobiert. local host läßt sich anbinden. Im Log des Routers
    steht auch die MAC-Adress des PDA´s als connected drinne aber ansonsten. Aber ein Ping nach drausen bzw. zum Router funzt nicht.
    Obwohl ich ping im Router aktiviert habe.
    Achso ich habe ganz vergessen. ich habe gestern schon mit einem anderem PDA
    eine Add-Hoc-Verbindung aufgebaut. Dort konnte ich auf die Frigaben zugreifen.
    Also die Karte scheint i.O. zu sein.
    ich habe noch was herausgefunden. In meiner Einstellung "Netzwerkkarte" habe
    ich als Gateway und DNS meinen router eingegeben. Ich habe jetzt mal einen SocketI/O-
    Treiber aufgespielt. Dieser zeigt mir unter IP-Adress-Info als DNS 127.0.0.1 an.
    Das kann doch aber nicht richtig sein oder?Was ist denn da schief gelaufen ?Ich hoffe es kennt sich jemand damit aus.
    Moonace
  • Ich habs herausgefunden warum es nicht ging. In der Konfig-Beschreibung
    der WLAN-Karte ist ein Fehler. Wenn man sich über Router ins Inet verbindet.
    Darf man nicht wie in der Beschreibung steht das Netzwerkkarten-Profil "Firma"
    verwenden sondern "Internet" (Einstellungen->Verbindungen->Verbindungen->Netzwerkkarte). Da muß man ja erstmal darauf kommen. Also Lösung
    "learning by doing".
    Moonace
    (Dieser Text ist mit dem PDA geschrieben :-)) )
  • Habe gleiches Problem! Alle Anzeigen(eigene Softw. und "pocketWinc") bestätigen Verbindung mit Internet.
    MDA holt aber e-mails vom server ab! Muß man das verstehen?
    Und:
    IE hatte schon einmal auf Anhieb funktioniert.
    Fragen über Fragen.....
  • Wenn man auf Internet stellt, kommt man ins Internet. Wenn man auf Firma stellt kann man über die WLan Karte Active Sync mit dem PC im LAN machen. Man muss nur auf dem PC im ActiveSync Programm Sync über LAN oder DFÜ zulassen mit Haken versehen. ISt ganz praktisch. In Einstellung Internet funktioniert Active Sync wiederum nicht.
    Bert
