Zu späte Anweisung bei TT
  • versuch ruhig, statt dem ttn-Treiber "tomtom navigator gps" einen nmea oder SIRF. Um festzustellen, welches Protokoll die jetzige Installation sendet, nimm einfach im GPS-Modul ein Log auf, öffne selbiges (zur Not auf einem PC). Sollte was in dieser Richtung stehen
    wird nmea gesendet, sonst SIRF. Statt dem TT-Treiber verwendest Du entweder nmea 4800 (bzw. statt 4800 die anderen Übertragungsgeschwindigkeiten) oer eben SIRF 4800.
    Es kommt immer wieder vor, dass der TTN-Treiber Stress macht! Sollte statt nmea SIRF (also binäre Signale) kommen, versuche wie unten beschrieben das Empfangsteil auf nmea um.
    vg
    Bodo
  • Hallo und vielen Dank für die rege Diskussion.
    Ich habe jetzt den nmea 4800 und serial on cable SP2 eingestellt. Nach einer kurzen Testfahrt, denke ich es funktioniert besser. Aber ich werde es morgen nochmals testen.
    Ich habe aber bemerkt das ich nach dem Ausschalten keine Satelliten mehr hatte. Ich musste Tomtom neu starten dann hat er sie gleich gefunden.
  • Das Problem scheinen die Yakumos wohl alle zu haben? ;D
    Ein Kollege hat auch einen 300 GPS, der war mit der Falk Navi-Software ausgeliefert. Beim Umsteigen auf TomTom war dann das falsche Protokoll aktiv und alle Anzeigen/Ansagen kamen zu spät. Jetzt klappts und er ist zufrieden :D
    Jo
  • und wie gesagt, wenn's nicht (ganz) hilft: oft sind die nmea-Unterprotokoll falsch eingestellt. a) zu viele und b) die falschen mit zu schnellen Refresh
    näheres hier
    vg
    Bodo
    Original von sigio
    wie gesagt bei mir sind es ca. 20-30 meter unterschied. Welche Version hast Du? Ich habe 3.03.
    Hi sigio,
    Hast ja schon viele Tipps bekommen. Ich hab noch einen...
    Dein eingebauter GPS-Empfänger hat einen XTrac mode. Der ist wahrscheinlich eingeschaltet. Schalt ihn aus und das Problem ist weg.
    BG,Ralf.
  • Mal laienhaft gesprochen:
    Mit XTrac kannst du noch bei den schlechtesten Bedingungen (z.B. Häuserschluchten oder im Wohnzimmer im Sessel) ein GPS-Signal empfangen. Nur die Berechnung dauert etwas länger und deshalb verzögert sich die korrekte Positionsbestimmung. Je nach Geschwindigkeit sind das schon etliche Meter, die das Navi dann hinterherhinkt. Entsprechend spät kommt dann die Ansage (zumindest für dich, da du ja schon weiter bist, als auf dem Bildschirm zu sehen ist).
    So, wer's besser erklären will, der darf jetzt :gap
    Jo
    Einmal editiert, zuletzt von jorilla ()
  • Wo kann man den XTrac aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nichts gefunden. ?(
    Original von sigio
    dazu brauchste eine Tool von SIRF Tech, schau mal im Download-Bereich unter www.sirf.com
    vg
    Bodo
  • Aber wie kann ich ihn dann ausschalten wenn ich ihn ohne das Tool nicht einschalten kann??
  • das wird intern gespeichert (wie zB auch das Default-Protokoll) - einbisschen Intelligenz hat die Maus schon.
    vg
    Bodo
  • Hat jemand dieses Tool noch ? Downloadbereich bei Sirf ist defekt ...
    Wenn jemand mag bitte an gps@zone51.de ;)
    Daniel
