Problem mit FAvoritenverzeichnis
  • Da das bei der Premium Edition aus Dezember noch einwandfrei so funktionierte gehe ich stark davon aus, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Habe gerade versucht über die Falk-Website eine vernünftige Kontaktadresse rauszufinden um das zu melden. Hab da aber nix gescheites gefunden.
    Werde mal heute nachmittag wenn ich zuhause bin die mitgelieferte schriftliche Dokumentation nach Telefonnummern oder e-mail-Adressen durchsehen und mal hören was die Herrschaften zu sagen haben.
    Info über Ergebnis folgt selbstverständlich hier an dieser Stelle.....
    habe auch das gleiche Probelm wie Mondragon! Erst nach der bearbeitung der Favoriten.dat hatte ich dann vernünftige Namen in der Liste. Das Umsortieren ist allerdings auf dem PDA recht umständlich!!! Ausserdem hätte ich eine einigermassen brauchbare Favoritenverwaltung bei so einem Programm erwartet. In dem Navi, das es beim Extra und beim Plus gab - ich glaube von MircoMaxx oder so ähnlich, so was in die breite gezogenes und nur mit Navi und MP3-Player - kann man die Favoriten vernünftig verwalten und gegebenenfalls auch zu einem Favoritennamen eine neue Adresse eingeben...
    Stephan
    das kenne ich aber auch seit der Übernahme des CR SP3 für den FN 2004.Bei den Favoriten werden nur 3 Stk. angezeigt. Die Scrollbalken unten haben keine Funktion.
    In der Karte sind sie allerdings richtig angezeigt.
  • Also ich habe mir mal den Spaß gemacht und jetzt bei der MyGuide-Hotline angerufen.
    http://www.myguide-navigator.de/index.htm
    Dem jungen Mann dort habe ich das Problem geschildert woraufhin er mich bat einmal dran zu bleiben und zu warten. Nach ca. 9 Minuten (Hotline's müssen sich auch finanzieren ;-)) meldete er sich wieder und bestätigte mir, dass das wohl richtig sei, dass sich die Einträge nicht ändern ließen, dass das aber in der Software am PC sehr wohl möglich sei. Dort könnte ich die ganzen Änderungen vornehmen und dann übertragen. Dies würde bedeuten, dass ich dann die ganze mitgelieferte Falk-Software installieren müsse.
    Auf meinen Einwand hin, dass dies ja wohl aber nicht im Sinne des Erfinders bzw. Programmierers sein könnte und es sich wohl um einen Bug handeln müsse, wollte er mir dann aber weiss machen, dass diese Funktion generell nicht Teil des Programmes sei.
    Dies kann ich aber getrost als Unfug bezeichnen, denn bei der Premium Edition aus Dezember hat dieses Asset einwandfrei funktioniert.
    Ich denke mal es bleibt doch nur der Gang zu Falk.....Naja we will see.....
    to be continued........
    als Hotline empfiehlt sich eine email an consumer.support@mapandguide.com. Diese ist auch im PC-Programm angegeben.
    Dass sich die untersten 2-3 Favoriten nicht ändern lassen ist ein Bug. Das trifft auch auf den RC SP3 zum FN2004 zu.
    Das nur drei Favoriten angezeigt werden ist irgendwie merkwürdig. Habt ihr euch die Datei mal in einem Editor anzeigen lassen und da Unregelmäßigkeiten festgestellt? Die favorite.dat ist wie folgt aufgebaut:
    erste Zeile: eine Zahl zwischen 1 und 10 - ordnet das Symbol zu
    zweite Zeile: eine 6-8stellige Zahl - die X-Koordinate
    dritte Zeile: eine 6-8stellige Zahl - die Y-Koordinate
    vierte Zeile: ein Text - der Name des Favoriten
    Leerzeile
    usw.
    Bekommt ihr leere Buttons angezeigt oder gar nichts?
    Hardy
  • Hallo allerseits
    ich hatte das gleiche Prob. Ändern geht folgendermaßen:
    mit dem Stift auf das Feld drücken und festhalten, dann "Eintrag bearbeiten"
    Änderungen vornehmen und dann innerhalb der schaltfläche deben dem weißen feld
    drücken.
    Allerdings bekomme ich auch nur 3 einträge in die Favoriten liste, obwohl
    ich die Datei schon mal gelöscht habe.
    Lutz
  • Völlig richtig Imischlich, so kann man drei Favoriten umbenennen. Allerdings müsste dein Favoritenverzeichnis mehr Favoriten aufnehmen, die du dann lediglich nicht bearbeiten kannst. Und wenn du versuchst sie zu bearbeiten verschwindet die Bezeichnung generell und es bleibt nur noch ein Button mit den Symbolen "Stern" oder mit "Stift,Block".
    Es muss sich hierbei um einen Bug handeln. ich bin nach wie vor dran mich mit mapandguide in Verbindung zu setzen. Warten wir mal das Wochenende ab und schauen was nächste Woche passiert............
  • hallo hab auch das problem, das ich nich umbenennen kann aber mal andere frage . was ist ein bug? bei mir verschwinden auch immer favoriten und dann versuche ich meine heimat adresse zu löschen und dann sind sie wieder da
    ich habe merkwürdigerweise das Problem mit den Favoriten nicht. Ich kann aus den "Frühere Ziele" oder nach Eingabe einer Adresse diese als Fovorite speichern. Aktuell habe ich 7 inc. Heimatadresse drin.
    Aber komme ich wirklich nur auf dem Umweg in das Auswahlmenü mit der Liste: Favoriten, Adressen, Orte und Straßen etc., wenn ich den Navigator starte, auf Routenplaner oder Navigation gehe, dann auf "Station hinzufügen" um dann in das Auswahlmenü zu kommen?
    Ein Problem habe ich bis jetzt (habe noch nicht so ausgiebig getestet), dass in meiner Strasse keine Hausnummern erkannt werden. Das Navi führt mich immer zu dem Anfang der Strasse, nie zu einer Hausnummer.
    Ach ja, beim Festlegen der Heimatadresse wird keine Hausnummer angenommen. Ist das evtl. auch ein Bug?
    Danke schon mal für Antworten und Anmerkungen!
    Tschau mit Au!
    Original von megarunner
    Nein, nur fehlende Hausnummern-Erfassung in der Karte. Leider noch häufig.
    Eine Lösung zur Heimatadresse kannst Du auf meiner Seite in den Anleitungen
    nachlesen.
  • Mach mal aus der BMP eine JPG, dann wird es direkt im Posting angezeigt. ;D
  • @Wocker: Danke für die Info. Habe den TC runtergeladen und auf die MMC card copiert. Wenn ich das exe File anklicke, kommt aber die Meldung: tcmdpocket ist keine gültige Anwendung für Pocket PC. Was fehlt mir jetzt noch? Danke schon mal.
    BTW, du hast wohl auch keine Idee für den ersten Teil meiner Frage bzgl. eines einfacheren Wegs zu den Favoriten zu gelangen? Wer kann da noch helfen? ?(
    Tschö mit Öh
    Stimmt ja auch, denn das Prog wird vom PC aus installiert.
    Also nicht manuell auf den PDA kopieren.
    Zu dem Umweg zu den Favoriten kann ich nichts weiter sagen.
    In meiner (älteren) Version funktioniert das.
