MN /4.2 Startzeit .. Alle mitmachen und Vorschläge geben!
  • Meiner braucht manchmal auch länger, dagegen gibt es allerdings eine Abhilfe: SD-Karte auf PC-Festplatte kopieren, SD Karte auf FAT32 formatieren und dann wieder die Daten zurückspielen. Dann läuft deiner sicherlich schneller. Gestern hab ich meinen sons 12 Sec. schnellen 300 MHZ PDA getestet und er hat 19 sec. gebraucht. Nach dem eben beschriebenem Prozess geht es wieder in 12 sec. PS: Nach Formatierung auch mal den PDA resetten.
    Original von CorxMeiner braucht manchmal auch länger, dagegen gibt es allerdings eine Abhilfe: SD-Karte auf PC-Festplatte kopieren, SD Karte auf FAT32 formatieren und dann wieder die Daten zurückspielen. Dann läuft deiner sicherlich schneller. Gestern hab ich meinen sons 12 Sec. schnellen 300 MHZ PDA getestet und er hat 19 sec. gebraucht. Nach dem eben beschriebenem Prozess geht es wieder in 12 sec. PS: Nach Formatierung auch mal den PDA resetten.
    Ich konnte mit dieser Methode 2 Sek rausholen.
    Vorher 17 jetzt 15 Sekunden.
    Original von Feierabend
    Moin.
    Würde meine Zeit auch gern mal zum besten geben... aber... wie resetet man denn das Ding?
    FuSi Loox 410 im Einsatz.
    Feierabend.
    Moin...
    Also ein Softreset machst mit dem oberteil vom eingabestifft, abschrauben und an der Unterseite vom Fusi in das kleine loch links neben der Steckerbuchse drücken...
    Hardreset mit Rückstellung auf auslieferungszustand genauso, aber noch den An-Aus knopf betätigen (zeitgleich)
    Fusi Loox 512 MB-SD Maus Seriel :Startzeit mit Satfix und Poi-Warner 20 Sec.
    " ohne Poi-Warner 15 Sec.
    Maus Blooetoth: 35 Sec. :-D)
  • Mahlzeit,
    also ich habe gestern nochmal alles neu installiert.
    CF mit 1 GB ist FAT32 formatiert.
    IR und Bluetooth = aus
    Pfad in der Ini richtig eingetragen.
    Maus > COM1,4k8
    CPU 624MHz
    RAM 34MB Frei
    Startzeit 39Sekunden
    Man das hatte ich mit meinen Ipaq 2210 aber auch :(
    Wenn ich MN42 in den Ram installiere bin ich bei 32 Sekunden.
    Tjoa ich behaupte mal da passt was nicht :-D)
  • Hm.... ob ich nun mit der Original-Medion-Karte (256MB) oder mit der nachgekauften 512MB Karte starte bleibt sich gleich. Beide brauchen 15 Sekunden.
  • Hallo erstmal,
    also bei mir dauert der Programmstart 16 sek. Habe einen Toshiba E400, WM2003SE und 300 MHZ
    Gruß, Ölhand
  • @Feierabend
    Da ich nicht denke, dass das Abschrauben des Oberteils vom Eingabestift die Lebenszeit des Selben verlängert, hab ich mir für meinen LOOX 720 ein kleines Programm zum reseten geschrieben. Wer's haben möchte, einfach runterladen.
    Meine Startzeit beim LOOX 720 liegt bei 9 Sekunden (mit POI Warner) !
    Viele Grüße
    Andreas
    gemeint ist hier, glaube ich, die navi-karte. nicht so sehr die größe der speicherkarte...
