Ungewöhnliches beim GPS-Modul
  • @all,
    ich habe jetzt 2 Testfahrten hinter mir, nur mit GPS-Modul, Karte "Status" auf dem Display.
    Dabei fiel mir auf, dass in der Regel nur 4 Sat rot sind, obwohl teilweise bis zu 4 weitere grau sind. Offenbar werden zur Mehrheit nur 4 Sats zur Berechnung herangezogen.
    Weiterhin erscheint teilweise eine unsinnige Geschwindigkeit. Leider habe ich hier keine Aufzeichnung gemacht, aber dies ist abhängig vom gewählten "Gerät", und hier habe ich doch eine große Auswahl: über alles was mit EMTAC, Bluetooth, SIRF und alle NMEA zu tun hat, also alle Einstellungen die man hier wählen kann.
    Wenn der Eine oder Andere von Euch über das Wochenende nicht besseres zu tun hat, bitte prüfen und bestätigen oder wodersprechen (mit Begründung). Evtl. müsste diese - je nach Ergebnis - dann genauer untersucht werden. Übriges fiel mir weiterhin auf, dass gerade die Einstellungen mit hoher Baud-Zahl nur in einem 4 oder 5 sek-Rhythmus verarbeitet werden jedenfalls zuck in diesem Intervall die Balkenanzeige. Bei 9600 und darunter meinen ich einen 2 sek. Rhythmus fetgestellt zu haben. Momentan habe ich NMEA 0183v2 Bluetooth eingestellt.
    Viele Grüße, Charly
  • Charly, ich glaube nicht, dass das am GPS-Modul liegt!
    Nur 4 rote Balken, das ist schlicht und ergreifend schlechter Empfang. Wobei die Ursache hierfür noch zu klären wäre. Dass einige Balken am Anfang grau sind, ist normal, aber spätestens nach 2 Minuten Fahrt sollten die rot werden.
    Hast du den Empfänger programmiert? Ich will dir natürlich nichts unterstellen, aber ich hab meine Hi 303 MMF schon mal ganz schön "verbogen" beim programmieren, da war kein vernünftiges Routing mehr möglich.
    Also mein Tip bei der Fehlersuche: Entweder schlechte Empfangsbedingungen oder verstellte Protokolle - aber nicht TT-GPS.
  • Hallo archer,
    das mag sein, kann das Gegenteil nicht direkt beweisen, aber --> meine Protokollzeilen kommen - alle bisher aufgezeichneten - im 1 sec-Intervall. Einzige Ausnahme, als ich den EMTAC versuchsweise auf 5 sek programmiert hatte.
    Standard beim EMTAC ist 1 sek. War bereits zu sehen (mit dem mitgelieferten Crux-View) bevor ich wusste, was die Zahlen hinter den Prot.-Bezeichnungen bedeuten.
    Viele Grüße, Charly
    PS: Berichtigung:
    Habe gerade 2 Prot angesehen
    Eines mit NMEA 0183v2 38400,Serial Port-141D[SPP]
    hat alle Zeilen im 1 sek Intervall,
    eines von heute, hatte umgestellt auf NMEA 0183v2 Bluetooth,Serial Port-141D[SPP], hat bis auf die GSV-Zeilen ebenfalls alle mit 1 sek, aber die GSV kommen nur alle 4 sek. In Crux-View ist für GSV 5 sek, für alle anderen 1 sek Standard.
    Dies würde bedeuten, dass TTN bzw. das GPS-Modul die Maus auch in Bezug auf die Intervalle umprogrammiert. Dass es dies beim Wechsel von SIRF auf NMEA-Protokolle tut, habe ich heute Morgen bereits gemerkrt.
    Jetzt wird's kompliziert, weil nun eigentlich nach jedem Wechsel ein kurzes log aufgezeichnet werden müsste, um die Intervalle zu prüfen.
    Da es aber erst einmal um die roten und grauen Balken geht, würde ich dies zurückstellen.
    Viele Grüße, Charly
  • Charly,
    die Update-Intervalle können für jede NMEA Meldung gesondert festgelegt werden. Meist sind sie auf 1x pro Sekunde programmiert (das Minimum), bei weniger wichtigen Sachen (wie zB "Satellites in View") reicht auch einmal aller 5 Sekunden, oder es kann komplett abgeschaltet werden - manche Daten überschneiden sich bei NMEA.
    Baudraten über 4800 bringen im Endeffekt nicht viel - höchstens, daß der PocketPC schneller warten kann (oder halt in der Zwischenzeit was anderes machen). Mehr Daten kommen damit jedenfalls nicht rüber.
    Lutz
  • Hallo Peter, hallo Lutz,
    erst mal zu Peter: Dein Posting 23:10 hat sich wohl mit meinem 23:12 überschnitten. Lies das bitte noch mal, es war sicher kein schlechter Empfang. Ich stand im freien Feld, bis auf wenige Ausnahmen waren nur 4 Balken rot, weitere bis zu 4 grau. Die Höhe der grauen war teilweise größer als 1 oder einige der roten, also durchaus eine Empfangsfeldstärke, die für das Rechnen ausgereicht hätte.
    Jetzt zu Lutz: ist mir alles klar. Es geht aber darum, dass ich festgestellt habe, dass je nach eingestellter Maus TTN bzw GPS die Maus umprogrammiert, siehe das PS meines Postings von 23:12. Habe das leider auch erst zu diesem Zeitpunkt festgestellt, war der Meinung, der EMTAC sei durch Crux-View Standard 1 sek eingestellt. Nachgucken erbrachte aber. Alle 1 bis auf GSV 5 sek. Da habe ich dann noch mal 2 log angesehen und fetgestellt, dass bei diesen beiden Unterschiede bestehen. Ich kann diese gerne hier mal mit anhängen, aber es geht doch darum festzustellen, werden diese Beobachtungen auch von anderen gemacht oder ist das eine Eigenschaft was ich nicht vermute die mit TTN/GPS nichts zu tun hat. Also mal versuchen, mit der Mauseinstellung und versch. NMEA-Einstellungen kurze Prot aufnehmen und nachsehen.
    Ist das ein Vorschlag zur Güte? Fände es schon interessant, ob dieses Umprogrammieren und natürlich auch nur 4 rote Balken auch von anderen bestätigt werden kann. Wenn ja, müsste evtl. einiges überdacht werden.
    Viele Grüße, Charly
    Original von karomue
    Könnte es eventuell sein, daß Dein GPS-Empfänger EGNOS aktiviert hat? Ich habe erst neulich in mehreren Berichten im Netz gelesen, daß die aktuellen GPS-Empfänger mit aktivertem EGNOS teilweise grossen Mist bauen: Konkret ist es so, daß oft nur für einen Teil der sichtbaren Satelliten Korrekturdaten vorliegen. Daher berücksichtigen die Empfänger dann nur die z.B. 4 Satelliten, für die EGNOS-Korrekturdaten vorliegen, obwohl es in solchen Situationen besser wäre auf EGNOS zuverzichten und lieber mit 8-9 Satelliten einen "herkömmlichen" Fix herzustellen. Eventuell ist dies ja auch bei Dir der Fall.
    Ein Beispielbericht aus einer Newsgroup ist z.B. hier nachzulesen.
    Einmal editiert, zuletzt von vossi ()
  • Hallo vossi,
    sicher nicht bewußt, weiß eigentlich nur dass es EGNOS gibt. Wenn nun das GPS-Modul dies nicht auch noch automatisch macht, ist es sicher nicht so. Wie könnte ich dies prüfen? Werde mal mein Crux-View wieder anschmeißen, vielleicht erhalte ich so mehr Info.
    Dagegen spricht sonst auch, dass ab und zu ja mehr Sat rot sind, die weitaus größere Zeit sind es aber nur vier.
    Wenn Du Zeit dafür aufbringen kannst, schau Dir einfach mit Deinen Einstellungen mal den Status im GPS an. Vielleicht hast Du ähnliche Effekte. Es sollte aber schon so sein, dass mehr als 4 Sat zu empfangen sind (mit ausreichendem Pegel) sonst wird das nichts mit dem Vergleich.
    Viele Grüße, Charly
  • @ karomue
    Es geht aber darum, dass ich festgestellt habe, dass je nach eingestellter Maus TTN bzw GPS die Maus umprogrammiert...
    Wurde hier schon festgestellt:
    Pocketnavigation/Workshops/NMEA..../Welches Protokoll...../TTN...
    TomTom Navigator: Der TomTom Navigator benötigt ein SiRF ODER NMEA-Protokoll zwischen 4800 und 115000 Baud! TTN wertet folgende NMEA-Protokolle aus: GGA/GSV/RMC/GLL . Der TTN programmiert sich SiRF-Mäuse selbständig. Das bedeutet, egal welche Protokoll vor dem Start der TTN-Software für die Maus programmiert waren, nach dem Start wurden der Maus die vier Protokolle RMC/GGA/GSV/GLL hinzugefügt! Bei einer nicht SiRF-Maus reicht zur Navigation auch das GGA (z.B CMC-Navistar P1-Ratte) aus, vermutlich reicht auch RMC, dann fehlen aber die Infos über die Zahl der Sat´s! Sicher geht man, wenn man alle vier oben genannten Protokolle aktiviert!
    ...geht weit über mein technisches Verständnis hinaus, aber vielleicht hilft es ;D
  • Hallo cludy,
    das ist vielleicht schon die erste Korrektur, die in den WS einzufügen wäre: bestätigt sich meine Feststellung programmiert TTN auch das NMEA-Protokoll!
    Viele Grüße, Charly
    Viele Grüße, Charly
    Charly, genau das wollte ich dir eigentlich beantworten.
    Da ich schon ziemlich viel mit TT-GPS rumgefahren bin, wundert mich der von dir beschriebene Effekt.
    Wenn ich z. Bsp. 8 Sats empfange, dann werden die auch alle rot (mit seltenen Ausnahmen).
    Grau bleiben die Balken nur, wenn GSA fehlt - aber dann bleiben alle Balken grau.
    Allerdings kann mein Empfänger von TomTom nicht programmiert werden, vielleicht liegt es daran. ?(
  • Hallo Peter,
    das klingt jetzt danach, dass evtl. noch Maus-Spezifikationen dazu kommen. Das macht es nun ja auch nicht leichter oder übersichtlicher.
    Werde mich wohl doch mal dranmachen müssen, alle Möglichkeiten durchzuspielen und jeweils ein kurzen Prot. aufzunehmen, das sicher über 2 - 3 Abtastperioden geht, also so 20 sek. lang. Das ist aber bei den vielen Möglichkeiten die sich mit EMTAC ergeben eine Aufgabe für einen "der Vater und Mutter erschlagen hat".
    Außerdem fürchte ich, dass sich in der Zeit die Sat-Konstallationen soweit ändern, bzw. ich aus Zeitgründen mehrere "Sitzungen" fahren muß, dass alleine dadurch schon Differenzen auftreten können. Im Garten kann ich schlecht solche Dinge machen, muß zwar mal einen optimalen Platz suchen, aber bislang war die Abschattung zu groß und sowieso nicht mehr als 4 Sat in use.
    Hätt ich's doch nur gelassen, komme mir jetzt wie der Zauberlehrling vor.
    Viele Grüße, Charly
  • Hallo Peter,
    wärst Du für ein kleines Experiment zu haben?
    Können natürlich alle, die es interessiert, auch mitmachen.
    Habe ein log-File GPSLog.txt angehängt, bitte mindestens in *.pgl umbenennen (PC), in das Verzeichnis kopieren, in dem TTN/GPS seine log-Files ablegt (PDA), GPS/Log dieses markieren, Play im Status ansehen.
    Und jetzt finde mir jemand eine plausible Erklärung dafür, warum die meiste Zeit nur 4 rote Balken da sind, obwohl bis zu 4 weitere graue, die teilweise höher sind als die roten, zu sehen sind. Manchmal allerdings, sind auch mehr rot:
    09:07:52 --> 6 rot, 1 grau,
    09:07:57 --> 7 rot.
    ???????? oder : drink : drink ??
    Viele Grüße, Charly
    EDIT: Achtung, File läuft offenbar endlos durch. Auf der Karte Log mit Stop stoppen, sonst kann es passieren, dass nix mehr geht!
    Grüße, Charly
  • Noch'n Nachtrag
    (Peter) schaut Euch das mal mit GPSTrack an, vor allem die Sat-Konstallation um 09:07:52 - 57 ...
    Vom Sichtwinkel wohl keine Prob, Abschattung gab's keine.
    Habe eben auch im log nachgesehen, rot waren (Satnr/Feldstärke
    31 46
    15 38
    23 42
    18 38
    grau:
    11 38
    14 39
    02 35
    28 -
    Dabei ist jetzt der graue 14 mit größerere Stärke empfangen worden, als 15 und 18, beide mit 38, und 11 (grau) hatte auch 38.
    Viele Grüße, Charly
  • Hi Charly,
    Nach meinen Kentnissen bedeuten graue Balken, das die Sat`s sind zwar in-View, die Daten konnen aber nícht ausgewertet werden. Die Sat`s in-Use sind dann durch rote Balken zu erkennen.
    Es kann auch sein, das aus 8 Sat-in view nur 4 Sat-in use sind. Ist abhängig von vielen Factoren. Passiert auch in freien bei "ungünstigen" Sat platzierungen über deine Gebiet.
    gruß Oleg
