Mini CF Card SysOn CF PLUS
    ich bin auf der Suche nach einem neuen GPS Empfänger.
    Wenns geht ohne Kabel! Hat jemand schon Erfahrungen mit dem:
    gemacht?
    Viele Grüße
    Harry
  • Kannst uns ja mitteilen, wenn du erste Erfahrungen damit hast. Bis jetzt ist der Empfänger nicht mal lieferbar.
    Ich wollte Ihn nämlich auch haben.
  • Schau mal im folgenden Thread nach:
    GPS-Hardware » GPS-Mäuse » SiRF High Sensitivity
    Andreas
    ich warte auch auf die SysonChip Plus. Werde sofort nach dem Testen einen Erfahrungsbericht abgeben.
    (Mensch... wann kommt das Ding denn endlich?)
    ich habe seit einigen Tagen eine SysOn CF Plus. Leider kriege ich sie an meinem Acer n10 nicht ans laufen.
    Wenn ich die Karte einstecke leuchtet die Power LED kurz rot auf und geht dann aus.
    Anschließend wird die Karte von keinem Programm gefunden. Ich denke eigentlich, dass die LED wohl grün leuchten müsste?
    Wie ist das bei Euch?
    Hugo Herz
  • Nee, die LED leuchtet rot. Das ist schon richtig. Aber kann es sein, daß die GPS-Karte von Deinem Acer nicht genügen Strom bekommt? Ich meine so etwas schon mal gelesen zu haben... Aber da können Dir die Spezialisten "peterpu" oder "schlegipegi" bestimmt genauere Auskünfte geben!?
  • Hallo Chris,
    Die LED leuchtet nach dem Einstecken der Karte ca. 1/4 Sekunde rot auf und ist dann aus.
    Wenn ich Dich richtig verstehe müsste sie aber immer rot leuchten?
    Hugo
    Original von Hugo Herz
    Ich kann Dir nur meine Erfahrungen mit einer anderen CF Maus (Hi 303) sagen:
    Auch bei mir leuchtet beim Einstecken die Diode an der Maus kurz auf und bleibt dann solange aus, bis ich ein Programm starte, dass den entsprechenden Port abfragt. Erst dann blinkt diese Diode (rot).
    Dabei war bei mir die CF Maus anfangs auf COM0 und da kein Programm, das ich hatte, diesen COM Port ansprechen konnte, war auch nichts mit testen oder benutzen.
    Letztlich habe ich ein Programm gefunden (wegen defektem PPC kann ich nicht nachsehen welches), dass mir alle COM Ports angezeigt hat. Erst da habe ich desehen dass da stand COM0:HI-303 ...
    Alle anderen Ports waren anderweitig belegt.
    Bei mir hat ein Softreset mit eingesteckter CF Karte geholfen. Anschliessen meldete das Programm dann COM1:Hi-303 ... und schon lief alles klasse (bis mein PPC verstarb).
    Ulli
    Original von Ulli_T.
    Ulli
    Aber das ist kein typisches Verhalten für die Hi 303. Da lag ein Defekt/Bug vor.
    Typisch ist:
    LED Dauerlicht: Stromversorgung da/Satsuche
    LED blinkt: Fix ist erfolgt
  • Zitat:
    Original von peterpu
    Typisch ist:
    Ist das bei der SysOn Chip CF auch so?
    Kann ein SysOn Besitzer mal das Verhalten seiner Karte beschreiben?
    Typisch ist:
    Ich kann es ja leider nicht mehr testen - aber meine Maus hat den einen Tag (an dem mein H2210 funktionierte) folgendes Verhalten gezeigt:
    LED kurz an beim Einstecken der Karte.
    LED aus, wenn kein Programm den Port abfragt
    LED daueran, wenn COm Port abgefragt wird und Satsuche
    wechsel auf LED blinkend, wenn Fix erfolgt ist.
    Ob das normal ist oder nicht - funnktioniert hat sie so.
    Ulli
  • Hat ein bißchen gedauert, bis ich wieder ins Forum konnte...
    Also hier die Beschreibung: Wenn ich das SysonChip GPS einstecke und der Ipaq ist an, dann leuchtet auch die rote LED vom GPS. Diese bleibt auch dann ständig an wenn ein Sat-Fix stattgefunden hat. Wenn das bei Dir nicht so ist, dann liegt das m. M. nach entweder an Deinem PPC (liefert zu wenig Strom), am falschen COM oder halt daran, daß das GPS defekt ist.
    Aber wie gesagt, die Spezies können dazu bestimmt mehr sagen. Vielleicht hilft es auch, wenn Du mal beim Händler nachfragst. Tut mir leid, daß ich Dir nicht weiterhelfen kann...
  • Uli, ich glaub dir ja.
    Aber ich vermute trotzdem einen Defekt.
    Ich kenn das halt nicht, dass der COM-Zustand den LED-Zustand derart beeinflusst ?(
    Aber die Kombination Hi303 / iPAQ 2210 haben doch bestimmt inzwischen noch mehr ?
    ich habe eben vor ca. 15 Min einen Durchbruch erzielt! :]
    Habe im GPS Testtool mal Cold Start eingesellt und Reset gedrückt. Da ging die rote LED an und es wurden Daten angezeigt. Die LED leuchtet jetzt konstant rot.
    Dieser Prozess läuft allerdings immer noch. Es wird immer noch "No Fix" angezeigt.
    Ich nehme an das die Karte jetzt nach Satelliten sucht.
    Kann das so lange dauern?
    Der Pda liegt auf dem Esstisch umgeben von Fenstern.
    Hugo
