Verschiedene Karten direkt von CD auf SD Card übertragen
    Wenn ich Germany, Ö/CH zusammen drauf packe, dann will der PDA nur Germany anwählen...
    Du mußt DACH MRE und Italien Raufkopieren dann hast Du Deutschland Österreich und Schweiz auf einer Karte und brauchst nur beim Abstecher nach Südtirol die Karte wechseln(Italien)
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • Hallo Leute,
    ich habe zu dem Thema auch eine Frage. Wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, geht es darum, ob man zwei (oder mehr) Landkarten auf eine Speicherkarte kopieren und zwischen den Landkarten wechseln kann. Beispiel: Ich wohne nahe der Holländischen Grenze. Ich möchte Germany und Benelux auf eine Speicherkarte kopieren, um im Bedarfsfall auch in Holland navigieren zu können. Kopiere ich aber beide Landkarten (komplette Ordner, was auch funktioniert) auf eine Speicherkarte, kann ich nur Bundesrepublik wählen, die Beneluxländer erscheinen nicht in der Länderauswahl des Navi (MD95ooo, MD4.2).
    Hat jemand dafür einen Lösung?
    genaromex
    Original von genaromex
    Hallo Leute,
    genaromex
    Ja, du musst im Hauptmenue des Navigators auf Karte wechseln und dann Benelux auswählen.
  • Wenn Du für jede Karte einen eigenen Ordner auf der Storage Card hast kannst Du unter Karte wählen die Karte wechseln.
    Danach kannst Du in der Länderauswahl je nachdem welche Karte ausgewählt ist das Land aussuchen.
    Bei Kartenauswahl Germany ist die Länderauswahl halt nur Deutschland.
    Bei Kartenauswahl Benelux MRE hast du alle Länder Westeuropas zur Auswahl jedoch ausserhalb Benelux nur Hauptverkehrswegezur Navigation.
    Also besser ist zuerst Karte Germany auswählen und an der Grenze unter Menüpunkt "Karte wählen"die Karte wechseln.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du beide Kartenordner auf die Speicherkarte kopiert, siehst aber im Hauptmenü "unter Karte wählen" nur die Deutschlandkarte?
    Wenn ja, wie groß ist die Speicherkarte? Auf die Original Medion 256er wirst Du Benelux nicht mehr draufkriegen, die ist mit D schon fast voll. Lösung: größere Karte.
    Falls Du schon eine größere benutzt, hast Du vielleicht den Ordner Benelux in den Ordner D kopiert? ;)
    bonnie
  • absolut richtig von ilbaron dargestellt,
    ich erlaube mir dennoch eine kleine Anmerkung:
    wenn ich nach Holland, Belgien, Frankreich usw. fahre
    wähle ich sofort die jeweilige Karte des Ziellandes
    und trage dort den Zielort ein,
    die nächste Major Road zum Zielland zu finden schaffe
    ich locker ohne SatNav... :)
    ...das Umschalten mit Neustart und dem ganzen anderen Gehampel
    bei der Grenzüberschreitung nervt mich einfach X(
  • Vielen Dank für eure Antworten. So klappt es natürlich (manchmal ist man einfach zu blöööd).
    genaromex
  • Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das man die Major Roads beim direkten überspielen wegläßt? Im Grunde würde es mir reichen wenn ich nur das eigentliche Land auf der Speicherkarte hätte so wie es bei der original Speicherkarte auch ist die nur Deutschland enthält. Vor allem würde das sicherlich auch etwas Speicherplatz sparen und das Zoomen etwas beschleunigen.
    Nein, die MREs können beim direkten Überspielen nicht weggelassen werden. Du kannst aber mit dem Mapexport eine neue Karte nur mit dem Zielland erstellen, indem alle Länder, die noch mit im Auswahlrechteck liegen - außer dem Zielland - abgewählt werden. Die so über Nacht mit dem Rechenknecht erzeugte Karte kannst Du dann direkt, d.h mit einem Cardreader, auf die Speicherkarte übertragen. Versuchs mal mit einem Rechteck um Luxemburg aus der BeNeLux MRE Karte - ist nicht so groß. Die Lux-Karte ist dann etwa 3,2 MB groß.
    PitPan
  • Schade eigentlich das dies nicht möglich ist. Der Umweg über Mapexport kam mir zwar auch in den Sinn aber ich wollte es eigentlich umgehen dieses Tool großartig zu nutzen. Ein direktes Überspielen von CD auf die Speicherkarte wäre mir lieber gewesen.
    Trotzdem danke für die Auskunft!
