ActiveSync funzt nur nach Neu-Installation.
  • Also ich habe mal eine Frage zu ActiveSync.
    Bei mir funzt das nur wenn ich ActiveSync immer wieder neu installiere, danach geht es.
    Wenn ich es z.B. zwei tage danach das erneut bwenutzen will geht es net, erst nach einer erneuten neuinstallation.
    Ich habe auch schon die neue Version.
    MFG
  • Morgen,
    wie würde Dir gerne weiterhelfen, aber deine Informationen sind etwas zu spärlich.
    Welche Fehlermeldung?
    Wird PDA gar nicht erkannt?
    Wird neue Partnerschaft eingerichtet?
    ich hatte auch probleme mit ActiveSync, bis ich die Firewall am PC ausgeschaltet habe.
    Hast Du vielleicht ZoneAlarm laufen.
    Gruß Klaus
  • Genau die Firewall spielt ein Rolle sonst kriegst du keine Verbindung.
    Weil nämlich wenn die Firewall an ist blockiert sie den zugriff und du müsstest
    glaub ich die Verbindung freigeben. Also bei mir war es so das meine Firewall als
    active sync versucht hat eine Verbindung zwischen PDA und PC herzustellen mich
    fragte ob ich den zugriff freigeben will dann sage ich ok und funzt es
  • @D.2xU
    Bitte nicht falsch verstehen... aber die Forumsuche zu nutzen wäre mal einer der ersten Ansatzpunkte. Du wirst erschlagen von den Suchergebnissen. Zur kleinen Starthilfe mal zwei Links die sich mit der Problematik beschäftigen. Es gibt keine allgemein gültige Antwort. Bei AS sind die möglich Fehlerquellen sehr breit gestreut. Intruder 1500 hat eine davon genannt.
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=52033&sid=&hilight=&hilightuser=7705
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=52087&sid=&hilight=&hilightuser=7705
    Viel Erfolg bei der Problemlösung.
    Gruß SpikeLee
  • Also ich habe mal ein bisschen die Suche bemüht.
    Und habe den Guide entdeckt, welchen mir Spike Lee auch empfohlen hat.
    Ich habe die Tipps versucht umzusetzen, allerdins geht jetzt garnichts mehr.
    Ich habe ActiveSync de- und dann neuinstalliert und nun versucht AS eine Verbindung zu einem Mobilen Gerät aufzubauen, allerdings scheitert das andauernd.
    Als Firewall benutze ich Norton Internet Security 2004, welche ich auch komplett deaktiviert habe.
    Wenn ich meine MD 95k nun in den Craddle stecke, erscheint unten in der Task-Leiste ein USB-Symbol, welches beinhaltet, dass ein USB-Gerät an dem Computer angeschlossen ist, aber nicht funktioniert bzw. nicht erkannt wird.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Wäre nett wenn ihr einen oder zwei Ratschläge für mich habt.
    MFG
  • Moin,
    ich hatte dies Problem, dass USB nicht erkannt wird, zu Beginn auch. Mir wurde hier auch geholfen. Also, obwohl ich alles korrekt gemacht hate, lag es schließlich daran, dass ich den PPC des öfteren in die dockingstation stecken musste. Dies Problem besteht immer noch, aber ich kann mir inzwischen helfen. Kann das an der Steckerleiste liegen?
    Ich hoffe. es hilft Dir evtl. auch.
    Michael aus Berlin
  • Also immer wieder "rein und raus"?
    Habe ich das richtig verstanden?
    MFG
  • Komisch, das gleiche Problem habe ich auch.
    Wenn ich den Pda mehrmals in den Craddle stecke wird er irgendwann mal erkannt.
    Hatte davor auch einen MD95000 den ich defekt zurückgeben konnte. Da gab es keine Probleme mit AS.
    Das Austauschgerät hat jedenfalls dieses Problem und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein Hardwaredefekt sein kann.
    Jedenfalls nervt das rein und raus gewaltig.
    coach
  • Ja das nervt echt!
    Nur leider habe ich jetzt AS (mal weider) neu installiert und jetzt erkennt mein Rechner bzw. AS meinen PPC nicht mehr.
    Sprich es geht garnichts mehr :(
    Original von D.2xU
    Ja das nervt echt!
    Also, wenn ich den Thread so verfolge, denke ich, dass es nicht an ActiveSync liegt, sondern an deiner Hardware.
    Kannst Du den PDA auch ohne Craddle, sprich nur direkt via Kabel, an deinen PC anschließen?
  • Ohne Craddle?
    Ich glaube da fehlt mir das entsprechende Kabel zu!
    Oder welches muss ich da benutzen?
    MFG
    Original von D.2xU
    Hallo?
    Hat keiner eine Idee?
    MFG
    ... nach 9 Minuten nochmal auf den Putz hauen .. was denkst Du, dass wir alle gebannt hinter der Tastatur klemmen und nur darauf warten das Du einen Post absetzt? ?( Die Teenies (schliesse ich mal aufgrund des Benutzernames) von heute haben keine Geduld mehr.
    Wenn Du mal heute nur ein wenig im Board MD95000 gelesen hättest, statt Dich nur auf Dein Problem zu konzentrieren, dann wärst Du über diesen Thread gestolpert.
    http://www.pocketnavigation.de…e721016127fcd84507fda.htm
    Wenn der Craddle eventuell defekt ist, dann hilft Dir u.a. so ein Kabel ... DAS NICHT ZUM LIEFERUNFANG des PDA gehörte. Eventuell hast Du einen Bekannten/Freund der auch den MD95000 hat, dann kannst Du ja dessen Craddle testen .... wenn Dir 5,49 + VK zuviel sind.
    SpikeLee
    EDIT: H.-J. hat Recht, sorry D.2xU da habe ich mich verlesen im Datum. Hoffe konnte Dir mit meinem Post trotzdem helfen. Gruß SpikeLee
    Einmal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
  • Ahem, 2 Tage und 9 Minuten. ;D
    Aber Du hast recht, das Thema Lade- und Sync-Kabel hatten wir tatsächlich schon öfter...
    H.-J.
